HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pass das alles so zusammen? | |
Pass das alles so zusammen?+A -A |
JimboV
13:34
erstellt: 08. Okt 2011, |
Hey, Vor einiger Zeit haben wir hier ja schonmal überlegt, welche Subwoofer und Endstufen ich mir noch dazu kaufen kann. Ich hab mir jetzt nochmal alles durchgelesen und mal alles zusammengeschrieben, was ich habe und was ich dnoch dazu kaufen würde. Ich würde gerne wissen, ob das so okay ist oder obs noch bessere Alternativen gibt? -------------------------------------------------- Ich habe: Thomann tamp ta 600 2x 200 Watt 8 Ohm 1x 500 Watt 8 Ohm 2 x 4 Acoustic BSC-312 Tops 450 Watt@8 Ohm 2 Tops Mixer ------------------ Nun würde ich gerne folgenden Sub und eine Endstufe dazu kaufen: kaufen: Sub: BEHRINGER B 1800 X PRO 450 Watt RMS@8Ohm (passive Weiche eingebaut) Endstufe: T.AMP TSA 2200 2x 590 W / 8Ohm --------------------- Wie anschließen: TSA 2200 (2x590W) > 2 Tops: 4-Acoustic BSC 312 (450 W) TA 600 (1x500W Brücke) > 1 Sub: BEHRINGER B 1800 X PRO (450W) später werde ich mir dann noch eine Frequenzweiche kaufen. Aber erstmal verlasse ich mich auf die eingabeute Weiche in dem Sub. ----------------------------------------------------- Was sagt ihr? Könnte das so fürs erste klappen? [Beitrag von JimboV am 08. Okt 2011, 13:56 bearbeitet] |
scauter2008
13:50
kauf zu erst die aktiv weiche tops und subs sollten vernünftig getrennt werden |
JimboV
13:54
Ja aber es wurde mir in einem anderen Thread gesagt, dass man das zur Not auch mal so machen könnte. Die Weiche kaufe ich ja auch aber erst etwas später. Die Trennfrequenz von dem Sub ist zwar schlecht aber für erst geht das. Ich werde den Sub auch erstmal nicht stark belasten. Max 40%. Also zu Erinnerung: Der Subwoofer hat eine passive Weiche eingabaut! (Die aber auf dauer nicht soo gut ist) Deswegen kaufe ich später eine vernünftige Weiche... [Beitrag von JimboV am 08. Okt 2011, 13:56 bearbeitet] |
scauter2008
14:15
dann musst du aber die tops mit an den sub anschließen sonst laufen die Tops übern ganzen Frequenzbereich |
JimboV
14:21
Sollen die ja auch. Ich hab sonst vor den Tops auch keine Frequenzweiche gehabt. Ein bisschen bass darf in den Tops auch drin sein. Der Bass beim den BSC-312ern ist sowieso sehr schwach. |
schubidubap
15:16
die Tops sollen keinen Bass mit übernehmen. Es kommt sonst evtl zu auslöschungen etc. |
scauter2008
15:27
die tsa2200 bringt dir nicht ohne weiche da du mit einer Endstufe in den sub gehst |
LeonLion
17:33
Die Topendstufe ist ein bißchen seeeeeeeeeehr vieeeel zu schwach für die Tops. Meine haben eine TA2400... |
Bummi18
17:44
noch mal zum verständniss : wenn du die interne weiche im sub nutzt Mixer->Endstufe->Sub-> dann vom sub in die tops , ergo brauchst du nur 1 endstufe. Leg die parr pimperlinge noch drauf und kauf dir ne aktive Frequenzweiche Mixer->weiche ->low out zur tsa-> sub mid/hight out zur topendstufe->tops deine topendstufe ist aber mager... sehr sehr gefährlich für deine tops. wenn du mit aktiven weiche fährst kannst (musst) du die tops drosseln , entweder an der weiche oder am amp damit der pegel der tops zum sub passt. das ist nähmlich dein hauptproblem wenn du ohne aktive weiche trennst und über einen amp fahren willst.. der ganze sound passt pegelmäßig nicht zusammen und du wirst mehr als enttäuscht sein... ![]() |
JimboV
21:45
erstellt: 05. Nov 2011, |
Naja den Pegel kann ich ja mit meinem Mixer einstellen... ich schließ den Bass einfach and en Control Room an (den ich von der Lautstärke her verändern kann). |
LeonLion
22:50
Das ist doch Müll so... Hast du deine Tops an nem Skytec Amp oder warum kommt da kein Bass raus? 0.0 Edit: Kannst am Pult den Bass-EQ voll reinfahren, sonst kommt da wirklich nichts ![]() Aber dann geht das ![]() |
Frequenzweiche Funktion und high Pass filter? Maximilian1995 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 3 Beiträge |
Habe nun alles zusammen Mad-Max@2 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 15 Beiträge |
Passt das so zusammen? Pechi am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 18 Beiträge |
Lichtanlage - passt das alles so? Mitsubishi...=( am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Passt die PA Anlage so zusammen? papierkorb8831 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 13 Beiträge |
Passt das Zusammen? xXFabianXx am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 16 Beiträge |
PA-Anlage zusammen stellen Spassvogel am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Alles so richtig berechnet? Darkness88 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei zusammen stellung A.P.Elevator am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 22 Beiträge |
Studentenbarbeschallungsanlage - Ist hier alles in korrekt eingestellt? bitbike am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
