| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Zu wenig druck | |
PA Zu wenig druck+A -A |
Hanniballo
#51
erstellt: 29. Aug 2011, 19:42
Du könntest ja das im ausgebauten Zustand testen. Wenn Eiweiss gerinnt, sinds über 68° ![]() Spass beiseite: wenn er sehr heiss wird, einfach bissl bremsen. Der 12" dürfte allgemein die Schwachstelle sein. |
dj-saibot
#52
erstellt: 29. Aug 2011, 19:46
andere idee habe noch 2 gehäuse für 15ner passende hörner sind da aber leider ein treiber defekt und den gleichn nochmal finden ist sehr schwirig ca 30J. alt |
schubidubap
#53
erstellt: 29. Aug 2011, 19:49
Wasser drüber kippen. Wenns kocht... |
Hanniballo
#54
erstellt: 29. Aug 2011, 19:53
Bring die einen erstmal in Ordnung. Mit den GBS 2615 drin schaffst du vom Bass her locker Parties mit 250 Leuten. In den Hörnern sind die gut bis 1000W RMS belastbar. Mehr schaffen diese Tops dazu eh nicht. Viel grössere 12" kannst du aber passiv getrennt auch nicht nehmen, weil das deine Frequenzweiche bestimmt nicht verträgt. |
dj-saibot
#55
erstellt: 29. Aug 2011, 20:06
die wiche war vohrher an einem 15 mit den hörnern mit einem jbl e140-8 und dem horn ![]() ![]() ![]() |
Hanniballo
#56
erstellt: 29. Aug 2011, 20:26
JETZT wirds rund und mir klar. Ein ordentlicher 15", dieses Horn mit Treiber und den Ringradiator in einer Box als Dreiwegesystem bringt echt Sinn. Damit hättest du zwei recht vernünftige Fullrangboxen, vermute ich. Passen die in die anderen Boxen? |
dj-saibot
#57
erstellt: 29. Aug 2011, 20:34
so änlich kappa 15a ringradiator die hörner mit neuen treibern austatten z.b. http://gbs-sound.de/...reiber-GBS-4001.html oder kann einer einen anderen guten günstigen 1" treiber empfehlen halt die passende gröse mit gewinde ca. 35mm und in die ARLS den gbs 2615 http://gbs-sound.de/...toener-GBS-2615.html [Beitrag von dj-saibot am 29. Aug 2011, 20:48 bearbeitet] |
dj-saibot
#58
erstellt: 29. Aug 2011, 20:50
oder halt disen treiber http://www.ebay.de/i...&hash=item5884693246 |
Hanniballo
#59
erstellt: 29. Aug 2011, 21:13
Jetzt würde ich am liebsten vorbeikommen und mit basteln anfangen. Bin schon ganz fickrig ![]() Woher kommst du? Der McGee ist preislich wirklich interessant. Nur weiss ich bei den Billigtreibern, dass a) die Membran oft nichts taugt und b) der Kleber nicht besonders hitzebeständig ist, wodurch die Polplatte an den Polkern rutscht. Für den EV 12l wäre der sicher OK, zu dem 15" wird er nicht reichen, ohne ständig defekt zu sein. Den GBS 4001 gibts derzeit nicht, den GBS 400 hab ich selber. Ist nicht kaputtzukriegen und klanglich sauber und richtig ordentlich Schalldruck. Wichtig wäre, ob das Horn passt. Bei zu kleinen Hörnern lispeln nicht selten die Höhen. Kannst du bissl basteln? Die Frequenzweiche musst du eh anpassen. OB 4001 oder 400, beide musst du mit einem Spannungsteiler bremsen, um den Kappa nicht zu übertönen. Edit, nochwas: Ich sehe da ein Behringer UB1832 Mixer. Wunderschön in der Bedienbarkeit und ideal als Mix zwischen live und Studiomixer. Nur klanglich grausam. Ich hatte den auch mal. Du wirst merken, dass die Höhen an einem guten HT furchtbar verwaschen klingen. Auch die Bässe sind irgendwie leer. Wenn du es dir leisten kannst: der Unterschied zu z.B. einem gebrauchten Pioneer DJM 500 sind dramatisch. [Beitrag von Hanniballo am 29. Aug 2011, 21:35 bearbeitet] |
Butterkekz
#60
erstellt: 30. Aug 2011, 00:02
Jup! Dürfte die McIntosh MC2KW sein, die bringt die Leistung! Frag mich, was einer mit so ner Leistung will !?!?! [Beitrag von Butterkekz am 30. Aug 2011, 00:03 bearbeitet] |
Hanniballo
#61
erstellt: 30. Aug 2011, 00:20
Zwei Bässe anschieben? 2kW sind heute nicht mehr soooo viel. |
Big_Määääc
#62
erstellt: 30. Aug 2011, 04:54
ja neee ist klar, auch son Kommentar mußte ja kommen !!! ich möchte dem TE noch ein ans Herz legen: alles was nicht so ganz zusammenpasst loszuwerden e-bay sei Dank geht das ![]() weiteres zusammenwürfeln von Komponenten bringt nix vorallem nicht bei Lautsprechern da sollte man Messen können und im PA-Breich, wo es wirklich heiß hergeht, geht auch schonmal nen Prototyp bei drauf also lieber so weit es geht Sachen zu Geld machen und dann wertige Sachen kaufen die auch zusammenpassen und keinen reinen "Bastel-empfehlungen" blind zu glauben !!! [Beitrag von Big_Määääc am 30. Aug 2011, 04:58 bearbeitet] |
schubidubap
#63
erstellt: 30. Aug 2011, 05:19
Das waren andere. Einfach nur ein großer schwerer schwarzer Kasten der nur aus Kühlrippen bestand. Es gab mal eine Seite mit exotischen Hifi Anlagen. da habe ich die gesehen. Angetrieben haben die endstufen sowas: http://www.mbl-usa.com/ProductPhotos/Medium/MBL101black.jpg |
dj-saibot
#64
erstellt: 30. Aug 2011, 13:59
also von den werten und preislich gefällt mir der Mc GEE CD 005C als die gbs4001 oder gbs400
was ist das wie soll ich die dann verbauen |
Hanniballo
#65
erstellt: 30. Aug 2011, 14:55
Probier den McGee. Schlimmstenfalls kloppst du 30€ inne Tonne. Aber dann berichte bitte mal zur Verarbeitung, ob der Magnet wirklich nur geklebt ist. Zum Spannungsteiler: Nimm zwei Widerstände mit 4,7Ohm und 6,8Ohm, je 20W. Den 4,7 parallel zum HT, den 6,8 zu beiden in Reihe. Das dürfte nach meiner Schätzung gut passen. Wenn der HT zu leise sein sollte, vertausche beide. 6,8Ohm und 4,7 Ohm [Beitrag von Hanniballo am 30. Aug 2011, 15:05 bearbeitet] |
dj-saibot
#66
erstellt: 30. Aug 2011, 15:07
wie meinst du das genau an den HT zwichen + und - oder eine phase trenne und den anderen an welche speaker und wie? oder an der wiche tauchen und laut bild ist der HT verschrubt und dann die schrauben verklebt [Beitrag von dj-saibot am 30. Aug 2011, 15:16 bearbeitet] |
Hanniballo
#67
erstellt: 30. Aug 2011, 15:51
Ich mach dir ne Zeichnung: ![]() Da ist nur ein Flansch auf die Polplatte geschraubt, und die ist garantiert nur verklebt, wie es aussieht. Das ist immer das Problem an den Billigteilen. Wenn der Kleber sich löst, kannste den nur noch wegwerfen. Dann nimm besser den hier: COMP 35a [Beitrag von Hanniballo am 30. Aug 2011, 15:55 bearbeitet] |
dj-saibot
#68
erstellt: 30. Aug 2011, 15:55
soll lich das auch mit dem multicell mitelton auch so machen oder andere werte nehmen
der ist etwas schlapper un kostet einer soviel wie 2 von den anderen [Beitrag von dj-saibot am 30. Aug 2011, 15:58 bearbeitet] |
Hanniballo
#69
erstellt: 30. Aug 2011, 15:58
Der Multicell ist ein reiner Hochtöner, den ich ab 6kHz einsetzen würde. Ich kenne deine Weiche nicht. Aber wenn die dazu war, kann es durchaus sein, dass das alles schon angepasst wurde. Probier erstmal aus, ob da irgendwas übertönt. Weisst du noch, welcher Anschluss für TT, MT und HT war? Nee, der ist nicht schlapper. Hat auch 105 dB, dafür ein vernünftiges Gehäuse. [Beitrag von Hanniballo am 30. Aug 2011, 15:59 bearbeitet] |
dj-saibot
#70
erstellt: 30. Aug 2011, 16:00
die kabel an der weiche habe ich alle mit beschriftetem klebeband versehen HT, MT, TT und in |
dj-saibot
#71
erstellt: 30. Aug 2011, 18:45
ich kann doch auch in den 3wege 15"top den orginal speaker einbauen den JBL E140-8 die ringradiator die weiche und erst mal nur neue hochtontreiber, die wiederstände und eine Aktiv Weiche kaufen und welchen soll ich nehemen wegen dem preis GBS 4001 McGee CD005C COMP-35Aaufs horn passen alle [Beitrag von dj-saibot am 30. Aug 2011, 18:47 bearbeitet] |
Hanniballo
#72
erstellt: 30. Aug 2011, 18:57
Den 4001 gibt es derzeit nicht, aber qualitativ, bin ich mir sicher, wäre das der beste. Bei dem McGee wäre ich vorsichtig. Ich denk, mit dem Comp 35 fährst du nicht schlecht. |
dj-saibot
#73
erstellt: 30. Aug 2011, 19:15
die werden mir doch wohl den GBS 4001 zu schiken wen die den haben aber wären da die 50w nicht zu wenig belastbarkeit der mcgee hat 100w aber nur 15KHz und der comp 35a nur 10KHz aber 150W [Beitrag von dj-saibot am 30. Aug 2011, 19:18 bearbeitet] |
dj-saibot
#74
erstellt: 31. Aug 2011, 15:42
hab mal ein neues vied geuppt http://www.youtube.com/watch?v=GRsRoAwLMQI mit dem brummen vom pc hat nix dem kabel zu tun mit anderen kabel und auch ein anderer kanal hat das selbe |
Hanniballo
#75
erstellt: 31. Aug 2011, 18:10
der reihe nach: der gbs 4001 ist in deren shop deaktiviert. den kannste nicht in den warenkorb legen, vermutlich ist der derzeit aus. zu einem 15" passt der auch nicht besonders gut. da brauchst du einen MT, der möglichst bei 1200Hz zu trennen geht, also so tief kommt. 1800 Hz ginge auch noch mit 1", aber 2500Hz schafft kaum ein 15" vernünftig. der comp wäre da gut passend, da der eh nur bis höchstens 6000Hz mitspielen muss und drüber der ringradiator spielt. zum video: so kannst du keine bässe abtrennen! hol dir ne omnitronic xo34 gebraucht oder sowas. die kostet gerade 59€ neu. woher kommst du nun? [Beitrag von Hanniballo am 31. Aug 2011, 18:11 bearbeitet] |
dj-saibot
#76
erstellt: 31. Aug 2011, 20:19
ich komme aus rheinlandpfalz neuwieder raum hast du vill leich auch eine idee wegen dem brummen das kann eig nur vom pc kommen [Beitrag von dj-saibot am 31. Aug 2011, 20:23 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#77
erstellt: 01. Sep 2011, 10:55
So, dann nochmal ![]() Versuch mal, eine DI Box in den Signalweg vom PC zum Mischer einzuschleifen, diese Box trennt dann galvanisch. Mehr dazu bei google |
dj-saibot
#78
erstellt: 01. Sep 2011, 17:19
1. ich habe keine 2. ich komme doch mit klinke stereo 3,5 mm auf 2 mono klinke 6,3 mm das ist ganz normal das macht jede veranstaltungsfirma so ider sehe ich das falsch [Beitrag von dj-saibot am 01. Sep 2011, 17:42 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#79
erstellt: 01. Sep 2011, 17:56
Wenn dann mit XLR oder Cinch aus einer guten externen Soundkarte.. So machen das richtig ausgestattete DJs... Also du brauchst normale 3.5mm Stereoklinke auf 2x RCA (Cinch) Damit du in einen normalen DJj Mischer kommst. 6,3er Klinke ist nur bei Livemischern üblich Das Brummen ist vom PC, kann mit einem Massetrennfilter aus dem Car-HiFi Bereich eliminiert werden. klitzekleines edit vom Schubi [Beitrag von schubidubap am 02. Sep 2011, 05:10 bearbeitet] |
dj-saibot
#80
erstellt: 01. Sep 2011, 18:12
mal angenommen ich nehme so ein billig teil http://www.posten-ex...ennfilter-NF-01.htmlund löte chinch um aufklinken kabel buchse und kabel stecker geht doch oder gibt es eine möglichkeit den massetrennschalter selbst zu bauen ohne die erde am pc zu trenne |
dj-saibot
#81
erstellt: 01. Sep 2011, 19:18
was haltet ihr von dieser aktiv weiche kli/sym? heißt das jetzt mit stereo klinke oder mono ? |
Hanniballo
#82
erstellt: 02. Sep 2011, 12:35
Das könnte funktionieren, wenn du das brummen im Kopfhörer nicht hast, den du am PC anschliesst. Wenn es da schon brummt, brauchste ne andere soundkarte. Probier mal nen Läppi im Akkubetrieb an der Endstufe. Brummts da auch, liegts an der Endstufe. Ist ground/lift aus? Das sollte er (Rückseite Endstufe). |
Hanniballo
#83
erstellt: 02. Sep 2011, 12:38
Welche? Symmetrisch ist kein stereo. Da wird das Signal um 180° phasenverdreht im 2. Draht übertragen, dann im Empfangsteil wieder 180° gedreht und beide addiert. Das löscht Störeinflüsse auf dem Weg. kli/sym heisst dann wohl ein Stereoklinkenstecker mit voller Belegung für symmetrisches Signal, mono geht da nicht. |
dj-saibot
#84
erstellt: 02. Sep 2011, 13:49
also kann ich auch dann kabel bauen mit klinke stereo und xlr oder nicht
also das brummen ist schon im eingangs signal vom mixer also wenn ich mir den kanal level anzeige sind immer 2 leds an [Beitrag von dj-saibot am 02. Sep 2011, 13:52 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#85
erstellt: 02. Sep 2011, 14:25
Ich glaub er meint den Filter.
Hast du einen PC oder Laptop? |
dj-saibot
#86
erstellt: 02. Sep 2011, 16:13
desktop pc |
dj-saibot
#87
erstellt: 02. Sep 2011, 17:46
sorry habe den link vergessen dbx 223 xover |
Lukas-jf-2928
#88
erstellt: 02. Sep 2011, 21:14
Dann leg lieber noch 30€ drauf und kauf dir gleich: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmbekommst noch mehr aus allem raus und hast Limiter [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Sep 2011, 21:15 bearbeitet] |
dj-saibot
#89
erstellt: 03. Sep 2011, 12:43
naja mit den ganzen kabel 4x xlr patch 0,9m komme ich dann auf 176.20 |
Hanniballo
#90
erstellt: 03. Sep 2011, 13:15
Du brauchst 6x Patch. 2 rein, 4 raus. |
dj-saibot
#91
erstellt: 03. Sep 2011, 16:19
[Beitrag von dj-saibot am 03. Sep 2011, 16:19 bearbeitet] |
dj-saibot
#92
erstellt: 21. Sep 2011, 20:26
Habe die anlage jetz aktiv getrennt ist jetzt zwar lauter aber es fehlt noch was am druck aber im mom keine geld für neue sub´s |
Jo.Ob
#93
erstellt: 22. Sep 2011, 15:52
Aber des ist doch schonmal ein guter Anfang!!! |
dj-saibot
#94
erstellt: 22. Sep 2011, 19:12
die wiche trennt zwar nit sehr schön aber ist ja auch schon 30J alt |
kst_pa&licht
#95
erstellt: 24. Sep 2011, 10:38
Auf jeden Fall Mal ein "GEFÄLLT MIR" für die McGee Bestückung des AMP Racks Das Material ist einfach, aber unverwüstlich. Hatte selbst ne Powersave mit 2x 500 an 8Ohm |
diddes-soundcheck
#96
erstellt: 24. Sep 2011, 11:11
Das ist mal geil! Ich hatte mal eine McGee Eagle 500: http://amp-performance.de/180-McGee-Eagle-500.htmlMinimale Leistung bei maximalem Gewicht .Aber gut waren sie allemal. Die läuft in 50 Jahren noch... Eine Zeck a-402 hatte ich auch mal - der gleiche, zuverlässige Totschläger. [Beitrag von diddes-soundcheck am 24. Sep 2011, 11:13 bearbeitet] |
schubidubap
#97
erstellt: 24. Sep 2011, 13:16
2x Mono Bloc. not bad! |
Big_Määääc
#98
erstellt: 24. Sep 2011, 15:30
so da ich durch den ganzen Fred nicht durchsteige frag ich nochmal -wie stehen denn deine Subs (einzeln oder zusammen) -wie viel Leistung (Watt) bekommt jeder -wie ist der Lowcut für sie (Kappa 15 A macht ja nicht viel Hub) -und sind die Chassis der Subs gleichherum gepolt (Batterie-Test zu welcher Seite sie auslenken) ??!!! ![]() wenn die Simu soweit stimmt bringen die doch etwas an Schalldruck das ist jez der simulierte mechanische Maxpegel deiner 2 ALRS (180Watt/Stück) als Mono-Stack [Beitrag von Big_Määääc am 24. Sep 2011, 15:31 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
#99
erstellt: 24. Sep 2011, 17:04
Das nenne ich mal optimal dimensioniert. |
dj-saibot
#100
erstellt: 24. Sep 2011, 21:14
die subs stehen im mom zusammen die endstufe färt max 8 ohm 650W pro lowcut kann ich nicht einstellen die subs sind richtig gepohlt wäre schön wen die freq so aussehen ich habe keine messgeräter aber ich schätze die anlage im schall druck zwichen 90 und 100 db mehr glaub ich nicht auser wenn ichs sehe [Beitrag von dj-saibot am 24. Sep 2011, 21:17 bearbeitet] |
dj-saibot
#101
erstellt: 01. Jan 2012, 14:34
frohes neues erst mal habe jetzt eine Behringer cx2310 Frequenzweiche drann der Bumms ist jezt ganz ordendlich, Low Cut ist bei 25Hz Trennfrequenz 200Hz. jetzt meine frage wenn ich diesen GBS 2615 in die Arls einbaue habe ich dann immernoch an verschiedenen stellen im Raum weniger bass oder soll ich besser die Kappa 15LF einbauen? |
Endstufe wenig Druck -Papercut am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 31 Beiträge |
Studentenparty PA leihen wenig Budget plonika am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 11 Beiträge |
PA System für wenig Geld Judufu am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
PA-System für wenig Geld ? CTieben am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 50 Beiträge |
Frage zu Pa Lautsprechern audiofreaq am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
Party PA gekauft- zu wenig leistung kalle125 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 8 Beiträge |
Kleine PA für wenig Geld paffi97 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 40 Beiträge |
Pa Lautsprecher Maydayfd am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 16 Beiträge |
Unterschiede beim Druck von Subwoofer BSU am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
PA Tops Bassssss am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
