PA für kleinere Partys
zg...
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 16:30
ich überlege im moment mir ne kleine PA für partys (im sommer draussen bzw. unter brücken...) von ca. 50 leuten zu hohlen. wichtig ist mir neben gut tanzbarer lautstärke noch guter klang.
sind diese angebote für mein vorhaben geeignet?
(preis wäre optimal)
http://www.thomann.de/de/hk_audio_so...e_twolucas.htm
oder
(preislich schon sehr am limit)
http://www.thomann.de/de/db_technolo...iner_x1100.htm
http://www.thomann.de/de/mackie_srm_450_bundle.htm
vielen dank schon einmal für alle tips,
gruß zg...
[Beitrag von zg... am 22. Feb 2009, 16:32 bearbeitet]
zg...
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 16:34
[Beitrag von zg... am 22. Feb 2009, 16:34 bearbeitet]
dj_chris
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 16:34
die ersten beiden links sind falsch!
MBiber
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 16:39
Bei der HK wäre ich sehr vorsichtig! Dort steht bei den Topteilen: "Hochtontreiber: Ceramic Driver", das hört sich sehr nach einer netten Umschreibung für einen Piezo an.
Falls das ein Piezo ist: Finger weg!
Bei dem DB-Set kenne ich nur den Sub, der geht ganz in Ordnung für den Preis, beim 3. Set kenne ich wiederum nur die Tops, die sind jedenfalls für 50 Leute sicher mehr als genug und haben garantiert keinen Piezo drin.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 16:46
Das HK ist piezo müll und das The Box mit den Mackie hat keine passende Trennung für die Tops, brauchst also noch ne Aktivweiche.
Würd das DB Set nehmen, da im Subwoofer gleich der Hochpass für die Tops mit bei is
Schlecht wirds nicht sein, jedenfalls nicht schlechter als das HK Set!
Beim DB Set würd ich dann allerdings nochmal ordentliche XLR Kabel mitbestellen, denn die billigen von Sssnake taugen nichts, oder du bestellst einfach bessere Stecker mit und machst die da ran
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Feb 2009, 16:54 bearbeitet]
zg...
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 17:19
danke schonmal für die tips.
gibts noch günstigere sets mit ähnlicher leistung von the box? ist die marke grundsätzlich zu empfehlen?
Fenderbender
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 17:58
Die SRM450 haben einen schaltbaren Hi-Pass bei 75Hz. Und klanglich sind die Teile sehr angenehm (für eine 12" erstaunlich tiefreichender und voluminöser Bass).
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 18:12
Hab ich dann auch noch gesehen, sry
Werden ja auch mit den rcf's verglichen oder?
Aber der Sub soll ja nicht so prickelnd sein, billiger Bandpass wie viele schreiben.
Am Besten wäre es sich die Sachen mal anhören zu fahren
Fenderbender
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 18:49
Ich würde empfehlen erst die SRM450, und später mit einem oder zwei SWA-18 oder 15 dazu. Das hat schon mächtig Bumms
Broken_Error
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 19:47
Naja , habe bis jetzt noch keine negativen Meinungen zum TA18 gesehen !!
Ist halt ein Bandpass uns spielt daher nicht sehr präzise aber er kann sehr laut und trocken spielen , für House etc. genau das richtige.
Gruß Broken
zg...
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 23:37
wenn ich jetz erst einmal auf einen sub verzichte und mir zwei SRM450 kaufe wie werden die eigentlich verkabelt (sorry bin absoluter PA anfänger)?
brauch die PA zum auflegen und als mischer hab ich nen xone 92...
aleister
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 05:26
das würde ich nicht tun-mit 12"ern kommt da zuwenig bass.
schubidubap
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 07:59
Gruß Broken
vllt findest du den Wiederspruch ja selbst.
ich glaube die meissten hier im FOrum müssen sich mal z.B. das 18" Hybridhorn von der Soundklinik anhören, damit sie wissen was wirklich trocken ist.
aleister
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 08:45
ich hatte mal 15" hybrids von sk-das war schon ganz ordentlich.(untertrieben gesagt)ich denke aber das für "normale" beschallung 15"er ausreichend sind-leichter und billiger ists sowieso... und gerade bei den billigeren bässen machts dann mit 18er booouuum statt bumm-habs oft genug gehört.
zg...
#15 erstellt: 24. Feb 2009, 12:21
wenn ich jetz erst einmal auf einen sub verzichte und mir zwei SRM450 kaufe wie werden die eigentlich verkabelt? müssen die nicht über einen aktiven sub laufen? als mixer hab ich nen xone 92...
dj_suki
#16 erstellt: 24. Feb 2009, 12:44
Verkabelung ist ganz einfach, XLR-R in die eine Box und XLR links in die andere. Wie bei einer Endstufe auch, nur das je ein Endstufenkanal jetzt schon in der Box ist.
Subs sind dann erforderlich um Untenrum richtig Druck zu machen. Die Frequenzweiche in in Subs wird auch erst erforderlich, wenn Subs da sind. So laufen die Boxen erst mal Fullrange.
50 Leute wird man damit schon beschallen können. Wobei im Bassbereich sicher etwas fehlen wird, aber du hättest erst mal gute Topteile, mit denen du bei erweiterung mit 1-4 Subs auch mal 200 Pax beschallen könntest.
Wenn das in absehbarer Zeit eh nicht relevant wird, würde ich auf kleinere Top und wenigstens einen Sub gehen.
Edit: Wenn die Daten stimmen, dann sollte die Box auch Fullrange keine sooo schlechte Figur abgeben. Der Frequenzgan ist bei -3db mit 55 Hz - 18 kHz angegeben.
http://www.mackie.com/de/products/srm450/
[Beitrag von dj_suki am 24. Feb 2009, 12:56 bearbeitet]
Fenderbender
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 17:19
Also als ich die SRM benutzt habe liefen die auch Fullrange und das Bassfundament war durchaus brauchbar. Klar ohne Subs föhnt es dir zwar nicht die Haare aber es war trotzdem ein wenig (mehr) "kick" auf dem Brustbein da
Also Fullrange sind die zu gebrauchen aber als Tops sind die einfach spitze (für den Preis). Haben glaube ich auch Rcf Bestückung drin.
schubidubap
#18 erstellt: 24. Feb 2009, 17:22
galube ich nich. ich finde die auch nich toll... (ganz im gegenteil... kisten fürs saufgelage sind das...)
Fenderbender
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 17:29
Reden wir jetzt beide von den Mackie SRM 450?
zg...
#20 erstellt: 24. Feb 2009, 17:30
danke erstmal für die vielen brauchbaren tips. ich werde mir jetzt erstmal zwei srm 450 kaufen und wenn mir des nicht reicht kommt dann halt noch ein sub dazu.
zusätzlich hab ich dann auch immer nen guten monitor zum mitnehmen.
schubidubap
#21 erstellt: 24. Feb 2009, 17:32
Reden wir jetzt beide von den Mackie SRM 450? :?
jopp
dj_suki
#22 erstellt: 24. Feb 2009, 17:47
zusätzlich hab ich dann auch immer nen guten monitor zum mitnehmen. :)
Alternativ: http://www.thomann.de/de/mackie_c300.htm, laut Thomann quasi die Passiv-Variante aber 240 € also 480 € günstiger. Also mit Extra-Amp erscheint mir die Passivvariante um einiges günstiger.
Nur eben nicht ganz so praktisch.
zg...
#23 erstellt: 24. Feb 2009, 18:15
und nicht so leicht aufrüstbar oder?
was wär denn da ne gute endstufe wo man noch gut zwei subs dran hängen könnte?
schubidubap
#24 erstellt: 24. Feb 2009, 20:09
du brauchst auf jeden fall nen 2. Amp und nen Digi controler bzw ne aktiv weiche.
dj_suki
#25 erstellt: 24. Feb 2009, 20:16
wie meinst du das mit "nicht so leicht aufrüstbar"?
2 passive topteile an einer Endstufe verhalten sich im grunde genauso wie 2 aktive Topteile (Da ist eben jeweils ein Kanal in der Endstufe integriert.)
Wenn du Subs und Tops an einer normalen Endstufe betreiben willst geht dass nur, wenn du passive Subs mit integrierter Passivweiche hast. (Aktive Weiche und Subs und tops je an einem Kanal parallel ginge notfalls vielleicht auch.) Bei der endstufe brauchst du nix besonderes. Sie muss nur genug Leistung haben um Subs und Top befeuern zu können.
Ansonsten Aktivweiche und zweiten Amp für die Subs (wohl die beste Lösung).
Es gibt auch Systemendstufen, da hast du zwei Endstufen und die Frequenzweiche in einem Gehäuse. Von Dynacord gibt es da glaub ich was. Ob die gut sind weiß ich nicht, aber bestimmt nicht billig.
Du kannst aber Aktivsubs mit integrierter Aktivweiche verwenden. Sicher das einfachste.
[Beitrag von dj_suki am 24. Feb 2009, 20:30 bearbeitet]
zg...
#26 erstellt: 27. Feb 2009, 14:27
ich hab mich jetzt dazu entschlossen zwei mackie srm 450 zu kaufen. die gibts bei thomann für 1000 euro. bei htfr gibts das v2 modell für den selben preis. rentiert sich da der import aus england bzw. gibt es grosse unterschiede zwischen der v1 und v2?
DJ_Phil92
#27 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:27
ich würd das DB sett nehmen
zg...
#28 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:08
da ich nach längerer internetsuche doch viel schlechtes über die mackie gehört hab, hab ich mich jetzt für die RCF ART 315 A entschieden. kann mir jemand dazu einen passenden sub empfehlen oder gibt es erfahrungsberichte zu den boxen?
schubidubap
#29 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:19
willst du immer nen sub benutzen? dann würde ich die 312 nehmen
zg...
#30 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:45
ich möchte zur not schon mal auf nen sub verzichten können...
zg...
#31 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:23
keine vorschläge für passen de subs.
aleister
#32 erstellt: 08. Mrz 2009, 08:24
so isses- mit sub(s) hat eine 12"er vorteile-es ginge sogar eine 10"er......
dann bleibt nur die 315.....das ist halt das dilemma bei "aufbau pas" hole ich mir mhs mit 12ern fehlts an bass-sind aber in verbindung mit subs die vernünftigere lösung. ansonsten sind die rcfs schon eine sehr gute wahl- stellt sich nur die frage: müssen es unbedingt die sein? für hin und wieder mal ein bisschen pa? oder gehts nicht auch ein bisschen billiger.....
zg...
#33 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:51
ich hoff jetzt nicht, dass die 15 er ein fehlkauf sind und ich da probleme mit einem sub bekomme...
[Beitrag von zg... am 08. Mrz 2009, 12:52 bearbeitet]
zg...
#34 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:02
bin jetzt echt am überlegen ob ich die 315 er morgen annehmen soll oder sie doch gegen die art 312 tauschen soll. gibt es echt probleme bei der art 315 mit nem sub?
An@log
#35 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:21
Die 312er spielen die Mitten besser.
Allerdings würde den meisten das kleine Mittenloch sowieso nicht auffallen.
Probleme gibts mit der Art 315 nicht.
Das ist immer ein bisschen schwierig wenn man auch mal ohne Sub auskommen will.
[Beitrag von An@log am 10. Mrz 2009, 08:22 bearbeitet]
andr483
#36 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:52
Das mit der 315 geht schon kla
solang du schubi nciht einlädst wird auch keiner da ein Mittenloch bemerken.
Also Sub würde ich da dann nen 18"er drunter stellen.
wobei der für 50 mann unter ner Brücke denke ich nicht erforderlich sien wird.
zg...
#37 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:29
dann bin ich jetzt erleichtert und fahr zur post ein bzw. zwei pakete abholen.
zg...
#38 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:46
reicht ein 15" sub nicht aus? preislich würde ich mir so 1000 euro vorstellen und was mir noch wichtig ist ist ein relativ geringes gewicht.
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm
die würden mir eigentlich sehr gut gefallen...
[Beitrag von zg... am 13. Mrz 2009, 00:00 bearbeitet]
3000 € PA für kleinere Partys
Quartz234 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  16 Beiträge
PA vorhaben für kleinere fam. Partys
Michi0ne am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
kleines PA-System für Partys
Andi-14 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  11 Beiträge
Selbstbau Party PA für kleinere Studenten/WG-Partys
waterburn am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  17 Beiträge
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
darkman888 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
PA für "Gartenfeste" / kleine Outddor-Partys
Mackwa am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  15 Beiträge
Möchte mit Boxen für kleinere partys kaufen
Hämbel am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
