Baubericht LMT101 (mal etwas anders)
Ralfii
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 17:10
Hallo
Ich habe mich nun auch mal rangemacht, und LMT101 gebaut, und versucht mal wieder das ganze mit geringem Budget und ohne Spezailwerkzeug zu bauen.
Vielleicht mag sich ja der ein oder andere Inspirieren lassen, ich habe teilweise kleine Änderungen gemacht:
-Schallwand: HT auch versenkt, damit ich den Schaum bündig ankleben kann
-Nur eine Speakonbuchse an der Rückseite
- Gehäuse 2cm höher, damit der SM707 Neigungsflansch reinpasst
-Schalengriff oben eingebaut
-Seitliche Überstände drangelassen
Zuerst wollte ich ja kein MuFu Gehäuse bauen, aber dann konnte ich im geschäft auf der Kreissäge die Gehrungen für die Seitenteile Sägen
s?ge2
s?ge1
Zusammenleimen und mit Klebeband fixieren:
test3
Ober und Unterteil verleimen
leim1
Chassis in Front einpassen, rundes Lautsprechergitter
test2
leim2
Die überstände habe ich erst danach abgesägt
test1
Frequenzweichen auf Pumktrasterplatine
weich2
weich1
Gehäuse mit Bandschleifer abrunden und von hand nachschleifen, ist aber ganz gut geworden
schleif3
schleif2
schleif1
Kanten mit schwarzer Farbe walzen, danach ganze Box mit Unterbodenschutz lackieren
lack3
lack2
lack1
kanten1
walz1
Schaum, Weiche und Chassis einbauen
lmt_2
lmt_1
Frontschaum ankleben, Fertig
schaum1
Ralfi
An@log
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 17:43
Sieht echt sehr sauber gearbeitet aus, Respekt.
Aber was überhaupt nicht geht sind diese billigen Plastikecken
Sqarky
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 17:56
Schick schick,
nur frag ich mich, wozu eigentlich die Unterkategorie Bauberichte da ist, wenn sich eh keiner dran hält.
Wie hast Du denn das mit dem Horn gemacht? Das wird bei der LMT101 nicht versenkt. Aber Du hast es trotzdem so gebaut, dass es den Delta überlappt. Leider gibt es kein finales Foto von der Front. Würde mich mal interessieren was draus geworden ist?
Chris_Fine
#4 erstellt: 21. Okt 2011, 18:05
Es hat schon seinen Sinn, warum im Orginalbauplan keine Seitlichen Überstände vorhanden sind und der HT eben nicht versenkt ist.
In wie weit das jetzt bei dem Eumel Auswirkungen hat, weiß ich nicht.
Thema Schaum ankleben. Hast du ihn an die Schwallwand geklebt?
Will ich mal weniger hoffen, beim abbekommen vom Schaum hilft meist nur pure Chemie;) das wird die Farbe nicht erfreuen.
Zudem greift das dann auch die Membran des Chassis an.
+Punkt: Sauber gearbeitet;)
[Beitrag von Chris_Fine am 21. Okt 2011, 18:10 bearbeitet]
Ralfii
#5 erstellt: 21. Okt 2011, 18:06
Das Horn überlappt den 10"er
Die Schallwand ist ja aus 2x19mm mdf
Hinter dem Horn ist noch ein Zwischenstück/Ring mit 10mm, das die höhe vom 10"er ausgleicht, sonst würde ja das Horn schräg drinsitzen.
Das Horn ist auch versenkt, obwohl es ja in der Bauanleitung nicht so gefordert ist.
Ich dachte mir, bevor ich nochmal irgendeinen Rahmen für den Schaum drumrumbaue, der die höhe ausgleicht, kann ich gleich die Schallwand entsprechend machen, das alles Versenkt ist.
Und seitliche Überstände habe ich ja auch noch dran, obwohl die Anleitung "ohne" ist.
Ob man den Unterschied hört, ist die große Frage....
Chris_Fine
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 18:11
Bei diesem Konstrukt kann ich es wirklich nicht sagen.
Aber die Schallwand+ Überstände fließen in die Weichenentwicklung mit ein und lässt das Abstrahlverhalten auch nicht unberührt.
Baubericht LMT-101
max_l am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  104 Beiträge
Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101
Ralfii am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
Baubericht Electro Voice T18
ONV78 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  73 Beiträge
Baubericht LBB 115
skut18 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  20 Beiträge
Baubericht LMT -101
luc94 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  65 Beiträge
Baubericht Bocksebs BR
Jonash22 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  9 Beiträge
Livemusik Coverrock: LMT101 oder RCF 322 ?
Ralfii am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  6 Beiträge
PA Chassis mal anders
Basshorn am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  23 Beiträge
Live Musik auf 120m² mit LMT101 und LMB115
Ralfii am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  8 Beiträge
dcx 2496 - Bass klingt anders.
andr483 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  39 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
