HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie Hochtöner in box anschließen? | |
Wie Hochtöner in box anschließen?+A -A |
Chrisi100
15:41
erstellt: 29. Jun 2011, |
Hallo ich bin neu hir und habe auch gleich mal ne Frage: Ich habe 2 ältere PA boxen die schon ziehmlich rauschen. Jetzt möchte ich sie reperieren, aber wies nicht genau wie ich sie anschließen soll. Soeh haben Original 4 Ohm, das soll auch so bleiben . Ein passendes 4 Ohm Bass Chassis hab ich schon gefunden. Jetzt gehts mir um die mittelhochtöner. Wie soll ich die anschließen müssen die auch 4 ohm haben oder können/sollen die 8 haben ? Oder soll ich 2 4 ohm Hochtöner in serie und das paralell zu einem 8 Ohm Bass anschließen das ich wieder 4 ohm gesamt habe?? Original sind an den Hochtönern nur Elkos zum trennen, ich bag aber eine kleine weiche einbauen. soll ich da für jeden hochtöner eine eigene weiche nehmen oder reicht eine?? soll die weiche 4 oder 8 ohm haben?? wie soll ich das in der Box genau anschließen?? Ich wäre dankbar wen mir das jemand mal erklären würde. |
Big_Määääc
15:46
solang es keine Aktiv-Boxen sind, dürfte auch nach Jahrzehnten oder eig niemals was RAUSCHEN !! vll nen Piezo ??!! wenn du schon das Orginal-Basschassi besorgt hast, warum dann nicht auch den Orginal Hochtöner ??!! oder halt nen passenden Ersatz sonst könnts sein das die Kiste echt schrottig klingt . hast du ne Typenbezeichnung und oder Bilder von den Boxen ??!! dann kann man dir vll viel besser helfen ![]() |
Chrisi100
15:57
Nein es sind Passive und sie rauschen wiel glaub ich die schwingspulen heiß gegangen sind. Sie haben sowas um die 400W Max das RMS weis ich grade nicht. Und die Endstufe hat 450 RMS und 800MAX an 4 ohm. Das habn die nicht ausgehalten ![]() Jetzt hab ich ein Renkforce Bass chassi mit 500Max. Ich weis nur nicht wie ich die höchtöner anschließen muss das die impeganz passt es sind nähmlich 2 hochtöner. Original wurde einfach mit nem Elko getrennt, aber ich weis nicht welchen Elko ich für welche Hohtöner brauche?? Und wen ich es mit kleinen weichen mache, kann ich dan den bass full geben und paralell dazu die weiche für die Hochtöner. Wen mit Weiche brauch ich dan eine pro Hochtöner oder eine für beide?? Kannst du mir bitte grundsätzlich den Anschluss beschreiben wie man sowas im algemeinen anschließt und wie man Die Kapazität des Elkos ausrechnen kann. Das ich dan mit der gesamten Box auf 4 Ohm blebe. ![]() und JA es sind Piezos Bezeichnung ha bich leider nicht und Fotos kan ich zur zeit auch keine machn weil ich leider nicht zuhause bin. |
Big_Määääc
16:07
geht also im UULB Boxen ![]() Piezos kann man ohne Weiche paralell zum Mitteltöner betreiben da deren Widerstand in der Regel im hörbaren Frequenzbereich um 600 Ohm liegt der Kondensator vor den Hochtönern macht diese je nach Auslegung leiser (wird wohl gewollt sein) kannst auch damitz experimetieren op du die Hochtöner in serie oder paralell anschließt auch die Polung zum Mitteltöner ist so herauszufinden ob das alles geil klingen wird glaub ich aber kaum ![]() ach ja und damit nichts durch brennt die Enstufe sollte ungefähr die gleiche RMS-Leistung haben wie die RMS-Leistung der Lautsprecher nicht die Musikleistung der Box als Maß nehmen |
Chrisi100
16:18
Ja ich weiß schon das die Endstufe zu stark war. ![]() Also als ersatz möchte ich als Bass den hit nehmen: ![]() und die Hochtöner: ![]() aber wenn ich die Parallel zum bass anschließe brennen die dan nicht durch wenn ich mis viel leistung reinkommen das der bass genug bekommt?? Und wie berechne ich den Kondensator?? Und ich wolte zusätzlich noch einen Hochtonschutz einbauen auf was muss ich aufpassen? Soll ich die 2 Hochtöner Paralell oder in Serie schalten? Und wenn ich sie in Serie mit dem Bass schalte, brennen die Höhen dan nicht durch wenn der Bass die ganze Leistung darüber zieht?? Alo original wars so das der Bass Full Range bekommen hat und paralell dazu die 2 hochtöner die ebenfalls parallel waren über einen gemeinsamen Elko angeschlossen waren. Und wegen Klang: Original Klingen die echt SUPER, nur die Höhen sind (waren) ein bisschen zu laut, aba dafür hat ja jeder DJ mixer einen 3 Band EQ ![]() |
Big_Määääc
16:39
also ganz ehrlich es wird nichts schönes werden. der Frequenzgang dieser Motorola-Piezo-Nachbauten ist echt nicht gut ![]() und der Bass ist nen Subwoofer Chassi, das nie so hoch spielen wird, das es zum Piezo passt da du ja nicht abzubringen sein wirst von deinem Projekt ![]() aber versprechen das dein Vorhaben klappt kann keiner !!! würd dir nicht was großes Gebrauchtes ausm Hifi-lager besser passen ??!! ne wa !!? muß nach buller buller ausschauen ![]() bin ma weg ![]() |
Chrisi100
16:59
naja wen das so ist werd ich mir vielleicht 2 neue Boxn kaufen. Naja zu den Woofer was du gesagt hast, kann ich in die boxen (Bassreflex) einfach die gesagten Subwoofer einbauen und die ausschnitte für Hochtöner einfach zumachen und die Boxen als Subwoofer benutzen?? Natürlich mit eigener Endstufe und Frequenzweiche davor? [Beitrag von Chrisi100 am 29. Jun 2011, 17:16 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
17:07
Das ganze muss berechnet werden, damit es was wird... Einfach irgendein Chassis in irgendein Gehäuse wo irgendwelche Löcher zugemacht werden, damit ein bestimmtes Loch als Port dient kann nichts werden ![]() ![]() Ich würd mal nach gebrauchten raveland axx1212 suchen oder die neue Serie von mivoc (www.Jobst-audio.de gibt's den Bauplan dazu) und schon hast nen berechneten guten kleinen subwoofer ![]() Ps: Conrad ist bei sowas überteuert, den Piezo bekommst auch schon ab die hälfte, trotzdem würd ich die nicht verbauen, klingen einfach nur grausig ![]() Die gaaanz alten von monacor (hab noch einen hier) kann man wenn man ganz hoch trennt nehmen, aber die aktuellen billigdinger gehen garnicht ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jun 2011, 17:10 bearbeitet] |
Chrisi100
17:26
nein ich mein ich mach die Löcher zu in die die Hochtöner gehören würden und baue den Sub ein und versorge ihn mit einer Endstufe mit die man auf Bassverstärker umstellen kann. Als Bassreflexrohre lasse ich die bissherigen. Das Conrad in dem Bereich zu Teuer ist nehme ich in kauf weil ich immer auch andere Teile bestelle und nicht bei vielen verschiedenen Versandhäusern bestellen will wegen Versadkosten und so... Also ich habs jetzt doch gefunden, das waren die Originalboxen und haben Original einen Super Sound gehabt bevor sie kaput gingen. Ich werde mir 2 neue Kaufen. Und kan ich in dieses Gehause die Subwoofer einbauen wen ich die Hochtönerausschnitte zumache und abdichte?? Und wie berechnet man das Gehäuse und die Lautsprecher?? Und kannst du mir einen link zu dem Raveland schicken (wenns geht Conrad bitte) [Beitrag von Chrisi100 am 29. Jun 2011, 17:34 bearbeitet] |
Chris_Fine
17:40
Gibt´s beim Thomann und Musicstore nicht.
Bau lieber ein neues Gehäuse, simulieren kannst z.B. mit WIN ISD pro Alpha. |
Chrisi100
17:52
Und wenn ich an eine Pa Endstufe 2 Einzelne ferfige Autosubwoofer anschleiße werde ich besser davonkommen oder?? Klanglich und Preislich |
DaCHRlS
20:28
erstellt: 30. Jun 2011, |
Die sind speziell für den gekapselten Fahrzeuginnenraum gebaut und spielen idR nahezu gar nicht "Free Air". Im Biete Bereich gibt es einen ulb für nen kleinen Taler, vielleicht ist das was für Dich: ![]() [Beitrag von DaCHRlS am 30. Jun 2011, 20:28 bearbeitet] |
Chrisi100
19:51
erstellt: 16. Jul 2011, |
Ich haab mir jetzt 2 neue Boxen Gekauft und gleich bessere. Ich werde das Thema jetzt deaktiviren |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
D-Box richtig anschließen Hauptstadtmetaller am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen? DiePod am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Active Box an Passive Box anschließen :( -Mmmm- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 16 Beiträge |
Wie Hochtöner kostengünstig Dämpfen? Lord-Metal am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 22 Beiträge |
Box mit zwei Kabeln anschließen? Milongero am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen! Praktics am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
The Box CL108 Hochtöner defekt, ersatz? Goingdown am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
Suche 17 Zoll Hochtöner für PA-Box oder Ersatz Tasse2007 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.160
