Kleine PA-Anlage für Partykeller und Garten
jimmy007
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 13:14
Hallo erstmal zusammen,
bin auf Umwegen auf dieses Board bekommen und habe mich auch ein wenig in die Materie eingelesen.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, da ich nicht so vom Fach bin.
Meine Frage, ich möchte mir eine kleine PA-Anlage für mein Partykeller und auch gelegentlich für Gartenpartys zulegen.
Der Keller ist ca. 30qm groß. Ich bin auf die Behringer Eurolive 2520 gestoßen.Da diese noch recht neu sind,habe ich feststellen müssen, daß Behringer so lala sind.Mal gut, mal schlecht.
Des weiteren sollen sie mit der T.AMP TA1050 MK-X angetrieben werden.
Vielleicht habt ihr noch Alternativen?
Budget liegt im Bereich bei 750€.
mfg
J
djpartyteam
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 14:10
also suchst du 2 Boxen und mehr nicht.
sie sollten Fullrange können.
und das wars oder wie. musst mal gebraucht nach Az CD15 suchen.
West_Bell
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 14:16
Hi, von den Behringern halte ich persönlich nicht so viel. Grundsätzlich würde ich für deine Zwecke auch aktive Boxen empfehlen, da diese einfach deutlich flexibler sind. Da du deine Anlage ja auch mal raustragen möchtest bietet sich das an. Es gibt da 2 interessante Alternativen:
1. Wir verkaufen 2 gebrauchte (3 Jahre alt, aber tiptop in Ordnung) DB Opera 8215 (aktiv, 2x 15" Bass, 1x 6,5" Mittelton, 1" Hochton, 500 + 200 + 100 Watt), allerdings liegt der Festpreis für beide bei 1400 Euro, die machen aber genug Dampf. Neu kostet eine 1800 Euro.
2. Wenn du nicht so auf 2 15er pro Box fixiert bist, kauf dir lieber 2 kleinere Lautsprecher mit Stativen. Gerade im Partykeller reichen die vollkommen aus und wir beschallen mit solchen "kleinen" Lautsprechen (15" + 1") auch Veranstaltungen bis zu 150 Personen. Einmal gibt es da interessante Angebote von den Hausfirmen von Thomann (The Box) und Musicstore (Fame) oder auch sehr gute Preisleistungsangebote z. Bsp. von DB Technologies. Diese kann ich von daher empfehlen, weil sie gut 10 Kilo leichter sind als die Fame und sich so halt doch besser auf die Stative wuchten lassen. Und wenn dir das dann noch nicht laut genug ist, kannst du immer noch einen oder 2 Bässe dazu packen.
Ich hoffe das dir das ein bisschen weiter hilft, Gruß, West_Bell
jimmy007
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 19:32
Danke vorab für die Info´s.
Also würde ich hiermit besser fahren?
www.thomann.de/de/db_technologies_opera_4115_pa110.htm
West_Bell
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 10:33
Ok, dass is gut im P=reis/Leistung, besonders weil auch gleich alles dabei ist, aber ich weiß nicht, ob du dir mit diesen kleinen Topteilen wirklich einen Gefallen tust. Und auch der Bass ist nicht wirklich das wahre. Ich würde Topteile mit mindetsens 12" Bassbestückung nehmen, wenn nicht sogar 15er. dann brauchst du erstmal keinen extra Bass.
West_Bell
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 14:00
Hier mal noch ein paar Vorschläger meinerseits:
Musicstore:
http://www.musicstor...Pl9&JumpTo=OfferList
12" + 3/4", 200 Watt für schlappe 165 Euro
Gerade im Angebot, Behringer 15" + 1,25", 450 Watt, 222 Euro, kenne ich aber nicht und kann ich nichts zu sagen, Preisleistungsmäßig aber unschlagbar
http://www.musicstor...Pl7&JumpTo=OfferList
Die große Box vom Musicstore, 15" + 1", 300 Watt, diese hatten wir bei uns im Gemeindehaus, wegen dem einwandfreien Preisleistungsverhältnis, machen mächtig Dampf, sind aber auch mit 31 kg ziemlich schwer, also nicht ganz so einfach aufs Stativ zu kriegen, aber trotzdem noch tragbar.
Alle 3 Boxen scheinen nicht Bi-Amped zu sein (zumindest steht nichts davon in der Beschreibung), das würde besonders bei der Behringer die hohe Leistung erklären, da sie eine passive Weiche haben.
bi-amped Alternativen sind folgende:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa20215a.htm
Die kleine Version mit 15" + 1" und "nur" 200 + 50 Watt Leistung, für 198 Euro
http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm
Die größere Version mit 300 + 100 Watt, und erweitertem Freuqenzgang, wiegt aber 7 kg mehr (31 kg), für 289 Euro.
Wenn dir das Gewicht nichts ausmacht, kannst du ruhig zu den großen Versionen greifen, Dabei ist die Behringer Preisleistungsmäßig natürlich unschlagbar, aber wie sie klingt und ob sie was taugt kann ich dir leider nicht sagen. Kannst ja dazu nen extra Thread aufmachen. Dampf genug sollte sie auf alle Fälle bieten und der Preis ist auch nur ein Angebotspreis, sonst ist sie deutlich teurer. Das schöne beim Musicstore ist der kostenlose Versand. Du kannst dir also die Boxen bestellen, und wenn dir das nicht reicht kannst du immer noch einen Bass bestellen. Und wenn sie dir gar nicht gefallen, gibt es noch die 30 Tage Moneyback Garantie, einfach zurückschicken und das Geld erstattet bekommen.
CoolMister
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 14:13
Das gild nicht nur bei Musicstore, Thomann hat das auch !
West_Bell
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 15:33
Kann gut sein, da habe ich noch nichts zurück gegeben
Strapsenkönig
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 16:31
Also wenn er das bezahlen kann sollte er auf jeden Fall 12/2 Tops nehmen und dazu dann nen 15" Sub.
Dann hat er nämlich Mitten und Bass ist auch ordentlich was da!
Aber ich fürchte bei deinem Budget wird das nix mit Sub/Sat,weil du ja ne Frequenzweiche,2 Amps und dann noch zwei Tops und einen Sub bezahlen musst.
mfg Silent
West_Bell
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 18:00
Bei Aktiv Lösungen ist das ganze wieder deutlich billiger,
2x die kleinen Fame (s. Post bevor) für 165 macht 330, da bleiben noch gut 400 für nen Sub mit doppelter Frequenzweiche.
Bei Thomann gibt es auch günstige z. Bsp.:
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Macht genug Dampf, für 398
West_Bell
#11 erstellt: 29. Mai 2007, 18:03
Oder auch hier ein passender 15er von Fame
Strapsenkönig
#12 erstellt: 29. Mai 2007, 18:23
Toll davonweiß er aber bei dem Fame auch nicht ob er den jetzt rauchen kann ohne Produktgeschreibung!
Und der von Thommann würde mir nicht gefallen bei dem Kaninchendraht.^^
mfg Silent
Strapsenkönig
#13 erstellt: 29. Mai 2007, 18:25
Wie sieht es denn mit Selbstbau aus?
mfg Silent
djpartyteam
#14 erstellt: 29. Mai 2007, 18:43
das DB System ist klanglich wesentlich interressanter als das Fame und TA gedöhns. an Subs von Thomann selbst kann man viellecht gerade mal so den Pro 600 empfehlen für 600€
West_Bell
#15 erstellt: 29. Mai 2007, 20:26
In diesem ominösen DB System ist aber auch nur der Sub von DB, der Rest ommt von Thomann. Man muss immer überlegen wofür man die Anlage braucht, und in diesem Fall ist das keine professionelle Beschallung, sondern einfach nur für einen Partykeller und gelegentliche Außeneinsätze, wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb reichen meiner Meinung nach die Hausmarken von Musicstore oder Thomann, besonders weil sie vom Preisleistungsverhältnis nicht zu schlagen sind, auch nicht mit Selbstbau. Und wie der Bass aussieht, ist mir persönlich auch scheißegal, weil da nen Stück Molton drüber kommt.
jimmy007
#16 erstellt: 30. Mai 2007, 17:50
danke für die Vorschläge und Tips.Selbstbau kommt nicht in Frage.Steige da warscheinlich nicht durch.
Werde mal bei den beiden Stores schauen und nochmals melden.
jimmy007
#17 erstellt: 30. Mai 2007, 18:12
jimmy007
#18 erstellt: 30. Mai 2007, 18:15
Wegen Endstufe und Mixer bin ich noch am suchen.
djpartyteam
#19 erstellt: 30. Mai 2007, 18:19
und auch ne Gartenparty oder Kellerparty kann Anspruch haben. kenne selber the box, kannste gepflegt Rauchen mehr nicht.
als ich mir meine bhringer eurolive 1520 geholt habe gabs noch keine Pro. ........> ist aber dasselber nur in Filz. klingen abgrundschlecht. Höhen kreischen zwar nicht mitten kaum da. Für Konserve reichts aber für Sprache no go. deswegen bin ich jetzt auch auf der Suche bnach neuen Tops alla AZ CD 12, PS12 etc.
werf dir meine Eurolive sogar noch zu dir
jimmy007
#20 erstellt: 30. Mai 2007, 19:58
Recht haste schon.
Gute Anlagen kosten auch gutes Geld.Das würde meinen Rahmen sprengen.
Bin jetzt hier angelangt:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252.htm
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215.htm (???)
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_s1530_eurolive.htm
Wie sind die als 3 Wege System?
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Benötige noch nen Mixer.
Evtl. Vorschläge?
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm
Strapsenkönig
#21 erstellt: 30. Mai 2007, 20:02
Zu den Boxen kp.
Was für Voraussetzungen braucht dein Mischer?
Also Kanalanzahl,EQ was weiß ich was,Effektgerät?
mfg Silent
jimmy007
#22 erstellt: 30. Mai 2007, 20:10
Mixer sollte auf alle Fälle 2 Mikroanschlüsse haben.
Schieberegler für Lautstärke auch. Kein großartiger Schnickschnack.Vor allen einfach zu bedienen.
Strapsenkönig
#23 erstellt: 30. Mai 2007, 20:19
Was mit dies?
oder zu teuer?
Dann dies?
oder dies?
oderdies?
wären so nen paar Ideen wobei die alle bis auf das MAckie nicht so tol² sind!Passiert dann schon mal das nen Fader nicht funzt oder kratzt oder die Bewegungen in den LS zu hören sind oder sie ausleiern oder der ganze Fader abbricht!
mfg Silent
jimmy007
#24 erstellt: 30. Mai 2007, 20:24
Dein vorletzter Vorschlag wäre akzeptabel.
Strapsenkönig
#25 erstellt: 30. Mai 2007, 20:28
Ich kann dir jetzt nicht sagen wie toll die Dinger sind weil ich selber nur einen etwas größeren Battlemischer von Behringer habe bei dem schon alle Fader ausgeleiert waren(gebraucht gekauft), aber das sollten die am meisten akzeptabelen Kleinmischer in diesem Preisbereich sein.
mfg Silent
West_Bell
#26 erstellt: 30. Mai 2007, 21:37
Nun noch mal zu den Boxen, warum bist du so erpicht auf passive systeme? Diese sind doch etwas blöder zu transportieren. Mit aktiven Systemen sparst du dir auf alle Fälle das Geld für ein Endstufencase und für aktive Weichen.
jimmy007
#27 erstellt: 31. Mai 2007, 07:21
Voteil wäre, daß bei einer defekten Komponente nur diese austauschen müsstest, aber nicht komplett.
jimmy007
#28 erstellt: 31. Mai 2007, 07:31
Was könntest du mir empfehlen?
Strapsenkönig
#29 erstellt: 31. Mai 2007, 12:49
Generell ist man mit Passiven Systemen flexibler, wie du schon gesagt hast kann man da schön schnell einzelne Komponenten ersetzten.Man kann die Teile auch mal kurz im Regen stehen lassen ohne das den Amps oder der Stromzufuhr was passiert.Die Verbindungen sind sicherer.Und man kann da auch mal schnell andere Boxen in das System intigrieren bzw. rauslassen.
Die Verkabelung ist viel einfacher und man braucht wenn man es geschickt anstellt pro Stack nur ein Kabel.Bei aktiven Systemen braucht man immer ein Kabel für Strom und eins für das Signal.
Ich würde Aktivboxen aber eventuell als Monitor einsetzen, oder als einzelnen Gesangs- oder Sprachverstärker.
mfg Silent
! PA für Partykeller und Garten !
Nico_B am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  14 Beiträge
PA-Anlage für Partykeller bzw. manchmal Garten
Christoph_Hiesleitner am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  16 Beiträge
PA anlage für partykeller
meilda am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
PA Anlage für Partykeller
crazyvolcano am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  31 Beiträge
Pa Anlage für Partykeller
sascha93 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  18 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
pa im partykeller
harrydruff am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  48 Beiträge
PA-Anlage für den Partykeller
DJ_MG am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  15 Beiträge
Anlage für Garten-/Homepartys
valik am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  19 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
jeoka am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
