Pa für Partys und Mixen bis 800 €
cronix
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 19:32
Ich möchte mir eine Pa anlage für den keller (ca. 50 qm) zulegen.
Sollte für elektronische Musik geeignet sein und da ich Hobbymäßig gerne mal Auflege sollte die Anlage auch damit gut klar kommen.
Habe auch schon viel von selbstbauen gelesen... bekommt man sehr viel mehr Qualität für das Geld? und wie lange dauert es ca. für den bau?
Also Budget mäßig habe ich mir gedacht würde ich bis 800 Euro gehen.
Klar sagen viele das man unter 1000 garnicht anfangen sollte aber ich denke mir für 800 euro muss es einfach ne vernünftige Lösung geben
Habt ihr irgendwelche Tipps, Erfahrungen ??
MFG
cronix
Schüler12345
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 19:36
ja, im Selbstbau bekommt man mehr fürs Geld, wenn man die Arbeitsstunden vernachlässigt.
Was ich dir vorschlagen würde wären 2 lbt-1121 und einen ARLS oder Kappa 15lf in 120L oder ähnliches. Kostet zwar mit amping etwas mehr, als dein Budget hergibt, aber das Zeug tut schon sehr gut.
cronix
#3 erstellt: 02. Dez 2007, 19:56
hi, danke für die schnelle antwort
Aber ich weiss nicht so recht ob ich die Zeit für einen Eigenbau habe...
Gibt es für 800 Euro keine Komplette PA ? aiaiai
Also Partys sind eher rar und dann selten mehr als 20 Leute.
Mir gehts auch viel drum das die bässe gut und klar rüberkommen
mfg
cronix
Schüler12345
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 20:56
Also für 20 Leute lässt sich auch schon was ganz anständiges in dem Budget finden.
zB. http://www.thomann.d..._box_pa110_a_set.htm
cro81
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 15:03
K+H Mixer + FAL Enstufe +Bose Acoustimass 5 Serie 1 für 475
Yavem
#6 erstellt: 08. Dez 2007, 15:32
Hi cronix,
Für 800 Euro kannst du maximal selbstbauen und mit den 800 Euro meine ich nur die Boxen, nicht die Verstärker . Mehr geht nicht, die fertigen PA's taugen nur was für Sprach- und anti-bassophile Beschallung . Das von Schülter vorgeschlagene Set z.B. enthält 2 sehr minderwerige 10/2er (Klang ist def. fraglich, aber wahrscheinlich nicht toll) und den Sub 12 von dB-Technologies, der sehr sauber und knackig kann, aber nicht für Konserve sondern eher Live-Beschallung geeignet ist .
du brauchst auf jeden fall 2 Endstufen und eine aktive Weiche, je nachdem wie du dein System ansteuerst auch einen Mixer oder Vorverstärker . Für's amping kannst du zu T.Amp greifen, die gehen für Top's und die ULB-Sub's gut . Subwoofer brauchen meist so c.a 400-600 Watt amping, also wird da eine TA 1400 oder TA 2400 Muss sein . für die meisten Top's reicht die TA 1050 dicke . Bei der Weiche kannst du zur Behringer CX 2310 greifen und für den Mischer-Vorverstärker kannst du auch nochmal 70-100 Euro rechnen wenn er halbwegs vernünftig sein soll .
Ich fasse zusammen : für akzeptables (def. nicht gutes !) Amping und Weiche kannst du schonmal c.a 600-650 Euro rechnen . Wenn du jetzt noch 2 annehmbare Top's und Sub's (die mit den Top's auch mitkommen können) haben willst kannst du im selbstbau nochmal locker 600 Euro draufrechnen, fertig (sofern es denn nicht anders geht) noch ein bisschen mehr .
Fazit : wenn du deinen Zuhörern einen halbwegs guten Sound bieten willst, musst du mindestens 1200 Euro locker haben ... besonders bei elektronischer Musik wird das Equip überdurchschnittlich beansprucht (besonders der/die Sub's und der Verstärker) und du wirst es merken, wenn du billig kaufst
Grüße - Yavem
amdnox
#7 erstellt: 08. Dez 2007, 16:59
hm also ich würde jetzt net klei kopf in sand stecken ich kenn das spiel schohn
dir muss klar sein das du für 800€ kein high end pa anlage bekommst aber es sollte auf jedenfall was drin sein für dein keller ich kann dir empfehlen geh mal in geschäft und hör dir mal die ein oder andre box an und an ampis und so würd sagen kannst du die vorschläge von Yavem übernehmen die weiche ist ok und die ampis auch als sub wenn dir einen mit 300 oder 400 watt rms an 8 ohme suchst find ich reicht auch die TA 600 gebride wenn nur 1 hast und als tops kanst die teorätich auch für 2 verwenden + weiche wärst da bei 400€ würde hald noch blenden und alles und kabel sagen 500€ mit einem studio rack wenns eh nur im keller steht und dann hast ja noch 300€ übrig von deine buget für sub reichts dann grad noch und tops must hald mal gucken in wie weid da vll. noch sparrst oder ka vll. bei bekannten solange was leihst als sub habe ich mir letztens mal denn http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs_115_sub_powerwork.htm
angehört und muss sagen ist gans vernünftig
Skeet
#8 erstellt: 08. Dez 2007, 18:26
Ich finds immer wieder lustig wenn leute von sachen reden von denen sie scheinbar gar keine Ahnung haben und so leute verunsichern die noch weniger Ahnung haben!!! Folgendes ich persönlich besitze 3 PA s, die erste is a Line Array von JBL, mit dem ich hochzufrieden bin, die 2 is a Komponenten Anlage von Bell, aus 4 Woofern und 4 Tops, mit Crown Amping und die 3 Anlage die ich hab is a Triton 600 von IMG Stage Line, mit der ich für den Preis enorm zufrieden bin und bis zu 100 Leute beschalle. Leg lieber noch an hunderter drauf dann bekommst des Teil und wirst zufrieden sein... as einzige was sich bei dem Teil echt lohnt is a gscheits Mischpult sonst wirst probleme mit den 7 Volt Eingangsspannung bekommen die des Ding braucht um voll ausgefáhren zu werden!
MFG
Skeet
WeXx2k
#9 erstellt: 08. Dez 2007, 20:04
Hey schau doch mal in meinen Thread weiter unten (Entscheidungshilfe) Da hab ich n gutes Angebot für maximal 800€ bekommen. Ich denke das reicht gut für 20 Leute aus.
dj_kebbi
#10 erstellt: 08. Dez 2007, 20:09
die powerworks serie von HK kannste vergessen
kommt nix raus , hört sich nach nix an
aber da du ihn ja geliehen hasst, hasst du ihn ja wieder zurück gebracht und ein anderer wird da mit glücklich
Jadefalke_3107
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 13:08
was ich auch schon in einem anderen Fred vorgeschlagen habe (allerdings bis jetzt noch nie selbst gehört habe) wäre das
Dave 12 von LD Systems. Da hast noch 200€ gespart und für 20 Leute reich das allemal
Mfg Jadefalke
cronix
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 20:30
hey danke vorerst für die zahlreichen antworten (vorallem für die, die nicht gleich abwegen für 800 euro 20 leute beschallen zu können) ...
also ich denke das ich mich mit meinem jetztigen budget von 800 euro (was ich ja noch nichtmal habe, aber irgendwo muss man sich ein limit setzten sonst gibts nie ein ende) irgendwie klar kommen muss.
partys werden nicht so häufig sein, hauptsache des mit dem auflegen kommt gut rüber (leise auflegen macht ja nicht immer spaß ).
ich denke am dj equipment würds nicht hacken, da ich vor der pa mir eh n djm 600 mixer zulegen werde.
Bis ich des Geld für die PA zusammenhabe hab ich ja noch bisschen zeit zum überlegen.
vielen dank
cronix
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
darkman888 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
PA für kleinere Partys
zg... am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  38 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
Suche PA Anlage für 800 ?
_R3aPeR_ am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  11 Beiträge
PA für partys bis 250 personen
alexf. am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  32 Beiträge
PA-Anlage für Outdoor-Partys
Maessi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  55 Beiträge
PA für kleine Partys (auch Outdoor)
Rissi789 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  11 Beiträge
2 aktive PA Systeme für 800 Euro, welches empfehlt ihr?
cronix am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.477
