HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » einstieg in pa | |
einstieg in pa+A -A |
Hernig
12:38
erstellt: 03. Mrz 2007, |||
ahoi leute.... ich möchte mir in den nächsten wochen/monaten eine pa anlage holn, für partys, da war ich auch schon vorher der soundmaster, aber meine ausrüstung hat wenig mit pa zu tun ![]() würde mcih SEHR darüber freun ![]() ![]() ![]() |
schubidubap
13:46
zieh dir mal ICQ und schreib mich an: 155071866. bin in der Woche öfters on. am Wochenende selbst eher weniger. |
djpartyteam
13:57
Buch kaufen und lesen lesen lesen. und in den threads der foren lesen. da du keine konkrete Frage hast können wir dir auch nichts erklären. |
FEAR_OF_THE_DARK
17:27
Hi hättest du n link zu nem guten buch oder zwei? dank dir! |
schubidubap
18:20
Hernig
18:30
@djpartyteam: na wenn das keine frage ist:D ^ aber danke danke... | [Beitrag von Hernig am 03. Mrz 2007, 18:32 bearbeitet] |
Topterix
00:31
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
Moin Henning, das von Schubi empfohlene Buch ist absolut Empfehlenswert ![]() Was hast Du denn vor, zu beschallen? Anzahl der Leute (+/50), Location (open air / on stage / club), Live und/oder Dose, Solo und/oder Ska, Sprache und/oder Elektronik... Mache mal ein paar Angaben. Dann können wir, in Kombination mit dem Lesen der Literatur, anfangen zu überlegen, was Du brauchst ![]() Greetings Henrik |
Qou89
16:35
hoi ich erlaube mir einfach mal, mich hier einzuklinken. bin auch rel. unerfahren in sachen pa. problem: im sommer wird es einige größere b-days/ partys im kleineren/mittleren rahmen geben (~30-50 leute). auf dem letzten b-day haben ein freund eine 'not-pa-anlage' zusammengebastelt (technics v470-amp + 4*30W ls + pc/notebook) lief ansich auch gut und so, aber es ist halt ein wenig nervig, immer an den sachen rumzuspasteln. wir schielen da schon eher richtung kl. pa anlage im 19" rack (allein schon wg. sicherem und stabilem aufbau/transport) ein wenig eingelesen hab ich mich auch shcon eingelesen aber soo richtig weiß i nicht bescheid. ein paar fragen stellen sich mir: 1.) man kann doch praktisch jede pa-box auch draußen aufstellen, solange es nicht regnet/nass wird, oder? 2.) gibt es etwas, worauf ich achten muss außer auf die bloße leistung? 3.) soweit ich es verstanden hab, kommt es bei pa ja erst sekundär auf die qualität an. hauptsache laut - richtig? 4.) budget ist - wie wahrscheinlich nicht zu selten - kaum vorhanden. sowenig wie möglich, soviel, wie nötig. gibt es ein/zwei sachen, worauf man achtne muss? 5.) kann man übergangsweise auch die alten boxen benutzen oder knallen die uns durch? schönes Rest-Wochenende Gruß T. Scholten icq: 208161299 |
Hernig
16:45
das lässt sich leider noch nich genau sagen, da ich erst noch palnen muss aber ich schätze es wird auch so auf die 50-70 leute herauslaufen wie gesagt, mehr kann ich momentan noch nciht sagen! |
Topterix
22:40
Moin moin, zu erstmal für Herbig: Also, 50-70 ist doch schonmal 'ne Angabe. In diesem Bereich (so bis ca 100 Leute) gibt es durchaus einiges an bezahlbarem Equipment. So, wie es aussieht, werden die Partys dann ja auch eher mit Dosenmucke oder vom DJ beschallt? Also Live bedeutet ja, wesentlich größere Räume zu benutzen Eine ausreichend große Bühne nimmt für 90% aller Bands alleine schon mal 40-80 Stehplätze ein. Also bräuchtest Du im Prinzip eine Endstufe (2x100 bis 2x150Wrms reichen), ein Battlemixer mit mehreren Chinch-und Klinke-Eingängen (viellecht zusätzlich 1 oder 2mal Phono für die eventuellen Plattenspieler), zwei Boxen (12/2er oder 15/3er, je 80-120 Wrms) Das sollte bei 50-70 Menschen reichen. Die Endstufe sollte immer 1,25 bis 1,5 mal größer dimensioniert werden als die Boxen (siehe Buch). Für den Wumms, der bei House-Partys so oft gewünscht wird kannst Du erweitern: ein 15er Subbass, Frequenzweiche und eine extra-Endstufe. Dazu natürlich jede Menge Kabel, Hochständer für die Boxen (oder Festmontage?), Talk-back-Mikro usw... Greetings erstmal, Henrik |
Hernig
23:59
danke"!!! du hast mir schon sehr geholfen, werd mich denn mal einlesen.... |
Topterix
00:34
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
Moin nochmal, viel Spaß bei Deinem neuen Hobby ![]() ![]() ![]() So, jetzt ein paar Antworten für Tilman: Also, erstens ist das von uns angepriesene Buch auch neugierig auf Deine wissbegierigen Augen ![]() Aber ein paar Sachen kann man ja mal anreißen: 1.) man kann doch praktisch jede pa-box auch draußen aufstellen, solange es nicht regnet/nass wird, oder? Im Prinzip ja, aber Du muss hierbei noch vielmehr auf die Abstrahlwinkel achten und wesentlich höhere Leistung einkalkulieren 2.) gibt es etwas, worauf ich achten muss außer auf die bloße leistung? Yupp, aber eine ausreichende Antwort dieser Frage könnte alle Foren dieser Welt überlasten ![]() Wichtig ist der Wirkungsgrad, letztendlich geht es ja darum, welche Lautstärke benötigt wird (db). Hier gibt es aber auch wieder viele unterschiedliche Meinungen, wieviel es denn sein darf. Im PA-Bereich ist entscheidend, wieviele Menschen Du beschallen willst. Deshalb gibt es auch in kleinen Abstufungen unterschiedliche Technik für unterschiedliche Anforderungen - bspw. ist auch das Transport-Problem eine Geldfrage. Die Zusammenstellung, die ich Henning empfohlen habe, dürfte auch Deinen Anforderungen genüge tun. 3.) soweit ich es verstanden hab, kommt es bei pa ja erst sekundär auf die qualität an. hauptsache laut - richtig? Falsch (auch wenn es pädagogisch falsch ist, falsch zu sagen) Gerade im PA-Bereich ist Qualität MEGAWICHTIG (was nicht immer bedeutet "unbezahlbar"), denn: Der PA-Bereich schwächelt zugunsten der Veranstaltungs-Dimensionen bei der musikalischen Klangfülle. Immer!! Daher muss sehr viel qualitativ hochwertiges Zeug versuchen, diese Schwäche ausgleichen! PA-Technik kostet viel Geld - deshalb gibt es für "unhabende Menschen" kaum "echte" Alternativen zu Marken wie Thomann aber auch Behringer. Die sind meistens in der tatsächlichen Leistung besser als ihr Ruf und: WENIGSTENS BEZAHLBAR ![]() 4.) budget ist - wie wahrscheinlich nicht zu selten - kaum vorhanden. sowenig wie möglich, soviel, wie nötig. gibt es ein/zwei sachen, worauf man achtne muss? Siehe auch Frage 3. Es gibt so vieles, worauf Du achten musst... Finde Leute in Deiner Umgebung, die Dich bei den Einkäufen begleiten und auch was davon verstehen, Höre auf viele Tipps aus Foren, aber nicht auf alle! Lasse Dich nicht von Klischees leiten (die "Behringer-kommt-mir-nicht-ins-Haus-Fraktion" zum Beispiel, aber auch nicht alles von Behringer ist gut...) 5.) kann man übergangsweise auch die alten boxen benutzen oder knallen die uns durch? Ich würde die Finger davon lassen, die neue PA und Deine alten (viel zu leistungsschwachen) Boxen danken es Dir!! Ich hoffe, ein paar Antworten gegeben haben zu können? Greetings Henrik [Beitrag von Topterix am 05. Mrz 2007, 00:36 bearbeitet] |
PA-Anlage für Outdoor-Partys Maessi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 55 Beiträge |
eigene PA-Anlage für Partys LauderBack am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 41 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Mr._Hardbass am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 24 Beiträge |
PA für kleinere Partys zg... am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 38 Beiträge |
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys Gregge111 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 14 Beiträge |
Party Pa Geräte zum preiswerten Einstieg mono_oho am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 68 Beiträge |
PA System für Partys. kevin07 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 18 Beiträge |
kleines PA-System für Partys Andi-14 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 11 Beiträge |
Pa für Partys und Mixen bis 800 ? cronix am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 12 Beiträge |
PA System für Partys darkman888 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.107
