Vorschläge für Beschallung
chris-chros85
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 12:48
Hallo liebe PA-Gemeinde.
Ich arbeite seit längerer Zeit als DJ mit einem italienischen Restaurant zusammen, welches auch des öfteren Partys veranstaltet.
Bisher habe ich mir das nötige Equipment immer geliehen.
Nun hat mir der Besitzer des Restaurants eröffnet, dass er vor hat, sich in der nächsten Zeit eigenes Equipment zu kaufen.
Da er aber keine Ahnung hat, was er kaufen soll, hat er mich beauftragt, mal nach guten Sachen Ausschau zu halten.
Da ich mich aber auch nicht so gut im PA-Bereich auskenne, gebe ich diese Frage mal an euch Experten weiter.
Das Restaurant fasst maximal 100 Leute, aber normalerweise müssen maximal 50 Pax in Partylautstärke beschallt werden.
Einen Preisrahmen hat er mir leider nicht genannt.
Um was ich euch jetzt bitten möchte: Nennt mir doch einfach mal ein paar Systeme, mit denen ihr bereits selbst Erfahrungen gemacht habt und die ihr empfehlen könnt. Ich werde ihm dann eine Auswahl präsentieren.
Achso: Bis einschließlich Mischpult besitze ich alles selber, es geht also nur um das, was nach dem Mixer kommt.
Ich hoffe ihr könnt mir in dieser Sache weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
mfG Christian
[Beitrag von chris-chros85 am 06. Nov 2007, 12:49 bearbeitet]
Direkt99
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 13:53
Hallo erstmal...
Und nun ein paar Gegenfragen:
- wie hoch und wie groß ist der Raum?
- ist dieser Raum rechteckig?
- ein oder mehrere Fenster darin?
- Sind die Wände verkleidet oder ist der Raum ansich irgendwie bedämpft?
- Soll die Anlage stationär oder mobil sein?
- Gibt es eine grundsätzliche Vorstellung, wie "laut" die "Partylautstärke" sein soll?
- Welche Sorte Party soll stattfinden?
- Soll es eine Investition auf dauer sein, oder hauptsache es funktioniert und billig?
- Soll es eine 4-Punkt oder 2-Punkt oder 100-Punkt Beschallung werden?
- Subwoofer notwendig oder dafür ein guter Platz vorhanden?
Das ganze einmal beantworten, dann kann es weitergehen.
MFG
schubidubap
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 15:59
was hast du dir denn bis jetzt immer geliehen und wie warst du mit dem material zufrieden?
eine skizze des restaurants wäre praktisch.
chris-chros85
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 23:47
Hallo Direkt99,
ich versuche mal, deine Fragen zu beantworten:
-der Raum ist ca. 2,5m hoch und ca. 100qm groß
-der Raum ist rechteckig
-zwei kleine Fenster direkt nebeneinander
-rauher Strukturputz an den Wänden, sonst keine Bedämpfung
-mobil
-sollte für Tanzmusik reichen, extreme Pegel sind nicht nötig
-verschiedene Feiern wie zB: Geburtstage, Silvester, Rosenmontag...
-ganz klar auf Dauer
-2 Punkt, wenn damit normales Stereo ohne zusätziche Tops gemeint ist
-ob ein Sub nötig ist, könnt ihr mir hoffentlich verraten, Platz wäre da
Hoffe du kannst etwas mit meinen Antworten anfangen.
@schubidubap:
Hatte sonst immer eine Anlage eines örtlichen Verleihers, der seine LS selbst herstellt, waren zwei passive 12/2er Tops plus Endstufe und bei Bedarf ein aktiver 18er bassreflex-Sub. Da es aber selbstgebaute LS sind, kann ich leider keine näheren Angaben machen.
Vielen Dank schon mal, dass ihr mir geantwortet habt.
schubidubap
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 06:35
jetzt wäre es noch schön zu wissen wie hoch das Budget ist.
chris-chros85
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 09:52
Und genau da liegt mein großes Problem. Er will sich da nicht festlegen.
Deshalb wäre es schön, wenn ihr mir Anlagen in verschiedenen Preisklassen empfehlen könntet.
Ich sage jetzt mal unheimlich exakt: 1000-3000 Euro.
mfG Christian
schubidubap
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 10:44
2x http://www.imm-profe...28bdde5feef532b9b996
2x
das wäre eine wirklich schöne Kombi! aber liegt über 4 scheinchen. (vllt lässt sich rabatt rausschlagen (fragen kostet nix ))
ansonsten
2x
2x
kostenpunkt fast 3 scheinchen.
auch schöne kombi aber natürlich klanglich dem ersten set ein wenig unterlegen (Gerade im Bass bereich)
noch günstiger:
2x
kostet ca 2300€
klanglich natürlich auch noch gut aber schon ne ganze ecke von den RCF sets entfernt.
es gibt viele gute Kombis. und auch mehr als nur 2 hersteller
Ich habe bis jetzt nur Aktiv Systeme aufgelistet. Es gibt auch schöne Passive z.B. von Audio Zenit.
Auch im Selbstbau ist einiges möglich.
dj_kebbi
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 16:37
wenn selbstbau
2*ps12
2* arls (oberton , achenbacher)
endstufe würd ich für die tops den e800t-amp von www.thomann.de nehmen
und als bassendstufe dann evtl eine tapco oder ldpa
das mittlere system gefällt mir sehr gut damit krisse schon was auf die reihe ....
djpartyteam
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 18:21
dj_kebbi schrieb:
wenn selbstbau
2*ps12
vergiss Arls sondern stecke den Kappa lieber normal in BR
dj_kebbi
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 22:02
na gut war ja auch nur ein vorschlag
lasse mich gerne eines besseren belehren wenn der kappa besser in br läuft...
chris-chros85
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 23:06
Erst einmal vielen Dank für die Vorschläge.
Selbstbau kommt nicht in Frage, da ich im Moment keine Zeit habe und der Besitzer sicher keine LS selber bauen möchte.
Schubis Vorschläge lesen sich schon einmal sehr gut.
Aber wie er schon selbst gesagt hat gibt es sicher auch noch andere gute Marken. Ich selbst würde aktive Lösungen bevorzugen.
Denke der Preisrahmen von 2000 bis 4000 Euro ist schon mal genz gut abgedeckt, aber vielleicht könnt ihr noch ein paar Vorschläge im Bereich 1000-2000 machen.
mfG Christian
schubidubap
#12 erstellt: 08. Nov 2007, 08:08
2 dB Technologies Opera 210
1 Sub 15
wobei ich damit keine 100m² beschallen wollen würde.
ich kann ja auch mal ein krasses Gegenbeispiel bringen:
2x http://www.thomann.de/de/klingfreitag_ca_12156.htm
2x http://www.kling-fre.../DesktopDefault.aspx
1x http://www.kling-fre.../DesktopDefault.aspx
1x http://www.yorkville.com/products.asp?type=30&cat=8&id=21
1x http://www.yorkville.com/products.asp?type=30&cat=8&id=19
dazu KAbel von Sommercable, ordentliche stative,...
nunja also nen Golf kriegste locker dafür
dafür ist der Sound aber auch so oberhammerstperversgeil *sabber*
chris-chros85
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 13:03
Hehe, ich werde ihm mal vorschlagen, sein Auto zu verkaufen...
Oder gleich das Restaurant und er kauft sich ne RICHTIGE Anlage...
Ich glaube das wars dann mit unserer Zusammenarbeit!
Aber mal im Ernst, die Opera 210 + Sub 15 machen auch nen ganz guten Eindruck.
Denke auch, dass die für meine Ansprüche ausreichen würden.
Jetzt sind wir aber immer noch nicht von unseren zwei Herstellern weggekommen.
Ich werfe einfach mal nen paar andere Hersteller in den Raum:
Mackie, JBL, Yamaha, EV...
Könnt ihr etwas über diese Marken sagen?
mfG Christian
schubidubap
#14 erstellt: 08. Nov 2007, 13:49
JBL hat in dem Preisbereich nichts brauchbares im Programm.
Mackie hat z.T. RCF und z.T. China bestückung. aber gehört hab ich davon noch garnichts.
Yamaja hat 1-2 nette sachen für Saufpartys in Daddys Keller.
so wirklich viel hab ich davon auch noch nciht gehört.
EV ist ein amtlicher hersteller. Aber auch erst ab den höheren Preisregionen.
ich würde die Opera Sub 15 kombi nur dann nehmen wenn es um hintergrund berieselung geht. sobald es richtung party oder Tanzmusik geht fallen die sofort weg.
Ramon91
#15 erstellt: 08. Nov 2007, 14:57
Hallo an alle,
also ich kann dir nur wärmstens das peavey pro sub system empfelen:2X Pro 12 top-teile
2X Pro Sub
dann 2 vernünftige QSC Endstufen und eine frequenzweich und ab geht die post. spreche aus erfahrung da ich dieses system selbst betreibe.......
und preiswet ist das ganze auch noch mit ca. 3000.00€ bist du am start
mfg Ramon
djpartyteam
#16 erstellt: 08. Nov 2007, 17:15
Yamaha hat schon geile Sachen vor allem in der Signalbearbeitung un dim Amping. das billigzeug kannst du halt vergessen. aber aus der yamaha msr series zum Beispiel zwei msr 800 un dzwei msr 400 sollten Spaß machen können.
Direkt99
#17 erstellt: 09. Nov 2007, 12:35
Einfach, laut genug und erweiterbar:
dB Technologies Fouty-Line QLS151 und fertig. (UVP 3775,00€)
Wenn günstiger, dann evtl.:
2 x Sub 15 und 2 x Opera Live 202.
Alles andere wird in diesem Preisbereich schierig bis nicht machbar - es sei denn, die Anforderungen werden geringer
Unter Umständen wären noch 2 Arena 12'' Tops und 2 Arena 18'' Bässe an einem T-Amp 2400 (besser einer Proline) machbar...
PA+Equipment für Verein
Büddy am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
PA für mobile DJ Beschallung
wuuly001 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  12 Beiträge
Generator an PA Equipment mithilfe eines UPC zu empfehlen?
dalu95 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung für kleines DJ Equipment
mash53 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  3 Beiträge
welche PA kaufen als DJ?
rene7voh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  13 Beiträge
"Party-PA" equipment vergrößern
vcnc_olli am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  12 Beiträge
eigene PA-Anlage für Partys
LauderBack am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  41 Beiträge
Beschallung eines Restaurants/Cafe/Bar
Yannik21 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  5 Beiträge
3000 € PA für kleinere Partys
Quartz234 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  16 Beiträge
Boxen/Pa Equipment für den Turntablist/Dj
mr.tree am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.448
