| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passendes Setup | |
Passendes Setup+A -A |
Jo.Ob
erstellt: 15. Okt 2011, 13:32
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir meine eigene kleine PA zusammenzustellen. Ich werde das Ganze mangels nötigem Kleingeld nach und nach aufbauen und habe vorerst an folgendes Setup gedacht: 2x RCF 710A als Tops 2,4 oder 6 x Selbstbau BR-Sub mit dem 18-500 vom großen T Jetzt zu meinen Fragen: -Macht das Setup 18" Bass + 10" Top sinn oder ist ein 12" Top die bessere Wahl? -Wie viele dieser Subs packt ein 710A bei passender Trennfrequenz? Gruß Josua |
Bummi18
erstellt: 15. Okt 2011, 13:51
die 12 " kannst du schon mal als fullrange laufen lassen und hast etwas bass dabei was wohl bei der 10" eher in richtung reines top gehen wird. bei nem setup mit 6 subs würde ich die 12 " nehmen , dann aber die 722 er da der 2" hochtöner wohl etwas mehr durchsetzungsvermögen haben wird. bei 6 subs muss die kiste schon ordentlich pegel bringen. Wenn du die tops auch mal als fullrange rennen lassen willst schau dir mal die 15" (725 er)an ... onkel rcf wird dazu aber mehr sagen können da er ds mat. recht gut kennt. |
Jo.Ob
erstellt: 15. Okt 2011, 14:08
Schonmal Danke für deine Antwort! Was mich bis jetzt noch von nem 12 oder 15" abhgehalten hat sind Gewicht und Größe! der 710a hat halt Traumwerte in dem Bereich! Fullrange ist nicht angedacht und wenn, dann für ca. 20 Leute Also darauf kommt es mir nicht an! Das mit dem 722 muss ich mir allerdings nochmal überlegen, denn er schafft ja laut Datenblatt nur ein dB mehr als der 400€ billigere und 7kg leichtere 710a. Und wenn wir gerade dabei sind gleich noch eine Frage: Wie viel Pax würde ein Setup mit 6 Subs und 2 710a/722a ca. schaffen? hat da jemand Erfahrungen?Gruß Josua |
An@log
erstellt: 15. Okt 2011, 14:59
Die ART 722 klingt gefühlt einfach brutal laut, weil das Ding wahnsinnig durchsetzungstark ist und "voll auf die Fresse" Sound macht (manchen vielleicht sogar zu viel). Die 710er kann da nicht mithalten und trägt den Sound auch lang nicht so weit Ich habe die 722er schon für knapp 500 Pax (Konserve) eingesetzt. Mit drei 18er Subs pro Seite kommt sie auch locker mit. Je nach Raum machste schon deine 400 Pax. [Beitrag von An@log am 15. Okt 2011, 15:01 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 15. Okt 2011, 16:22
das schöne: den "auf die Fresse"-Sound kann man mit nem EQ wieder krumbügeln (einfach mitten runter - probieren angesagt) anders rum siehst problematischer aus ![]() bei 6 Subs würde ich aber auch die 722 nehmen. |
Jo.Ob
erstellt: 15. Okt 2011, 18:00
Ok vielen Dank für die tollen Antworten! Ich bin mir noch nicht ganz sicher welche ich dann entgültig nehm, denn 500 Pax werd ich in absehbarer Zukunft sowieso nicht beschallen |
Bummi18
erstellt: 16. Okt 2011, 03:51
die 710 er wird nicht wirklich mit 6 subs mitgehen. später wirst du dich ärgern nicht doch gleich etwas mehr investiert zu haben... gewicht ist dank neo doch vernachlässigbar.ich hätte schon allein wegen dem 2" HT die 722 er genommen... hast du dir die 422 er mal angesehen ? weis aber nicht ob die 6 subs packt. |
Jo.Ob
erstellt: 16. Okt 2011, 16:06
naja wenn schon denn schon! also entweder 4 Subs und 2 710a oder 6 Subs und 2 722a!!! |
Jo.Ob
erstellt: 22. Nov 2012, 19:34
So ich bring mal ein Update: Bisher ist es bei 2x Eigenbau 18" vom großen T und einem Selbstbau-Top (2x 12", 1") geblieben! Ziel sind 2x JBL PRX 635 Tops und 4x Eigenbau-Subs, mal sehn wann ich soweit bin... Gruß Josua |
Patrick3001
erstellt: 22. Nov 2012, 21:55
Falls es noch von Interesse ist: Bevor du die 722 nimmst, nehm lieber die HD12. Ist Preisgünstiger, geht genauso laut und klingt etwas feiner. Mann muss aber die Mitten etwas anheben. Wiso willst du die JBL? Ich kann diese Teile nicht beurteilen, aber prinzipiell halte ich nicht viel von JBL. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 22. Nov 2012, 21:58 bearbeitet] |
Jo.Ob
erstellt: 28. Nov 2012, 18:32
Die JBLs machen einfach einen verdammt guten Eindruck! werde natürlich, bevor ich mich entscheide mal nach Treppendorf zum Probehören gehen Hat jemand schlechte Erfahrungen mit denen gemacht oder was spricht gegen sie???Gruß Josua |
Bummi18
erstellt: 28. Nov 2012, 18:40
ohne die HD 12 und die 722 er gehört zu haben , wette ich das die 722 schon recht böses material sind , sicherlich wird die hd 12 gut gehen aber es wird doch einen deutlichen unterschied geben schon allein von der ausstattung 1" gegen 2 " HT und und und ... diese beiden kandidaten kann man nicht wirklich vergleichen , apfel und birne HD 12 12" RCF Woofer mit 3" Voice Coil 1" RCF Hochtontreiber mit 1,7" Voice Coil Digital Bi-Amped inkl. DSP 1200 Watt/PRG 600 Watt/RMS SPL max. 130 thomann dB 45Hz - 20 KHz (+-3dB) Hochtonhorn 90°x 60° art 722 12” Neo-Woofer mit 3” voice coil 2” Neo-Driver mit 2,5” voice coil 750 Watt BiAmp Digitalendstufe Audio-Controller mit aktiver Entzerrung Laufzeitanpassung Frequenzweiche Schutzschaltungen und Limiter Kunststoffgehäuse thomann mit Alu-Griffen Abstrahlwinkel 90° x 60° Frequenzgang 45 - 20000 Hz SPL max. 130 dB |
Patrick3001
erstellt: 28. Nov 2012, 19:08
Ja, sie sind Unterschiedlich. Aber die HD12 ist einfach neuer und Qualitativ hochwetiger. Dazu klingen die auch super, mit dem richtigen EQ. |
12" passiv Top dj_chris am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Auf der Suche nach dem richtigen Setup zippi1987 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 16 Beiträge |
Erweiterung Selbstbau pa mit kickbässen MichiMike2 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 22 Beiträge |
Equilizer für kleines Party Setup? 86bibo am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 10 Beiträge |
Party PA Setup ohne Mixer? Sub38 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
Gutes Selbstbau PA - top gesucht mAxxl_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 18 Beiträge |
Setup für Achat 115 sub / Cromo12 Tops partyzeit am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit 4xMTH30 Setup cebee2 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 5 Beiträge |
18-500 Subwoofer Soundforce am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 141 Beiträge |
Passende Tops zu den 4stück 18-500? Darkness88 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.799
