The box TP 118/800 Chassis tauschen
Chrisi100
#51 erstellt: 19. Nov 2011, 18:30
Jo im internet habe ich noch kein Datenblatt gefunden. Wen das Chassi da ist werde ich von allem fotos machen was da kommt und auch vom alten und vom SUB Innenleben xD.
Solang das neue noch nicht da ist will ich ihn noch nicht aufmachen weil er geht ja noch wen man nicht so laut macht und die tiefen frequenzen absenkt xD Sobalds da ist nextes monat werd ich sofort fotos machen xD
Und was ist ein Neodym chassis?
[Beitrag von Chrisi100 am 19. Nov 2011, 18:32 bearbeitet]
scauter2008
#52 erstellt: 19. Nov 2011, 18:44
ist ein Chassis mit einen Neodym Magneten
=leichter bei gleicher kraft ist aber auch teurer
Chrisi100
#53 erstellt: 19. Nov 2011, 18:55
ach so ist das danke an euch xD
Dadl
#54 erstellt: 19. Nov 2011, 18:56
darf man mal fragen wie du das alles genau angeschlossen hast?
Chrisi100
#55 erstellt: 20. Nov 2011, 09:35
Also jetzt ists noch so : 2x PC Soundkarte ( Traktor Master und CUE), CD Player... -> Behringer DJX750 ->Behringer 1502 Ultragraph Pro, CH1 +CH2 -> SMA 1500 -> und dan die Boxen Paralell Und SUB: Behringer 1502 Ultragraph pro -> Fidek FPA10A und dan den SUB.
So ab nextes monat:
PC Soundkarte, Traktor Control S4 (Master und CUE), CD Player ...->Behringer DDM400, Tops gehen nach wie vor übern Behringer 1502 Ultragraph Pro, und sub komt am Sub out vom DDM400 weil bei dem ist eine eigene Weiche eingebaut, wo man low und high cut einstellen kann und auch die tops von den signalen befreien kan die eh zum sub gehen und und und..
Grüße an alle
Dadl
#56 erstellt: 20. Nov 2011, 14:28
klingt eigentlich ganz vernünftig so...
Chrisi100
#57 erstellt: 20. Nov 2011, 18:38
Jo und das nächste mal wen ich wieder geld habe werde ich mit den controller von T racks kaufen....
m.eckes
#58 erstellt: 03. Jan 2018, 07:17
Moin zusammen,
lese zwar schon sehr lange mit, hab mich aber jetzt erst dazu entschieden mich zu registrieren.
Ich war mir nicht sehr sicher wo ich mit meinem Anliegen schreiben kann, deshalb habe ich mich mal hier an den Thread gehängt, wenn das falsch war belehrt mich bitte.
soo also ich habe 4 tp 118/800 funktionieren tun alle optimal, nur habe ich an Silvester gemerkt wie viel Bass da wirklich raus kommt.
Zum Vergleich haben 2 Oberton 18xb700 ganz locker mit selber Abstimmung und (selbem Amp Synq3k6) meine 4 Bässe in den Schatten gespielt, das es eine andere Liga ist weiß ich auch, allerdings dieser riesen Unterschied haut mich schon um.
nun meine Frage ich wollte sowieso Bässe mit etwas höherem Xmax, die Chassis in den tp118 sind mir da ein wenig zu schwach.
Gehäuse sollte im idealfall bestehen bleiben.
Für Simulationen bin ich leider zu blöde...
Ich habe mir einige 18Sound Chassis angesehen die mir wirklich gut gefallen haben und eins von B&C, mit gefallen meine ich Wirkungsgrad und Xmax.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Beste Grüße und ein schönes neues Jahr.
M.Eckes
[Beitrag von m.eckes am 03. Jan 2018, 10:41 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#59 erstellt: 03. Jan 2018, 11:59
Da der Oberton jetzt auch nicht sooo das Ultra Chassis ist, und es mir jedenfalls noch nicht untergekommen ist, dass zwei etwas bessere Subwoofer vier anderen DEUTLICH überlegen sind, vermute ich, dass dein Phänomen auf eines der folgenden Dinge zurückzuführen ist:
1) Krasse Fehlabstimmung
Wenn die Oberton Chassis in klassischen 50Hz prügeln gesessen haben, kann es durchaus sein, dass sie sich lauter anhören, dabei aber weniger Tiefgang und Präzision mitbringen.
Quasi mehr Quantität statt Qualität.
2) Verpolte Bässe
Wenn einer der TP18/800 nicht in Phase war, würde das "so ähnlich sein", als spielten da nur zwei statt vier. Dann kann es durchaus sein, dass die Oberton gewinnen.
3) Vergeigte Aufstellung
Raummoden und so, mehr muss man dazu nicht sagen.
Ebenso die allgemeine Aufstellung im Bassbereich. "Einfach hinklatschen" funktioniert da i.d.R. nicht wirklich toll.
4) Nicht vergleichbare Abhörsituation
Wenn die TP18/800 draußen auf nem Acker, die Oberton aber in einem 30m² Partykeller gehört wurden, sollte klar sein woher der Unterschied kommt.
Und irgendwann nach bestimmt 10 weiteren Dingen die noch kommen könnten, steht dann das Chassis im TP18/800 selbst.
Das würde ich wirklich als letztes in Betracht ziehen.
Was kannst du denn zu 1, 2 ,3 und 4 sagen?
m.eckes
#60 erstellt: 03. Jan 2018, 13:48
das mit den verpolten chassis könnte möglich sein.
Die Aufstellung habe ich mehrmals geändert daran lag es also nicht.
nun die oberton habe ich an meiner Endstufe mit dem Signal einfach durchgeschliffen zur nächsten Endstufe, daran kann es denke ich nicht liegen nichtmal durch 2 oder 3 db unterschied im wirkungsgrad, könnte mich aber auch täuschen. Aufbau war in einem ca 60-80 qm großen Raum.
Natürlich war Bass vorhanden bei den Tp 118 allerdings wirklich sehr leise und nach 2 Metern hat er sich verloren.
Die Oberton haben aber in einem Gehäuse gespielt (hab leider vergessen wie man speziell dieses nennt) , welches so schon wirklich gut Druck gemacht hat.
sub15-18s-100l-1
[Beitrag von m.eckes am 03. Jan 2018, 13:49 bearbeitet]
m.eckes
#61 erstellt: 04. Jan 2018, 17:24
also habe die Bässe gerade in Ihre einzelteile zerlegt und jeden Bass einzeln laufen lassen.
Kabel sind auch ok und irgendwie kommt nichts bei rum...
Hab mir sogar die genauen Einstellungen von Thomann geben lassen, wie ich sie im Showroom gehört habe...
ich werde demnächst mal ein anderes dsp probieren... vielleicht hilft das ja.
marius2000
#62 erstellt: 15. Jan 2018, 21:28
Im TP118 ist wie schon vermutet wurde der 18-500 in der Neodym Version drin. Wem das zusätzliche Gewicht nicht stört kann darum auch den deutlich günstigeren the box 18-500 einbauen. Die Chassis sind gleich. Im TP218 ist auch der 18-500 drin hier aber in der normalen Ferrit-Version.
Wichtig: Lowcut würde ich immer bei 40Hz setzen. Unter 35Hz auf gar keinen Fall da hubt das Chassis nur unnötig und geht auf Dauer kaputt.
m.eckes
#63 erstellt: 16. Jan 2018, 03:39
Laut tsp auf elder Audio ist das original chassis mit 600 watt rms belastbar und der 18-500 mit 500 rms.
Soll also nicht gleich spielen zum beispiel ist im achat 118 ein 18-500 drin und im tp218 eine ferrit Version des (weiß die Bezeichnung nicht da Internet irgendwie grade sehr langsam) treibers wie in dem tp118. Der tp 118 und 218 können wohl problemlos gemischt werden laut dem Entwickler von eben genau diesen Bässen.
Habe nun die Bässe verkauft, da sie einfach nicht so wollten wie ich.
Klang zwar echt Spitze hab für die sogar andere hoch angepriesene subs stehn lassen, aber druck fehlt mir ein wenig.
Probiere jetzt die ev tx1181 aus und berichte dann von den Ergebnissen.
marius2000
#64 erstellt: 16. Jan 2018, 16:29
Achat 118, TA 18, TP118 (Neodym), TP218 haben alle den 18-500 drin. Als Ersatzteil wird das Chassis teurer verkauft. Auf dem Magnet steht aber immer die selbe Bezeichnung drauf. Eigentlich auch logisch. Irgendwo muss gespart werden darum kommt einfach überall das selbe Chassis rein.
m.eckes
#65 erstellt: 17. Jan 2018, 08:23
Du scheinst dir da so 100% sicher...
Weil zum beispiel sind die Membranen farblich ganz andere.
Hat man dir das bei Thomann gesagt? Oder hattest du das tsp in den Händen von beiden? Weil laut TSP sind das komplett unterschiedliche Chassis.
Nicht nur vom Magneten betrachtet.
Ist das nur deine Vermutung oder woher hast du die Info?
Weil das Tauschchassis für den tp 118 kostet schon 255 Euro.
Bei Thomann wurde mir nicht aufgrund des Preises vom 18-500 abgeraten da dieser nicht zu mischen sei mit den anderen.
marius2000
#66 erstellt: 17. Jan 2018, 15:21
Ich hab Bilder vom Chassis des TP218 gesehen. Die Bezeichnung darauf ist dieselbe wir auf dem des Achat 118 und des 18-500. Ebenfalls hab ich bei Thomann nach Ersatzchassis für den TP218 und den Achat 118 angefragt. Beidesmal hab ich ein Ersatzchassis für ich meine 239€ angeboten bekommen, dass ebenfalls die Bezeichnung 18LB100-8A1 hat und somit gleich zum 18-500 ist.
Ich Beziehe mich hier auf den TP218 MKIII. Das ältere Chassis gibt es scheinbar nicht mehr.
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen!
Lukas-jf-2928 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  45 Beiträge
Erfahrungsbericht The Box Tp118 /800
Pasi567 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  37 Beiträge
JL-Sub18, EV ELX 118, the box pro TP 118
DeK796 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000
jojora am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  11 Beiträge
Tp 118 / 800 Kommt kein Ton Raus
Pasi567 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  5 Beiträge
Sub TP 118/800 und DCX 2496
polo6nfahrer am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  25 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
4x the box achat 115 sub oder 4x the box tp 118 oder anderes
Dj_Soundforce am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  10 Beiträge
SOLTON SB 18N vs. the box pro TP 118/800 (oder LD-Systems STINGER18)
Dj_Killi am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpepe2266
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.206
