| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Baubericht Bocksebs BR | |
Baubericht Bocksebs BR+A -A |
Jonash22
erstellt: 06. Jun 2022, 19:46
Nachdem ich den HK audio RL118 meiner Wünsche leider doch nicht bekommen habe, habe ich mich dazu aufgrund der positiven Forenmeinung dazu entschieden Bocksebs Entwurf für den 18500 von Thomann nachzubauen. Auf Anfrage habe ich von ihm die Messungen und eine Excel tabelle mit den Zuschnittmaßen. Die Tabelle lässt sich mühelos auf die gewünschte Plattenstärke anpassen. Alle maße passen perfekt. Als Werkstoff habe ich mich für eine 18mm Osb Platte entschieden. Beim Hornbach hat sie mit einem Schnitt inklusive 39€ gekostet. Praktischerweise bringt man alle Teile und ein paar Streben ziemlich genau aus einer Platte. ![]() Alle platten habe ich stumpf Verleimt und 4x40 spax reingedreht. ![]() ![]() Die Anbauteile sind alle von Adam Hall und mit dichtband und Dicken Holzschrauben oder M6 Einschlagmuttern montiert. ![]() Als Gitter Habe ich ein Regalablage keine-ahnung-was-gitter Verwendet, was ich zufällig beim Hornbach gefunden habe und wesentlich Stabiler und günstiger war als das Lochgitter. Der Subwoofer hängt an einer t.amp TA1400 im Brückenmodus. Sie liefert laut Datenblatt 1400w RMS auf 8 ohm Brücke. Ich trenne sie bei etwa 170 HZ von den vergleichsweise mageren T.Box PA 12 eco Tops. Er hat Mächtig feuer und kann bis fast ins Clip der Endstufe gefahren werden. Damit auch bei höheren Pegeln alles gut hörbar bleibt, habe ich mit einer Graphic EQ app ein wenig Nachgeholfen. ![]() Ich kann den Bauplan und den Konstrukteur wärmstens an alle Selbstbauer empfehlen. Vielen dank für die Pläne und die guten tipps beim bauen. [Beitrag von Jonash22 am 06. Jun 2022, 19:52 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 07. Jun 2022, 05:47
Das mit dem Gitter kann man sich merken, ist ein sehr guter Tipp. PS: Welche Bockseb-Variante ist es geworden? [Beitrag von Böötman am 07. Jun 2022, 05:50 bearbeitet] |
Jonash22
erstellt: 07. Jun 2022, 06:57
Die Große mit 175 liter |
stoneeh
erstellt: 07. Jun 2022, 14:01
Sauber Danke für den Bericht.Ein Gehäuse aus Faserplatte hätt ich noch etwas großzügiger / funktioneller verstrebt, mit doppelter Kreuzstrebe o.ä., sodass die Kräfte von den jeweils 90° versetzten Wänden aufgenommen, statt nur auf die gegenüberliegende. So zB, oder so, oder so. Aber ich hab auch schon etliche male Faserplatten-Subs ohne oder mit geringer Verstrebung getestet, und so groß wie man annehmen würde ist der Unterschied wirklich nicht - Verstrebung ist eher nochmal das kleine i-Tüpfelchen. |
Jonash22
erstellt: 07. Jun 2022, 15:21
Danke für den guten Tipp👍 |
teilliefer_
erstellt: 26. Jun 2022, 08:36
Wäre vlt jemand so freundlich und könnte mir bitte den Bauplan zu kommen lassen, das wäre sehr freundlich Mfg teilliefer |
Böötman
erstellt: 26. Jun 2022, 08:54
Ähm Du hast doch schon die Zuschnittsliste, daraus ergibt sich doch alles von ganz allein. |
stoneeh
erstellt: 26. Jun 2022, 15:50
Die Stückliste aus dem OP passt. Die Portstrebe von 10x20cm fehlt noch. Ansonsten gibt's noch anzumerken dass die doppelte Schallwand, in welcher das Chassis versenkt ist, 3 cm zur Vorderkante versetzt ist, um ein Gitter montieren zu können ohne dass die Membran bei voller Auslenkung daran anstößt. |
RichyTyga
erstellt: 12. Sep 2024, 12:19
Hey Zusammen, kurze Frage, aber bei einer Plattendicke von 18mm würde die Portstrebe keine 10cm sondern nur noch 9,4cm "hoch" sein. beeinflussen diese 0,6 cm den Sound oder ähnliches? So wie es ausschaut ist die Zuschnittliste für 15mm MPX-Platten konzipiert. LG Richy |
Baubericht LBB 115 skut18 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 20 Beiträge |
HK Audio Ramon91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 21 Beiträge |
DAP Audio X-15B Meinungen dazu erwünscht Praesidente123 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 29 Beiträge |
HK Audio PA ohne Körperbass Mario_D am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 67 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Lautstärke anpassen Basti983 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 5 Beiträge |
HK Pr:O 12 für Konserve nix, für Live perfekt ? Praesidente123 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
HK Audio Premium PR:O Set 15A/18A Popo123 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
HK AUDIO PREMIUM PR:O 15 BUNDLE tombom31 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 18 Beiträge |
Craaft Audio/ Nova Excel V DJ_Seven_B am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 14 Beiträge |
HK Audio Lord_Black am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 84 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
