| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » anfänger - akitven sub richtig anstecken | |
anfänger - akitven sub richtig anstecken+A -A |
max222
erstellt: 23. Dez 2011, 14:38
servus männer hab ein marlis 2.1 system u. das ich meine 2 tops an den outputs ansteck ist mir eig. klar aber wie geh ich jetzt mit meinem mischpult auf den aktiven woofer ? über chinch u. xlr oder was ist da am besten? hab nochmal so einen marlis woofer daheim stehen ( ebenfalls aktiv) u. was muss ich wo anstecken das ich den mitbetreibe also das er auch signal bekommt? einfach mal für anfänger erklären wie ich das verkabeln muss u. welche kabel sich am besten eignen |
DJ_pablo
erstellt: 23. Dez 2011, 15:13
cptnkuno
erstellt: 23. Dez 2011, 15:14
Wenn das Mischpult symmetrische Ausgänge hat verwende die XLR Eingänge, sonst ist es egal. Welche Kabel du brauchst hängt von den Ausgängen deines Mischpultes ab. Jedenfalls verwendest du entweder die Chinch oder die XLR Eingänge und nicht beide. |
max222
erstellt: 23. Dez 2011, 15:24
da ich 2 tops u. 2 aktive subs habe, würde mich interessieren was vernünftiger ist wenn ich pro sub ein top anschließe oder 2 tops an einen sub u. den anderen sub nur als bass nehmen soll... also ich geh jetzt vom mischpult via chinch auf den aktiven woofer u. von dem aus via XLR auf meinen 2ten woofer? ist das richtig? u. welcher von beiden xlr ich nehme ist egal? |
cptnkuno
erstellt: 23. Dez 2011, 15:31
Ich würde jeweils ein Top an einen Sub hängen und den dann mit jeweils einem Output des Mischers anfahren. |
max222
erstellt: 27. Dez 2011, 12:54
also - weiß es immer noch nicht so recht, wie kombinier ich jetzt die 2 woofer ? das ich vom mischpult über out via chinch auf einen der aktiven woofer geh ist klar aber wie weiter von dem angesteuerten woofer auf meinen 2ten aktiven woofer ? |
KX292
erstellt: 27. Dez 2011, 22:42
Hi, hier meine Beschreibung (praktisch das gleiche wie cptnkuno geschrieben hat): Linker Kanal: Cinch vom Mischpult zum aktiven Woofer Nr. 1 in z.B. linken Eingang. Linker Ausgang an Top Nr. 1 Rechter Kanal: Cinch vom Mischpult zum aktiven Woofer Nr. 2 in z.B. rechten Eingang. Rechter Ausgang an Top Nr. 2 (nicht optimal, aber dann braucht man kein Y-Kabel) Ansonsten Y-Kabel besorgen, so dass jeder Bass das linke und rechte Musiksignal erhält. [Beitrag von KX292 am 27. Dez 2011, 22:47 bearbeitet] |
max222
erstellt: 28. Dez 2011, 07:34
ok habs verstanden. jetzt gibt es nur noch ein problem ein woofer is umgebaut ( der alte) u. da gibt es nur noch einen eingang des XlR u. da ist so umgebaut das es am anderen ende ein chinch ist. wie geh ich jetzt vor? wenn ich 2 mal den originalen woofer vom bild hätte wüsst ich jetzt wie aber ist ja eben einer umgebaut.... kann man das y-kabel kaufen oder geht da nur selber machen? vielen dank |
KX292
erstellt: 28. Dez 2011, 20:13
Y-Kabel kann man auch kaufen, z.B. bei Thomann. Dort und bei anderen gibt es auch Adapter von Cinch auf XLR. Nett sind auch solche Adapter: PollinDie von Pollin sind aber nicht ganz so stabil, dafür sehr günstig. Also mal ein bisschen bei den einschlägigen Händlern suchen. |
max222
erstellt: 29. Dez 2011, 07:34
servus. hab mich gestern jetzt ein bissl hingehockt mit dem mischpult, den 2 aktiven subs ( die per post gekommen sind ) u. diversen kabeln u. einem laptop... hatte mir auch 2 y kabel gekaubt die ich aber garnicht gebraucht habe weil ich einmal über cinch aus dem master out rausgeh u. einmal mit cinch aus dem sog. Booth out jetzt muss ich halt für den anfang wenn ich lautstärke via master änder mit am Booth drehregler mit regeln. aber das geht für die erste zeit so:) zur not mach ich das mischpult auf, löt eine brücke ein u. verwende den boot auch als master out u. verlier somit den booth was ja nicht tragisch ist. danke für die bisherige hilfe !!! |
max222
erstellt: 29. Dez 2011, 10:07
hab da nochmal eine frage: muss man ein system das neu ist erstmal "warm"laufenlassen sprich mit geringer last fahren für sagen wir mal 2 std.? |
KX292
erstellt: 29. Dez 2011, 15:35
Nein, ist nicht notwendig. |
max222
erstellt: 30. Dez 2011, 09:56
hab da noch eine frage.. hab zwar in der sufu was drüber gefunden aber besteht noch eine frage: dieser 180 grad phasenschalter wozu dient erjetzt genau? das der woofer "negativ" bzw. "positiv" schwingt? wie u. woran erkenn ich um ich um 180 grad umschalten muss? gruß |
KX292
erstellt: 30. Dez 2011, 20:57
Im Normalfall sollte der Schalter auf 0 Grad stehen und die Signale des Basses und der Topteile sollten sich im Übernahmebereich addieren. Je nach Aufstellung der Tops zu den Bässen kann es aber sein, dass es zu Auslöschungen kommt. Dann kann man mit dem Phasenschalter eventuell etwas ausgleichen. Einfach ausprobieren und anhören und auf das stellen, was sich "bässer" anhört. |
max222
erstellt: 31. Dez 2011, 15:17
sodala erster probelauf hinter mich gebracht. Und musste leider festellen das ich ein dauerhaftest brummen auf der anlage habe sobald der woofer das erste mal einsetzt, hört sich ziemlich nach brummschleife an! ( hab einmal mit laptop ohne netzstecker gestestet u. einmal mit mp3 player u. auch ohne mischpult also direkt drauf u. jedes mal das brummen) woran kanns noch liegen? mussste auf grund meiner cinch kabel länge das mischpult direkt neben den angesteuerten woofern positionieren, kann es daher kommen? sprich störung weil quelle zu nah ist? laptop stand auch etwas halben meter entfernt achja, verschiedene steckdosen sowie steckerleisten wurden auch probiert |
KX292
erstellt: 01. Jan 2012, 18:35
Auch schon mit nur 1 Sub probiert? |
cptnkuno
erstellt: 03. Jan 2012, 00:04
Das verstehe ich nicht. Du hast am Pult zwei Stereoausgänge ud willst damir ein Stereosystem beschicken. Wieso mußt du dann bei Master und Booth gleichzeitig rausfahren und verkabelst nicht einfach die beiden Masterausgänge auf die beiden Subwoofer und von dort die beiden Satelliten? Wozu hast du gedacht die Y Kabel brauchen zu müssen? |
PA Sub Selbstbau für Anfänger? Darkness88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 41 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe heusilein93 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Infos zu Föön Sub(Detektivarbeit) vetem am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
Sound für Anfänger! Bloody2k am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 8 Beiträge |
Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :)) lars13285 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Anfänger überfordert MaxSchneider am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger Hilfe ! PhilippKlausner am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
trennfrequenz richtig einstellen hall1977 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
völlige Anfänger Fragen hall1977 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 34 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe kolja.alexej am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
