HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15 " pa lautsprecher für 220 euro | |
15 " pa lautsprecher für 220 euro+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 21:10 | |
Moin So ich suche 15" Fullrangelautsprecher . sollen ander der folgenden endstufe laufen T amp 1050 . Ich hab beim Musicstore dieses hier gefunden http://www.musicstor...S/art-PAH0007890-000 Möchte aber erst gerne erfahren ob es etwas vergleichbares gibt was vieleicht besser ist wie gesagt max. 220 euro das stück es dürfen auch 12 " sein doch sie sollten im hohen pegel in den tiefen nich gleich eingehn sondern bei halten !hab im moment nämlich 12 " von solton craaft und die machen zwar krach aber im hohen pegel is nix mehr mit bass |
locke1234
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 21:54 | |
Hi Wie siehts aus mit ebay oder Selbstbauen? Wofür brauchst du die Boxen in welchen Räumen und mit wie vielen Leuten? Gruß |
dj_suki
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 22:00 | |
Willst du die Solton dann verkaufen? Ansonsten würde ich einfach einen DB Sub 05 oder 15 drunterstellen. Würde denk ich mehr bringen als 15er Tops. Ansonsten sind die LDs nicht so schlecht für ihr Geld. Etwas günstiger: DAP RW 15, gefallen mir aber nicht so gut. |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 22:21 | |
nene subs hab ich schon ich hab mir zwei 18 " sigma pro gebaut funktionieren auch tadelos allerdings bracuh ich neue lautsprecher die solton sin zu schwach die kommen net nach vor allem nich in dem übegang bereich mitten tiefen die sinn ratz fatz im hohen pegel am ende die klingen dann wie en altes radio nur verdammt laut zwich ganz tief und hoch fejlt halt was und ich geh davon aus das 15 " da aushilft und selber bauen woll ich die nich weil preislich denk ich für 200 euro + - 20 llohnt sich en selbst bau nich wie das beispiel das ich reingestellt habe . es sollte so für 150 bis 200 reichen also die subs gehn dafür schon gut genug nur nach oben wrds eng die solton wollt ich behalten für kleinere sachen sin die ganz fein |
dj_suki
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 23:12 | |
Wenn gerade zwischen tief und hoch was fehlt, klingt das stark nach Mittenloch. Das dürfte mit einem 15er eher noch schlechter werden. Im Low-Budget-Bereich machen 15er-Tops über Subs eigentlich keinen Sinn. 15er nimmt man wenn sie Full-Range laufen sollen. |
HenneJonnak
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 07:00 | |
Hi, ich weis nicht ob ich das falsch verstanden habe, aber erst wolltest du doch Boxen die im Bass Bereich auch lauter noch mithalten...Hast du keine Frequenztrennung? Das hört sich so an als würdest du sie trotzdem zu den Subs fullrange laufen lassen.... gruß niggles |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 05. Jun 2009, 14:04 | |
mhh ok sieht wohl in der tat so aus als wollt eich über den subs fullrange reinkanllen mhh also muss so ne art mitten hochton top her ???? dann wäre also für mich jetzt die frage was im 220 euro bereich fürs stück selbst bau mach ich natürlich auch gern, problem is halt nur ich benutz gern mal nur die lautsprecher ohne sub also doch wieder fullrange ich wollte halt fullrange und mid hi top kombineiren , als fullrange taugen die die ich jetzt hab nix und für mid hi auch nich wrklich den sub trenn ich bei 250 hz is halt mein subass mit dem ich auch sehr zufrieden bin fehlt halt was ordenliches für obendrüber ! |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 05. Jun 2009, 19:01 | |
Ach so , trennen will ich alles mit ner aktivweiche diese da : http://www.thomann.d...049b6a36393d459a0505 Die subs laufen ganz supper , aber irgendwie bekomm ich das nich so ganz sauber hin das die lautsprecher sauber laufen also der sub wird ungefähr bei 200 hz getrennt aber ich bekomms net hin die lautsprecher da ran zu bringen |
An@log
#9 erstellt: 05. Jun 2009, 19:08 | |
Trennung bei 200 Hz? Das ist viel zu hoch. Trenn mal bei ca. 100 Hz. Bass Endstufe an die beiden Low Ausgänge (oder Sub Out), Top Endstufe an die beiden High Ausgänge. Dann stellst du die Trennfrequenz ein. Also ganz einfach |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 05. Jun 2009, 19:09 | |
ok dann werde ich das mal probieren |
dj_suki
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 19:48 | |
Wenn du die Weiche noch nicht hast, dann nimm lieber die JB Systems XO 210. Sinnvollerer Low-Cut bei 40 Hz und freie Frequenzeinstellung ab 45 Hz. |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 22:21 | |
tjo leider hab ich dsie schon , ich hat vor hin noch mal robiert und jetzt klingt es im ganzen doch schon gans saueber aber neue lautsprecher müssten trozdem her , ich denk da grad an HK audio die Powerworx , die 12 "er oder gibts für 185 eure was verglaichbar besseres bis 220 geh ich auch noch aber dann is schluss |
nissan_skyline_gtr_3348...
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 00:18 | |
Klick die sind ganz ordentlich , hab 4 davon , geht schon richitg ab |
An@log
#14 erstellt: 06. Jun 2009, 12:26 | |
Blos nicht die Powerworks, die sind total Schrott (mit Piezos). 220 Euro jetzt für eine Box oder zwei zusammen? |
#15 erstellt: 06. Jun 2009, 13:20 | |
Gelscht
Gelöscht |
#16 erstellt: 07. Jun 2009, 10:49 | |
mhh ok da steht glaub ich beim Wirkugsgrad 96 db was fürn max pegel ahben die denn ???? die nova sin uch bei 96 db und sin meiner meinung nach en tig zu leise |
#17 erstellt: 07. Jun 2009, 11:43 | |
An@log
#18 erstellt: 07. Jun 2009, 12:35 | |
Was du suchst gibts einfach nicht in diesem Preissektor. - 12er die gut klingen - einen hohen Wirkungsgrad haben - Fullrange laufen können Gibt es alles, aber nicht für 220 Euro Hier mal das beste was es für das Budget so gibt: http://www.musikhaus-korn.de/__sca40642.aspx?pid=2 http://licht-produkt...l-Range-Cabinet.html http://www.laut-leis...s212ii2wegetop12.php Die Pas-212 sind meiner Meinung nach die besten. Leg pro Box 10 Euro drauf, dann haste was ganz ordentliches. |
TSX-15 vs. THE BOX PA 15 jenes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Was für PA Lautsprecher? homecinemahifi am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 24 Beiträge |
15" Lautsprecher rex_1 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Ersatz für Thomann PA 15 zigenpeter am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 10 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung PA-Lautsprecher DJ_Andi* am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
12 Zoll oder 15 Zoll PA Lautsprecher Dave96 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
15" PA Lautsprecher zu kaum Bass Tim06 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 20 Beiträge |
Syrincs M3 220 PA schlechter Sound ! djoops87 am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 15 Beiträge |
Suche PA Lautsprecher für Partys Brutus93 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 113 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedStereohase
- Gesamtzahl an Themen1.551.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.172
