| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal | |
Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal+A -A |
Viper3001
erstellt: 18. Jul 2018, 20:38
Hi, Habe eine ta2400 ersteigert an der pro Kanal ein subwoofer (thomann 18-500 in br pegel) und jetzt ist mir aufgefallen dass anscheinend pro Kanal unterschiedliche Leistungen Anliegen. Manifestiert sich so dass auf einem kanal die Signal led noch nicht leuchtet während am anderen kanal diese leuchtet. Auch ist der Hub der Chassis unterschiedlich. Ist das normal oder deutet das auf einen defekt hin? Vielen Dank schon mal. |
bierman
erstellt: 19. Jul 2018, 09:07
Kann auch am Kabel liegen, oder an der xlr-Buchse des schwachen Kanals: vielleicht leitet diese nur noch hot oder cold, nicht aber beide Leitungen, weiter. |
Viper3001
erstellt: 19. Jul 2018, 10:36
Also am Kabel kanns nicht liegen. Hab mal beide Kabel umgesteckt und dann war der andere Sun lauter. Also dann vielleicht die xlr Buchse |
JoPeMUC
erstellt: 19. Jul 2018, 14:33
Hm, wenn Du die XLR-Kabel umgesteckt hast, und dadurch der andere Sub lauter geworden ist, dann spricht das doch gerade dafür, dass es nicht an der Endstufe liegt. |
Viper3001
erstellt: 19. Jul 2018, 20:23
Ok hat sich geklärt. Gehe vom Mixer in die weiche mit chinch auf xlr und das Signal vom Handy am Mixer liefert auf beiden Kanälen keine symmetrischen Signale bzgl lautstärke. Endstufe auf parallel geschaltet und Problem gelöst [Beitrag von Viper3001 am 19. Jul 2018, 20:24 bearbeitet] |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
T.Amp ta2400 David1991 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 32 Beiträge |
Leistungen TA1400 und TA2400 LeonLion am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
TSA 4000 oder Ta2400 Benni95 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 53 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
T.amp Ta2400 an 2.6 Ohm möglich? Erik.orte666 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 8 Beiträge |
T.Amp TA2400: Problem! hilamin am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 13 Beiträge |
TA2400 oder EP2500 zippe588 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
