THE BOX PA502A mit CL115
keymazzter
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 10:18
Hallo werte HIFI-Freunde,
ich hoffe, ich werde auf diesen Eintrag hier nicht gesteinigt, aber wenn man etwas nicht weis, muss man sich irgendwie helfen.
Alsooo:
ich besitze momentan 2 SUB CL115 und 2 THE BOX PA 110 - das ganze an ein einfaches Behringer VMX100 USB. Hiermit bin ich bisher immer sehr gut gefahren.
jetzt zu meiner Frage / Problem:
ich bekomme jetzt (lange geschichte) 2 x THE BOX PA502A
Jetzt fraglich, ob sich das überhaupt lohnt, beide "Systeme" zusammen zu betreiben bzgl. Klang?
und: wenn das geht, wie die ganze verkablung dann aussehen müsste. Bin mir da nicht ganz sicher, da aus den Subs ja ein verstärktes Signal kommt und ich will die Boxen ja nicht schießen.
Wäre dann von den PA110 tops von Speakon auf XLR Male durchschleifen der richtige Weg?
Ich bitte mal wieder um eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus!
Grüßlies der Keymazzter
P.s. bitte evtl. RS-Fehler zu entschuldigen
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 11:14
äh nein bloß nicht! Du kannst doch nicht ein Verstärkes Signal vom Verstärker in den Input der PA502 stecken
Das ist ein Audio Input, sprich vom Mischpult (Master) gehst du (normalerweise ist ja alles XLR verkabelt) in den Input der Aktivlautsprecher. Aktiv deswegen weil ja der Verstärker schon eingebaut ist
Und wie willst du die beiden Systeme vernünftig kombinieren? Kannst die PA502 als Monitore nehmen und den Rest lässte so. oder nimmst die PA502A als Topteile in Verbindung mit den Subs, nur ob das Klanglich besser wird ist die nächste Frage, wohl eher nicht.
Zudem müssen die dann ja auch noch getrennt, also vom Bass befreit werden...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Feb 2012, 11:16 bearbeitet]
keymazzter
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 11:35
Das hab ich mir schon fast gedacht :-(
was haltet Ihr denn von dem
Behringer DX2000 USB?
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_2000_usb.htm
da wären ja zumindest schon mal extra monitorausänge dran...???
Vielleicht betreib ich sie auch nur extra auf kleinen Veranstaltungen...
Aber dennoch Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 12:07
Das Behringer hab ich sogar selber, Verarbeitung der Potis finde ich super (fühlt sich jedenfalls sehr gut an), die Fader dagegen etwas billiger. Es verzerrt sehr früh sobald der Pegel über +3db geht, aber ansonsten macht es was es soll Ein überhötes Rauschen ist mir auch nicht negativ aufgefallen.
Das einzig "Sinnvolle" wäre die 10" gegen die PA502 auszutauschen (hier auf der Rückseite der PA502 den Lowcut aktivieren) und zusammen mit den Subs betreiben um ein wenig mehr Power im Mittel/Hochton Bereich zu haben. Ob die nun besser klingen als die 10" Topteile weiß ich nicht, würd aber mal eher sagen nein.
Probiere es halt aus.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Feb 2012, 12:09 bearbeitet]
The Box Cl115 set
*guck_guck* am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  3 Beiträge
Wrikungsgrad The Box CL115
DJ_pablo am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
The Box Cl115
*guck_guck* am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  18 Beiträge
The Box Cl115 Woofer für passiv Betrieb
Cryl am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  4 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
Stromverbrauch cl108/cl115 ?
Goingdown am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  3 Beiträge
Thoman CL115 Trennfreuqenz ändern?
MisterFQ am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
Frage zu the box cl 115
DJ_CH4 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.732
