Anfänger braucht Hilfe
heusilein93
#1 erstellt: 06. Sep 2018, 11:24
Ich habe online ein gebrauchtes PA Set erworben. Habe 4 Hi Mid Klotz LS erhalten mit 350W bei 8Ohm RMS, 1 Sub ebenfalls von Klotz. Hier auch gleich 2 Bilder von den Speakonanschlüssen:
himid
sub
Dazu gabs ein Urgestein von Mischpult und X Kabel, alles XLR Kabel.
Nun haben wir einen Verstärker zusätzlich erworben: the t.amp TA2400 MK-X.
Wir wollen entweder 4 Boxen ohne Sub oder einfach 2 Boxen ohne Sub anschliessen.
Nun meine Fragen:
1. Welchen Anschluss an den LS muss ich nehmen? den rechten oder den linken? oder ist das egal?
2. Habe was gelesen von 2poligen und 4poligen Steckern... muss ich da beim Kauf auf was achten?
3. Kann ich einfach einen Speakon Stecker kaufen und am Kabel des XLR Kabel anbauen und das funktioniert? Das andere Ende würde ich dann ebenfalls an die Klemmen basteln beim Verstärker...
4. Wie kann ich die 4 Boxen an die 2 Kanäle schliessen? Irgendwas mit parallel oder brücken... aber ich blick da nicht durch...
Wäre mega froh um euren Support! Danke :-)
bierman
#2 erstellt: 06. Sep 2018, 12:28
1. egal
2. wenn nichts anderes angegeben ist sollte 2polig reichen, genau weißt du es wenn du die SPK-Buchsen rausschraubst und nachschaust wo die Kabel angeschlossen sind. bei 2pol auf 1+ und 1-
3. nein, du kaufst zwei bzw. vier Speakon-Kabel. Eine von je einem Endstufenausgang zu je einer Box. bei Betrieb mit 4 Lautsprecher dann von der angeschlossenen Box zu je einer weiteren.
Wenn es sich um XLR-Lautsprecherkabel handelt kannst du statt der XLR- auch Speakon-Stecker montieren. Aber nur dann. XLR-Lautsprecherkabel erkenntman daran dass es zweipolig ist und mindestens 1,5mm² Querschnitt hat, Mikrofonkabel ist dreipolig (zwei + Schirmung) und ist für Lautsprecher ungeeignet. Die Schraubterminals an der Endstufe sind nur für Festinstallation oder Rackeinbau vorgesehen.
4. so wie ich beschrieben habe - nix brücken, nix parallel.
heusilein93
#3 erstellt: 06. Sep 2018, 17:44
Danke! Hat mir sehr viel weitergeholfen!
Bekommt denn jeder LS die 650W bei 8Ohm oder halbiert sich dies wenn ich die 4Ls anschliesse so wie du sagst?
Anstelle von Speakonstecker anbauen köntte ich auch einfach Adapter anschliessen, richtig?
Denn hab da ja X XLR Kabel da bräuchte ich lediglich 4 Adapter.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 06. Sep 2018, 19:36
Thema doppelt erstellt!
Hier geht es weiter:
http://www.hifi-foru...m_id=240&thread=2986
[Beitrag von Donsiox am 06. Sep 2018, 19:38 bearbeitet]
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
T.AMP TA2400 MK-X
molle008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X
webwizzard am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X
Hauber10 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  32 Beiträge
Welcher Sub würde passen?
matze8611 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Pa Verstärker + 4 boxen+ sub anschluß?
degueldene am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  24 Beiträge
Frequenzen für Fullrange Boxen und Sub Trennen
jelko am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Sub an PA-Anlage
TomyLi am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  26 Beiträge
Passive Fullrangelautsprecher für the t.amp TA1400 MK-X
Zwoelf am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  10 Beiträge
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050
dektra1 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.799
