HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The box TP 118/800 Chassis tauschen | |
The box TP 118/800 Chassis tauschen+A -A |
Chrisi100
20:13
erstellt: 12. Nov 2011, ||
Hallo an alle ich habe mal wieder eine fragean euch. Ich habe den Subwoofer The box TP 118/800 und möchte dafür ein ersatzchassis kaufen. ich habe mir diese gedacht: ![]() kann ich dieses nehmen oder könt ihr mir ein anderes aus dem Hause Thomann um ca 200 € vorschlagen????? |
An@log
20:24
Ist das original Treiber kaputt oder warum willst du tauschen? Du kannst nicht einfach irgendeinen 18er in das Gehäuse stecken. |
Chrisi100
20:26
naja der originale ist nicht mehr der beste der raschelt unter der dust cap und solche sachn hald . Welchen könnte ich den sonst nehmen in dem preisbereich? |
scauter2008
20:53
18-500 ![]() was hast den für eine Endstufe und wie wird getrennt ? |
Chrisi100
20:58
als amp habe ich die Fidek FPA 10A gebrückt und trennung mache ich daweil noch direkt mit dem sub out vom EQ ( Behringer FBQ 1502 ultragraph pro) der T racks controller ist in planung aba daweil muss es so reichen!! und der The box ist ja noch schwächer als das original ??? kann ich den nehmen oder verschlechtert sich dan der klang um sehr viel?? |
Chrisi100
21:23
jetzt trenne ich bei 75 hz weil das hört sich am besten an darunter und darüber ist der bassdruck vieeeeelll weniger! |
scauter2008
21:30
LOW Cut hast du drinnen ?
![]() hast du simuliert ? oder auf die 500w geschaut ? ![]() |
_Tobsen_
21:34
Wohl eher auf die 500W. Doppelte elektrische Leistung wären +3db an Lautstärke. +10db wären doppelt so laut für das menschliche Ohr... Bei den 300W(?) unterschied, wäre das kaum hörbar lauter/leiser. Der 18-500 sollte aber mMn besser sein, weil 4" VC... Ok, große VC gedeutet nicht immer gleich besser aber naja... Such mal hier im Forum nach dem treiber. Gibt über den nen ellen langen Thread. Und da sind für LB schon sehr gute sachen bei rum gekommen. Grüße Tobsen |
Chrisi100
21:52
Danke schon mal für die Antworten!!! ja low cut ist drinen bei 20 herz oda was da hald fix eingstellt ist. und ja i hab auf die wat geschaut weil ich glaub ich scheib den chassis imer zu viel leistung rein und dan werden sie kaput. ![]() also ich hab zwar geschaut aber bin mir nicht so ganz sicher: kann ich den the box jetzt nehmen?? ich ken mich im bereich richtige treiber berechnen nicht so aus ![]() und ist dieser lautsprecher auch wieder so eine dröhnende luftpumpe oder kickt der auch ein bisschen?? |
rossparr
22:03
Nein, erstmal nicht. Frag bei Thomann nach einem Ersatzchassis für den TP118/800. In der Regal sind Ersatzteile für "the t..." recht günstig und nicht ,wie bei so manch einem anderen Hersteller, total überteuert. Falls sich herausstellt, das der 18-500 die original Bestückung ist, kannste natürlich den nehmen. |
Chrisi100
22:07
omg das is kompliziert ich werd den hald einfach mal probieren uund ansonsten muss ich mir wohl einen ganzen neuen sub kaufen. Was solls |
scauter2008
22:21
der sollte schon passen original ist ein neodym Chassis verbaut frag trotzdem mal bei thomann nach einen ersetzt Chassis |
Chrisi100
22:24
jo ich werds hald mal probiern die Frage ist nur wen es wirklich das chassis um 100 € ist, was macht dan die anderen 300€ aus? nur das bischen holz fürs gehäuse und das kleinzeugs? [Beitrag von Chrisi100 am 12. Nov 2011, 22:26 bearbeitet] |
scauter2008
22:40
es ist ein anderes Chassis drinnen Lack Holz Kleinteile ~150-200euro |
Chrisi100
22:49
und hat der wirklich einen Frequenzweiche drinnen wie in einigen Foren beschrieben? mit nem Full range signal hört er sich jedenfalls total sch**** an? |
scauter2008
23:06
wen du ihn aufmachst mach mal ein Foto von innen und der weiche wen eine drinnen ist |
Chrisi100
04:10
erstellt: 13. Nov 2011, ||
werd ich machen wenn ich mal das neue chassis habe ... |
schubidubap
11:49
und bevor du den wieder anschließt kaufst du dir eine passende Frequenztrennung! WIe gut deine aktuelle funktioniert siehst du and deinem jetzt verbauten Chassi! |
scauter2008
12:32
wäre das beste sonst ist das neue Chassis wieder kaputt über ~1,5kw ist auch viel zu viel und dann noch einen Low Cut von 25hz ist auch nicht gut. wen zu leise muss eine zweiter Sub her. |
schubidubap
12:54
interessant! hinten auf dem Sub steht 1200W AES und in der Beschreibung 600W RMS - dabei sollte das ungefährt das gleiche sein! mal eine Mail an Thomann geschrieben. Mal schauen was dabei raus kommt. [Beitrag von schubidubap am 13. Nov 2011, 12:58 bearbeitet] |
scauter2008
13:30
ich schau gar nicht mehr auf die Watt angaben bloß noch auf die VC Größe da kann man dann ungefähr abschätzen was man drauf geben kann meistens geht sowiso mehr,kommt halt drauf an welches Signal man drauf gibt Chrisi wie alt ist den der TP schon ? ein Chassis wen gut behandelt wird hält eigentlich sehr lange die kleine Fidek hat glaube ich einen schaltbaren LOW Cut von 30 und 50hz die 50hz solltest an machen,musst mal in der Anleitung schauen kannst bei Conrad als PDF runter laden. |
schubidubap
13:38
öhm nö? carhifi chassis haben häufig nur eine 2" oder 3" Voicecoil. ABer dadurch das die 20meter Auslenkung haben wird die kleine Spule besser gekühlt. im PA Bereich haben die alle nicht sooo viel Xmax und eine große 4" VC bei einem Amtlichen Chassi ist mir auch am liebsten (oder ne größere halt). ABer Kühlung funktioniert auch über den hub! |
Der_Köppi
21:22
erstellt: 14. Nov 2011, ||
Danke!
Dir ist schon klar, dass Heimkino - Subwoofer dafür mächtige arbeiten müssen?! |
schubidubap
21:30
btw: die Thomann Antwort auf die Anmerkung auf die unterschiedlichen Leistungsangaben endete in einer "pleite" Joa mit RMS macht man nie was falsch... das AES letzendlich auch ein ordentlicher standart ist scheint der kerl nicht zu wissen... |
scauter2008
21:45
#25
was hast du ihn den gefragt ? der hat aber doch recht beantwortet natürlich nicht die frage warum hinten was anderes drauf steht
PA ![]() sag ja umgefähr oder würdest du auf eine 20mm VC 200-300w drauf geben ?
und über den Magneten der ja schließlich die wärme aufnimmt |
schubidubap
22:07
#26
jopp. ohne bedenken!
und zu 90% die Wärme an die Luft über den Hub abgibt. |
scauter2008
22:43
#27
300w auf eine 20mm VC ![]() auf eine 75mm gibst dann 1500w ![]() der Magnet wird ausen durch die Luft wieder abgekühlt innen wird wohl der Hub nachhelfen magnte warm kann keine wärme mehr aufnehmen bzw heizt die spule auf die ja schneller wieder kalt wird, spule wird immer heißer brennt durch |
schubidubap
22:48
#28
rate mal wo mehr wärme abgegeben wird... durch die Bohrung oder durch die Luft die im Gehäuse "steht"... |
scauter2008
23:11
#29
nah in der Bohrung da da ja Luft bewegt wird irgendwann ist aber der Magnet aber so warm das die Luft vom Magneten aufheizt wird |
Chrisi100
23:02
#30
erstellt: 15. Nov 2011, ||
hii ich hab in den letzten tagen stress gehabt und darum nicht antworten können ... JA die fidek hat einen Low cut Filter und den habe ich auch auf die 50 hz eigestellt. Aner ich glaube dass das im brückenbetrieb nicht wirklich funktioniert weil man hört keinen unterscheid zwischen 30 oder 50 hz oder eingeschaltet und ausgeschalteten filter. Und auf meinem SUB steht was von 600 RMS und 2400 MAX. warum dan zu viel?? Und bei der fidek steht nur AUSGANGSLEISTUNG ist das RMS oder max ???? |
scauter2008
23:12
#31
die hat 2 x ~600-700w/4ohm RMS also 1,2-1,4kw Brücke maximal heißt meistens für ~20ms also bloß auf RMS verlasen |
Chrisi100
23:16
#32
heißt das also das ich die endstufe wegschmeissen muss? |
scauter2008
23:19
#33
nein warum ![]() bloß nicht voll aufdrehen ![]() wen zu leise muss ein zweiter Sub her |
Chrisi100
19:48
#34
erstellt: 16. Nov 2011, ||
aso na dan is ja gut ![]() und was soll ich jetzt wegen Chassis machen? |
schubidubap
19:53
#35
Originalchassi. ich würde einen anderen Amp nehmen. Mit dem lassen sich nicht vernünftig 1 oder 2 von den Subs betreiben. Die Leistung passt einfach mal garnicht. |
Chrisi100
20:17
#36
OK aber welches ist das original Chassis und was passt mit dem amp nicht auser das er zu stark ist?? Und was soll ich sonst nehmen? |
Disco_Day'n_Night
20:29
#37
Hast du denn mal eine Mail an Thomann geschrieben? Mit dem Amp musste eben (gebrückt) aufpassen:) |
Chrisi100
20:42
#38
Nein ich hab thoman kein Mail geschrieben ich hab am freitag Wahrscheinlich frei da rufe ich gleich persönlich an! Und wie und auf was muss ich aufpassen?? Wegen der leistung die zu viel ist . Er hat sich ja die ganze zeit gut sauber und druckvoll angehört. Dann auf einmal so ein geräusch gemacht und seit dem hab ich das Störgerusch unter dustcap und noch stärker aus dem BR Kanal. Und ich werde mir in nächster zeit eh auch noch einen 2ten sub kaufen weil 1 sub ist für 4 tops zu schwach finde ich xD [Beitrag von Chrisi100 am 16. Nov 2011, 20:43 bearbeitet] |
Disco_Day'n_Night
21:04
#39
Gut, dann weißt du Freitag wohl welchen Treiber du reinstecken kannst. Ja, nicht zu stark aufdrehen wäre angebracht ![]() Wie hört sich denn das störende Geräusch an? Kratzend? Natürlich is ein Sub für 4 Tops zu wenig, außer vielleicht du nimmst einen ![]() ![]() ![]() Gute Tops machen 2 oder mehr Bässe alleine mit ![]() |
Chrisi100
21:21
#40
Naja der vorschlag wär ja nicht so schlecht an sich .... aber ein sub um 10000 is ma a bisal zu teuer und mit knap 100 kg auch zu schwer. Aso wie hört sich das Störgeräusch an: Naja schwer zu sagen. Kratzend nicht. Mehr so ein bischen raschelnd unter der dust cup und im br kanal noch stärker. So wie wenn etwas mitvibrieren würde. Bei Manchen Frequenzen stärker bei manchen Weniger. Und der bass ist nicht mehr so sauber sondern dröhnt mehr. Und tops habe ich 2x The box PA502 und 2x MPA 15.2 MK3 Und die Kicken mehr als der Sub. Ach ja dan ist der Amp dafür ja auch zu stark oder? der hat 720 RMS/ Kanal an 4 ohm und die boxen haben 8 also 2 paralell 4 ohm, beide haben 300 RMS also wärs gesamt 600 RMS und der amp hat 720. Werdern die dan auch bald kaput sein? |
schubidubap
21:22
#41
du solltest auch nur 2 Tops mit den Subs betreiben. Tops mischen macht auch nur sinn wenn man weiß was man da tut |
Chrisi100
21:31
#42
naja es hört sich ja nicht schelcht an aber ich weiß jetzt nicht ob die dan nicht auch bald kaput sein werden wegen der leistung |
Disco_Day'n_Night
22:18
#43
Die Sache mit dem RCF Sub war keine Kaufempfehlung, sondern mehr so eine Art Hyperbel ![]() |
Chrisi100
22:29
#44
jo das war ma scho klar aba sowas a bissal leichter und vieleicht um 3 oder 4 tausender billiger wär sicha ned schlecht xDD |
Der_Köppi
19:54
#45
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Dann bleib einfach bei den Thomann Subs. Schlecht sind sie ja nicht. Und zu den Tops wurde ja schon was gesagt. Mische ist nicht schön. Nimm die MPA 15"er wenn sie dir besser im Kick gefallen. Dann machste bei dem Sub bei 100 Hz ungefähr zu und gibst ab da dem Top den Rest ![]() |
Chrisi100
15:35
#46
erstellt: 19. Nov 2011, ||
So hab jetzt bei Thomann nachgefragt wegen dem Ersatzchassis: Es ist die Artikelnummer: 255068 um 249€. Die sagen es ist zar nicht im Onlineshop verfügbar, aber als ertatzzeil kan man es telefonisch und über E mail bestellen und sie haben es auf Lager. Also wäre das auch geklärt. Danke noch mal an alle!!! |
marius2000
16:10
#47
Kannst du dann bitte Bilder von dem Chassis machen und wenn ein Datenblatt dabei ist auch davon? Es wundert mich nämlich, dass der so teuer ist, weil alle immer gesagt hab da ist ein 18-500 ähnliches Neodym Chassis verbaut. |
Big_Määääc
17:57
#48
teuer wird der sein, weil alle Chassis mit Neo-Antrieb schweine-teuer geworden sind und außerdem läßt sich mit orginal Ersatzteilen richtig Geld verdienen ![]() und ach ja, mach mal Bilder !! BITTE ![]() meinetwegen auch vom alten kaputten Chassi denn wir ham es ja nicht so mit warten bis das Neue da ist ![]() edith sagt ich hab grad gesehen das es nen Recone-Kit für 140E für die Kiste gibt und zwar für den Eighteensound 18LW1400 ?!?!?! [Beitrag von Big_Määääc am 19. Nov 2011, 18:00 bearbeitet] |
scauter2008
18:02
#49
ist für den alten TP |
Big_Määääc
18:04
#50
ach für den ALTEN !! alles klar ![]() |
Chrisi100
20:30
#51
Jo im internet habe ich noch kein Datenblatt gefunden. Wen das Chassi da ist werde ich von allem fotos machen was da kommt und auch vom alten und vom SUB Innenleben xD. Solang das neue noch nicht da ist will ich ihn noch nicht aufmachen weil er geht ja noch wen man nicht so laut macht und die tiefen frequenzen absenkt xD Sobalds da ist nextes monat werd ich sofort fotos machen xD Und was ist ein Neodym chassis? [Beitrag von Chrisi100 am 19. Nov 2011, 20:32 bearbeitet] |
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen! Lukas-jf-2928 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 45 Beiträge |
Erfahrungsbericht The Box Tp118 /800 Pasi567 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 37 Beiträge |
JL-Sub18, EV ELX 118, the box pro TP 118 DeK796 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000 jojora am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 11 Beiträge |
Tp 118 / 800 Kommt kein Ton Raus Pasi567 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Sub TP 118/800 und DCX 2496 polo6nfahrer am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 25 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
4x the box achat 115 sub oder 4x the box tp 118 oder anderes Dj_Soundforce am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 10 Beiträge |
SOLTON SB 18N vs. the box pro TP 118/800 (oder LD-Systems STINGER18) Dj_Killi am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.880
