2 Unterschiedliche Boxenpaare mit einander bertreiben
Basshorn
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 15:13
Hallo, Klappt es, 2 Unterschiedlichee Boxenpaare mit einander zu betreiben?
Hab 2 FCS 112M und 2 BCS 112M
Würde nämlich gerne am WE je eine BCS und eine FCS auf einen Sub Stellen
die Beiden BCS Praktisch zur mitte und die FCS nach vorne gerichtet. Klappt das?
und vor allen an einer Endstufe?
Wenn ja wie soll ich die dann anschließen?
2 x BCS an einen Kanal und 2 x FCS an einen
oder kann ich von einer FCS in die BCS Daneben fahren?
grüße
slaytalix
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 15:47
Bei einer Coverage von 90 x 75° würde ich die Boxen nicht nebeneinander betreiben, weil es sonst zu Auslöschungen kommt
Evtl. ein Paar als Delay.
Kommt auf die Impedanz der Endstufe an. 300 W an 8 Ohm pro Box ist für 4 Ohm Amps kein Problem
Durchgeschleift dann 2 x 600 W an 4 Ohm an einem Amp
Basshorn
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 16:08
die FCS hält 350 Watt aus, die BCS 300W
Direckt nebemeinander is es eigentlich nicht, sie stehen halt auf einer Box eine nach rechts und die andere nach links gedreht
Disco_Day'n_Night
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 17:51
Wenn die Endstufe ausreicht also nicht problematisch.
Die 2. Variante.
Basshorn
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 20:12
Ok, also macht es nix dass die eine nur 300Watt aushält.
Wie sollt ichs denn am besten aufstellen oder soll ich nur die FCS nutzen?
Also beide paare währ mir halt am liebsten
wiesel77
#6 erstellt: 12. Jul 2011, 06:17
aufstellen, anstöpseln, testen.
die 50 Watt hin oder her sollten egal sein, außer du fährst voll ins Limit, dann stirbt die 300er tendenziel schneller.
Klanglich ists bestimmt vorteilhaft nur ein Paar tops zu verwenden
aber Versuch macht kluch
Basshorn
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 11:03
ok dann werd ich mal testen, evt nimm ich einfach meine doppel 12er Tops, aber ich weiß nur nicht wegen der Raumhöhe. Da ei Sub ja gut 140 Hoch ist und das Top auch 120 oder so hat
2 Boxenpaare zerstört
Boomclaas am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  45 Beiträge
unterschiedliche tops
Basshorn am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
Powermixer für zwei Boxenpaare mit Balance & Fading
zarquon_de am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  17 Beiträge
unterschiedliche Lautsprecherimpedanzen
Krise27 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
2 Unterschiedliche Widerstände an einer Endstufe möglich?
t3ch0 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Endstufen verbinden?
Eny70 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  22 Beiträge
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung
Heistmer am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  25 Beiträge
2 Mischpulte betreiben
jabbast am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  3 Beiträge
unterschiedliche Belastung von zwei Kanälen
HenneJonnak am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  36 Beiträge
Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal
Viper3001 am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
