Baubericht LBB 115
skut18
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 08:59
Moin!
Da ich - wie auch im Jobst Forum - viel Hilfe auch durch dieses Forum erhalten habe (indem ich mich über andere Projekte schlaugelesen habe) möchte ich als Dankeschön meinen "Senf" hinzu geben - also:
Nachdem ich einen kompakten Ersatz sowie eine Erweiterung für meinen bestehenden DAP X-15B gesucht habe und mich nun für den oben genannten Subwoofer entschieden habe, bin ich Anfang letzter Woche direkt gestartet. Gebaut wird der LBB 115 mit dem Port UNTEN.
MPX 15mm gab es bei Toom für 25,29 €/m² - natürlich fertig zugeschnitten
Chasis Nr. 1 kommt aus meinem alten DAP X-15B (Eminence Kappa 15 LF)
Chasis Nr. 2 (Eminence Kappa 15 LF) wurde günstig bei Ebay geschossen...ca. 100,- €
Speakons, Schrauben, Schalengriff, Warnex, Flanschplatte M20, Dichtungsband, Gummifüße und Frontschaum wurden bei "Bald Beschallungstechnik" gekauft. Günstiger als bei Thomann, Dienstagsabends bestellt - Freitags geliefert!
Leim, 2K GFK Spachtel sowie Einschlagmuttern, Schleifpapier etc wurden auch bei Toom besorgt.
Entschuldigt die teilweise miserable Bildqualität - habe teilweise mit Digi-, und mit Handycam Bilder geschossen - dennoch:
Mein bisheriger Stand:
Nachdem das Holz besorgt wurde: Zusammenstellen und checken ob alle Platten passen:
Unser selbstgebauter Fräszirkel:
Testen ob das Chasis in die Öffnung passt:
Die fertigen Schallwände zusammengeleimt:
Gebohrt, gesenkt, und gleich geschraubt:
Ausfräsungen + Senkungen für die Penn Elcom Griffe an den Seiten:
das Ganze aus der Vogelperspektive:
Hier nun den Flansch eingesetzt (aber noch nicht verschraubt):
Die Einlassungen eingefräst (auf dem Deckel des Subs):
Das Anschlussfeld fertig ausgefräst und bereit zum leimen (habe es auch zusätzlich angeschraubt):
Rückwand + Rechtes Seitenteil mit einer "90 Grad-Schraubzwinge" zusammengeklemmt:
Gebohrt, gesenkt...:
...geleimt und verschraubt:
Nun muss ich mich einem Problem stellen:
Die Portbretter (2 Stk. pro Sub) sind um die dicke 2er MPX Platten (ergo 3cm) zu kurz. Bei der Zusammenstellung der Plattengrößen habe ich versehentlich vergessen die Dicke der beiden Platten (der Schallwand) hinzu zu rechnen.
Meine Frage: Lege ich die Platten "frontbündig" an die Schallwand an oder
Lege ich die Platten "hintenbündig" bis zum Ende des eigentlichen Ports an (sodass die Schallwand quasi in der Luft schwebt) oder
vorne und hinten jeweils 15mm Platz lassen und somit einen Kompromiss aus beidem eingehen?
Vielen Dank für die Mühe...
Smiley2693
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 11:39
Ich würde bei den sonnst so schönen Subs lieber noch mal zum Baumarkt fahren und für paar Euronen neue Bretter zuschneiden lassen, vielleicht nehmen sie die alten ja sogar in Zahlung, für die Restholzkiste.
AmokX
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 14:55
warum nicht einfach noch den schmalen streifen der fehlt hinten rankleben und mit dünnen schrauben fest schrauben? sieht doch innen sowieso keiner.
skut18
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 20:28
Habe mir heute neue Portbretter zuschneiden lassen...musste eh nochmal in den Baumarkt...also
weiter gehts:
Schallwand und Ports festgeleimt und geschraubt, Einschlagmuttern sind mittlerweile auch schon dran:
Hier nochmal von oben:
Ports habe ich in mattschwarz lackiert, da ich mit der Rolle denke ich nicht so tief komme:
Hier die Detailansicht - man erkennt noch wo der Leim das Holz schon ein bisschen versiegelt hat:
Hier ist der Teller eingebaut, Querstrebe ist auch geschraubt und geleimt:
Strebe für die Deckenplatte und die 2te Seitenplatte bereit zum bohren, senken und leimen:
so siehts dann aus:
jetzt noch ein zweites mal lackieren, da ich noch ein bisschen mit Leim rumgesaut habe:
Gitter habe ich mir bei Racegitter.de bestellt...sollten dann in den nächsten Tagen eintreffen:
Morgen gehts weiter
AmokX
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 21:17
hab auch streckgitter waabe für meine tops. war zu klein und da hab ich die gerade geschnitten und mit superkleber zusammengeklebt! das muss man sich mal vorstellen! ^^ und jetzt kann man dort 150x60 bestellen!! ahhhh!!!!! ^^
aber sind die auch aus alu? weil das verbeult wenn jemand an den sub "tritt".
Smiley2693
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 23:48
naja, da kommt ja aller Wahrscheinlichkeit doch en noch Frontschaum vor, da sieht dann ja keiner die Delle
AmokX
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 10:29
also auch alu? wenn die aus stahl wären, wär risch geil
Smiley2693
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 11:07
ne, das weiß ich nicht. aber FALLS sie aus Alu sind
skut18
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 21:09
Sie sind aus Alu
Ich habe meine in schwarz - 150x50cm bestellt - würde also sogar für einen dritten LBB 115 reichen
Nun zu dem was ich heute geschafft habe:
Denke dann nehme ich doch nochmal wieder die Einschlagmutterlösung...muss morgen eh nochmal wieder hin :wall:
Das Gitter habe ich mir bereits bei Racegitter.de bestellt...sollte denke ich auch morgen hier eintreffen...aber deine Seite werde ich mich gleich mal ansehen.
Nun zu dem, was ich heute noch geschafft habe:
Man sieht: Unebenheiten müssen hier wohl noch ausgeglichen werden:
Nachdem dies erledigt wurde kam dann der Leim für die Deckenplatte drauf:
Innen die Kanten zusätzlich mit Leim verstreichen:
Die Kanten rundum mit der Oberfräse abgerundet:
Dann noch geschliffen, geschliffen usw usw... Ich denke wenn ich morgen mit der Nr. 2 auch soweit bin wie mit dem hier dann geht es morgen noch ans Spachteln... Stand der Nr.2: Ausschnitte, Fräsungen und Einlassungen sind soweit fertig. Bodenplatte, ein Seitenteil + Rückwand und die beiden kleinen Portbretter sind miteinander verleimt - da gehts dann morgen weiter
skut18
#10 erstellt: 13. Aug 2011, 13:38
Soo...war gestern und heute mal wieder ordentlich fleißig:
Gespachtelt, vorgestrichen, Anstrich Nr. 1, Anstrich Nr. 2 bei beiden Subs sind soweit fertig. Im Moment trocknen Sie gerade...aber bei Warnex dauert das bekanntlich ja nicht lange :wink:
Zu den Racegittern kann ich bisher leider noch nichts sagen, da sie noch nicht eingetroffen sind...bleibt abzuwarten.
Hier die Bilder:
Beide Subs fertig gespachtelt und geschliffen:
Der Voranstrich: Warnex verdünnt mit Wasser:
Der erste Anstrich mit purem Warnex - trocknet verdammt schnell!:
2ter Anstrich...hier sieht man sie beide zusammen:
Hier die Struktur im Detail:
Wie gesagt...im Moment trocknen sie gerade...und sobald ich weiter mache seht ihr's...
DoomLord
#11 erstellt: 13. Aug 2011, 14:47
schik geworden
benutzt eigentlich niemand mehr Boxenecken? oder Alu Profile?
wundert mich bei älteren Boxen sind die fast immer dran ...
Big_Määääc
#12 erstellt: 13. Aug 2011, 15:10
doch !!
Stage Accompany benutz Ecken und Kanten für ihre heavy duty road Versionen der Performer Series.
Smiley2693
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 14:51
schick,
also ich find wenn die ganzen Schutzecken und Kanten nicht wirklich richtig gut sind, sondern nur 0815 dann sieht das beim Selbstbau immer recht billig aus
skut18
#14 erstellt: 15. Aug 2011, 18:02
Das Gitter ist noch immer nicht gekommen - habe den Rest aber soweit fertig und Probegehört habe ich auch schon ausführlich
Was ich mit bedauern feststellen musste als am Freitag das Paket mit dem Kappa 15 LF ankam: In meinem X-15B war wohl doch kein Kappa 15 LF verbaut...verdammt! Aber habe dennoch beide erst einmal verbaut...der Teller aus meinem X-15B kommt mit dem 15LF nicht ganz mit...kann jemand auf den Bildern erkennen um was für ein Chasis es sich habdelt? Hinten am Magneten sind keinerlei Hinweise zu Hersteller o. Ä. angegeben...
Hier nun ein paar Bilder mit einer DAP K115:
Jetzt heißt es erstmal auf die Gitter warten...
Kennt jemand einen Shop wo ich mir noch Kappa 15 LF kaufen kann? Oder ist der 15 LF A gleichwertig?
luc94
#15 erstellt: 15. Aug 2011, 18:22
Zum Thema Gitter, hab letztens 4 12er Gebaut und hab mir im Baumarkt ein Durchwurfgitter aus dem Gartenbereich gekauft, hat mich ein Stück von 140x80 cm exact 28 € gekostet
Und stabil ist das allemal !
Was bezahlt ihr für euer Gitter?
Luc
skut18
#16 erstellt: 15. Aug 2011, 19:47
inklusive Versand für 50x150cm knapp 42,- €
luc94
#17 erstellt: 15. Aug 2011, 20:30
Is denk ich auch vollkommen ok
Haste dir mal den Luftdurchlass des Durchwurfgitters angeschaut?
Klick
Luc
Schmelli
#18 erstellt: 15. Aug 2011, 22:19
2mm streckgitter tuts auch super
luc94
#19 erstellt: 16. Aug 2011, 12:46
gibt viele , recht günstige Sachen
Ich weiß noch wie ich am Anfang für meinen Showsub ein gelochtes Edelstahlgitter gekauft hab für sage und schreibe 85€
naja, Man lernt nie aus
Luc
*xD*
#20 erstellt: 16. Aug 2011, 13:40
Hi
Der Kappa 15 LF A ist ein normaler Kappa 15 LF, das A heißt lediglich, dass es sich um die 8 Ohm-Version handelt (ein C steht hier für 4 Ohm, den 15 LF gibts aber sowieso nur als OEM in 4 Ohm).
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
LBB-115 mit anderem Chassis ?
Suncraft am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
>maßgeschneidertes< Amping für LBB-115
Xychor am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
L15P200AK - im LBB 115 ?
xblutbadrachex am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
PA-Sub für Cajon (Livemusik). LBB-115?
laPeru am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  34 Beiträge
Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis?
knockout am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  19 Beiträge
Controller Setup für LBB-115 Kenford
KeksWW am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
