| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle | |
Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle+A -A |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 14:18
Hallo, und zawr welche von den beiden ist lauter und klingt besser und bringt viel bass her von den beiden anlagen die triton 500 oder the box cl 106 /112 power bundle ???? |
Mojoe95
erstellt: 06. Dez 2011, 14:47
in diesem fall ist die triton besser weil das cl 106 piezos hat |
scauter2008
erstellt: 06. Dez 2011, 18:52
bloß weil ein Piezo verbaut ist muss es nicht schlecht sein wen in der anderen Box ein schlechter Treiber verbaut ist klingt es auch nicht besser als ein Piezo. würde auch zum Triton tendieren |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 19:31
Aber the box cl hat bestimmt mehr bass in hohen pegeln als die triton oder ?? weil habe ein testbericht gelesen gehabt das die triton in hohen pegeln an bass schwächelt.... |
scauter2008
erstellt: 06. Dez 2011, 19:36
was hast du den damit vor ? |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 19:40
Für den Heimgebrauch Jugendpartys. ALso an bass solte es nicht fehln. und es sollte auch schön laut sein. |
scauter2008
erstellt: 06. Dez 2011, 19:44
wie groß sind den die räume wie viele Leute ? nur Tanzfläche oder den ganzen Raum ? |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Dez 2011, 19:45
1. Triton 500 ist aus, wird nicht mehr gebaut... Wenn es ein Shop noch im Angebot hat, dann warscheinlich weil se selten Produktpflege machen... Wenn es noch lieferbar ist, dann als Restbestand... zuschlagen... 2. Das CL106/112 ist vom Sub her zumindest halbwegs brauchnar, aber die Satelliten sind nicht zu gebrauchen, außer du stehst auf nervenden Hochton. Der Sub hat auch nur nen 12"er verbaut und streckt vor der Triton die Flügel... 3. Keines der Systeme hat VIEL Bass in hohen Pegeln! Da sind überall, soweit ich weis, kurzhubige Pappen drin... Der angegebene Max. Pegel ist gut fürn Verkauf, aber wenn du denn max. erreichbaren Dauerpegel willst, zieh 10-12dB einfach Mal ab... Wenn du Basslastige Musik draufgibst noch mehr... |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 19:55
Die triton ist noch lieferbar und gibt noch im sound sytems. also triton oder the box ?? |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 19:58
der raum ist 80 m² groß 10 - 20 personen meistens . |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Dez 2011, 20:02
triton |
Mojoe95
erstellt: 06. Dez 2011, 20:32
das stimmt aber ich hab beide schon gehöhrt und der hochton bei dem the box wird schnell unangenehm |
scauter2008
erstellt: 06. Dez 2011, 20:39
ja wolts bloß mal gesagt haben nicht das welche 5 Euro Treiber rein bauen und es sich immer noch so anhört man kann aber schon davon ausgehen das wen ein Piezo verbaut ist das es meistens Schrott ist. Pa kostet halt |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 21:30
Ist die triton 600 viel besser als die triton 500 ??? |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 21:31
Und zum anschließen brauche ich xlr chinch kabel oder ? |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Dez 2011, 21:33
Triton 600: mehr Leistung für die Tops, besseres Chassis im Subwoofer verbaut, höherer Pegel möglich... |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 21:45
ok danke weil hab in den kleinanzeigen eine triton 600 für 500 € gefunden |
goerschi14
erstellt: 06. Dez 2011, 21:51
könnte mir jemand vllt. noch ein gutes xlr - chinch kabel raussuchen so 15 m ungefähr ?? Es geht auch meterware kabel ... [Beitrag von goerschi14 am 06. Dez 2011, 21:54 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Dez 2011, 12:57
Super flexibel und wunderbar zum aufwickeln: http://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_stage_22_highflex_sw.htmStecker&Buchse: http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_mxxbag.htm http://www.thomann.de/de/neutrik_nys3730_cinchstecker.htmAnschluss: http://www.neumann-k...lr_and_trs_xlr_1.jpg |
hoelschermicha
erstellt: 18. Apr 2012, 13:43
und die "The box CL 106" mit den Tops würde für eine 35 qm Partygarage vollstens genügen? Es wird zwischendurch auch mal laut...aber mehr als 40 Leute werden wohl nicht da sein :-) |
Lord-Metal
erstellt: 18. Apr 2012, 15:57
Nur die Tops oder mit einem bestimmten Subwoofer? Noch kurz auf die CL-Tops bezogen: Weder die 106, noch die 108 hat Piezos. Sind beides 1" Treiber drin. Der Unterschied ist einfach nur der Mitteltöner, 6" und 8". |
hoelschermicha
erstellt: 18. Apr 2012, 19:09
...mit dem dazugehörigen Sub, da gibt es doch bei Thomann dieses 399 Euro Angebot... |
ThatGangsta
erstellt: 19. Apr 2012, 18:31
Ich wollte nur mal darauf hinweisen, das es bei diesem Händler evtl. Probleme geben könnte. Beweise sind hier zu finden: http://www.mywot.com/en/scorecard/sound-systems24.de |
Lord-Metal
erstellt: 23. Apr 2012, 14:00
Für 35m² fahre Ich normal das Power Bundle 198/115 auf. Je nach Ansprüche eben, bei 35m² kann das kleine Bundle schon Ausreichend sein, jedoch darfst du dann keine übermäßige Pegelorgien und Bässe erwarten. Für Partylautstärke dürfte es in Ordnung gehen. Basierend auf meine vermutung, da ich nicht weis, wie sehr weniger das kleine Set liefert. Wohlgemerkt mit nur einem Sub... |
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE mote112 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 45 Beiträge |
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen! Praktics am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
The Box TA Power Bundle pkn4 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 98 Beiträge |
The Box TA Power Bundle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 18 Beiträge |
THE BOX TA POWER BUNDLE 1000w/rms am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
the box TA Power Bundle Tobse97 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 32 Beiträge |
The Box TA Power Bundle Curl2014 am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 5 Beiträge |
the box CL 106/112MKII Power Bundle > MPA Marlis? karlpeter am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 10 Beiträge |
Triton 500 oder The Box PA302 HifiFabs am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichaelcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.769
