Beratunbg erwünscht ;)
Bauer_Heinrich
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 10:55
http://www.musicstor...m/art-PAH0003812-000
http://www.musicstor...m/art-PAH0003811-000
http://www.musicstor...r/art-PAH0001966-000
http://www.musicstor...e/art-PAH0002517-000
Hallo, gibt es zwischen der peavey messenger und der ST seie einen unterschied ??
außer im preis?
will denn später (weihnachten)
gerne den sub dabei nehmen:
http://www.musicstor...d7-a3c8-6d8a001178f4
dachte mir entweder 2 x st-12 oder 2x st-15 mit 1x pv-118 sub
würde des gehen ? also die beiden st-12/15 an die ee-systems -1000 und den sub an einen andere Endstufe mono gebrückt ?
mfg
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 11:51
Finger Weg von der ST-Serie, da gibt es allerdings einen Unterschied!
Und zwar sind bei der Peavey-ST Serie Piezos statt Treiber verbaut!
Also wenn dann nimm die Messenger-Serie, da sind wenigstens Treiber drin!
DJ Cure
Sirit
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 13:35
Also in der Beschreibung bei Musicstore steht aber was anderes
Bergteufel
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 14:18
Also beim Peavey ST-12 II steht in der Beschreibung dass ein Kompressionstreiber verbaut ist...vll. kennst du noch die letzte Generation Cure?!
Generell is man hier nicht so begeistert von Peavey-Lautsprechern...hab die beiden Serien selbst aber noch nicht gehört...is sicherlich auch immer ne Frage wie man damit umgeht, hier steht in einem kleinen CLub ein 2.2 Eurosys2-System von Peavey und das ist eig. das beste was Peavey so baut aber das klingt trotzdem ziemlich grausam insb. obenrum...also nehm ich einfach mal wohlwollend an dass die die Arme Anlage einfach ziemlich quälen
Würd sie mir auf jeden Fall vorher mal irgendwo anhören gehen, am besten im direkten Vergleich falls das gehen sollte vor Ort im Musicstore.
Würde rein von den Daten her die Messenger bevorzugen...aber was sagen die schon über den Klang?
Generell wenn du den Sub bald noch dazu kaufst erstmal die 12-Zoll-Tops, dann hast kein so großes Mittelloch...die Endstufe ist von den Daten her für die Boxen fast schon übermotorisiert...kenn das Ding allerdings nicht ^^
Wenn du ne Endstufe für den Sub kaufst die du brücken kannst dann sollte das so gehen wie du das vorhast.
Aktivweiche aber nicht vergessen!
mfg
Peavey Pro SUB Mk II Messenger
HenneJonnak am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  18 Beiträge
Kann ich das miteinander kombinieren?
Brunsi am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
jbl set was haltet ihr davon?
Heli1 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Fame Sub 12P 15P 18P --- Brauchbar?
ceny am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  10 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Sub für kleine Gigs, Selbstbau oder neu
michasw am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  104 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Lautsprechern ?
am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  6 Beiträge
American Audio oder Numark ?
Riffsau_91 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  8 Beiträge
Stroboskop lightmaXX Pro Strobe
just7isten am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
Welche Ohm Zahl an Subs Brauche ich?
ResidentDJ am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
