PA-Anlage für den Partykeller
DJ_MG
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 17:16
hi Profis,
bin jetzt seit 2 Wochen am suchen einer kleinen PA-Anlage, aber ich finde nichts anständiges (das liegt wohl daran das mir die Erfahrung fehlt;(
Ich habe viele Billig-Angebote angeschaut, aber ich weis das das Elektroschrott ist! (Obwohl so 4000W-Teile bei eBay verlocken
Ich suche eine PA-Anlage für meinen ca. 30-40m² Partykeller!
Nebenbei möchte ich die Aalage aber auch für die Beschallung von ca. 30-40 Leuten in geschlossenen Räumen verwenden, wobei dies nur Hintergrund-Beschallung ist und nebensächlich ist!
Der Haken an der Sache ist ich habe nur ein Budget von 550€...
Ich weis das das nicht viel ist, deswegen habe ich nicht allzugroße Erwartungen!
Mein Problem ist das ich 16 bin, und wirklich lange sparen muss (Nebenjob etc.) bis ich das Geld beisammen habe...
Soweit ich weis brauche ich:
-Mischer
-wenn passiv Endstufen
-2 "normale" Boxen (ich glaube die heißen hochtöner??!!)
-min. 1 Bass-Box
ihr seht ich brauch wirklich euere Hilfe^^
1000-dank für alle antworten!
lg
EDIT: ich bin auch mit gebrauchten Teilen VOLL zufrieden!
[Beitrag von DJ_MG am 12. Okt 2011, 17:23 bearbeitet]
Bummi18
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 17:34
also Party Keller und ab und an mal 30 gäste bedudeln...
ganz klar das triton 500 , klingt für den preis und deine 30 gäste kannst du damit locker beschallen...
das set ist aktiv .. nen kleinen mixer zwischen laptop und anlage und schick
http://www.yatego.co...0Y16ed98ae39de645f37
DJ_MG
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 17:47
Das sieht schonmal sehr schön aus, weist du ob man das Set auch gebaucht bekommt? Weil wenn ich dann noch einen Mischer draufrechne bin ich ja doch wieder bei über 550€!
WOBEI: Ich habe eine DJ-Konsole (Hercules MK4), die läuft über USB, würde das dann auch gehen (also von Laptop über MK4 zu Boxen-Set)?
LeonLion
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 18:07
Das Problem bei solchen 2.1 Aktivanlagen ist und bleibt einfach die Erweiterbarkeit. Wobei man das bei 30 Leuten natürlich nicht brauch. Wenn du auch mal größere Sachen machen willst, empfehle ich dir erstmal zwei brauchbare Fullrangekisten zu holen. Passiv z.B. die LD Stinger 12 oder die Dap X-12T. Nen gebrauchten T.Amp dazu und später dann Subs holen.
Bummi18
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 18:16
weis nicht ob da ein vorverstärker verbaut ist , versuchen kannst du es ja ansonnsten nen kleinen gebrauchten mixer bei ebay schießen.
nen preamp brauchst du da das signal aus dem laptop meist zu schwach ist um die endstufe voll auszusteuern.
DJ_MG
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 18:30
okay, ich denke ich werd mir das triton 500 kaufen!
so einen kleinen mischer für 50€ kann ich mir ja dann steigern wenn das mit der DJ-Konsole nicht funktioniert, wobei ich an der auch "normale" aktive PC-Boxen betreibe (Logitech).
Naja mal sehen!
Danke für alle Tipps!
Bummi18
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 18:39
denk aber drann das du noch stative für die tops brauchst , die sind glaub ich nicht dabei
wenn keine bei sind reicht sowas für die tops.
http://www.ebay.de/i...&hash=item415dedad21
DJ_MG
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 19:03
Ok!
Also mal eine Zusammenfassung was ich brauche:
-Triniton 500
-Boxenständer
-kleiner Mischer
-einen kleinen Verstärker (Preamp)
-Kabel vom PC zum Preamp vom Preamp zum Mischer vom Mischer zur Bassbox
(Kabel von der Bassbox zu den kleinen Boxen sind ja dabei)
Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege!
[Beitrag von DJ_MG am 12. Okt 2011, 19:04 bearbeitet]
Kassenführer.
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 19:14
DJ_MG schrieb:
Ok!
-Triniton 500
-Boxenständer
-kleiner Mischer
-einen kleinen Verstärker (Preamp) Brauchst Du nicht!
Die Triton ist aktiv. In diesem Fall ist die Endstufe für Bass und die Tops im Bass eingebaut.
Und der kleine Mischer dient als Preamp.
Der verstärkt die Signale die vom PC/MP3, etc. kommen, bevor sie in der Endstufe des Basses landen!
DJ_MG
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 19:15
ah, noch eine Frage:
muss die Bass-Box mittig plaziert werden, oder kann man mit einer Distanz-Stange auch eines der Topteile auf der Bass-Box montieren und dann links oder rechts mit aufstellen?
DJ_MG
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 19:19
Kassenführer. schrieb:
DJ_MG schrieb:
Ok!
-Triniton 500
-Boxenständer
-kleiner Mischer
okay, dann kann ich mir ja den kleinen Verstärker sparen;)
Bummi18
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 19:22
kauf 2 stative , sonnst musst du noch eine distanzstange kaufen... den sub kannst du eig. hinstellen wo du möchtest
DJ_MG
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 19:26
oke, danke für alle Tipps und Antworten!
Disco_Day'n_Night
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 19:32
http://www.ebay.de/i...&hash=item2314bb88e8
DJ_MG
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 19:37
man, das nenn ich mal einen Service hier!
Wird ja immer besser!
DANKE!!!!
PA Anlage für Partykeller
crazyvolcano am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  31 Beiträge
PA anlage für partykeller
meilda am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Pa Anlage für Partykeller
sascha93 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  18 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
jeoka am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  31 Beiträge
pa im partykeller
harrydruff am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  48 Beiträge
Suche PA System für Partykeller
rudizone am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  13 Beiträge
Partykeller Anlage
astraleader am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  17 Beiträge
! PA für Partykeller und Garten !
Nico_B am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
Kleine PA-Anlage für Partykeller und Garten
jimmy007 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
