DI Box Anschließen?
feesla
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 21:07
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir die DI Box http://www.thomann.de/de/art_dti.htm gekauft, aber weis leider nicht genau wie ich sie zwischen meinen Mixer (Cinch ausgänge) und meinen verstärker (XLR eingänge) anschließen soll.
muss ich den Mixer Ausgang in den Input oder Output von der DI Box anschließen???
ich sag schon mal danke für eure Hilfe
muetze67
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 21:54
vom mixer IN die di-box, AUS (englisch out)der di-box in den amp
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 17:31
wozu brauchst du da ne DI Box?? hast du längere Kabelstrecken zwischen Mixer und Amp??
ansonsten tut es auch ne unsymetrische übertragung in den meisten fällen.
aber wie schon gesagt wurde vom mixer IN die DI und den AMP an OUT
muetze67
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 17:33
vielleicht hatte er störungen drauf?
feesla
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 11:41
Ok, danke
ich habe die DI Box weil meine lautsprecher rauschen wenn ich nur ein Kabel zwischen Amp und Mixer habe.
Müsste ich dann die DI Box noch erden oder ist das egal?
cptnkuno
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 20:56
feesla schrieb:
Ok, danke
die hilft normalerweise gegen brummen, nicht gegen rauschen. Erden brauchst du nichts
muetze67
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 23:58
feesla schrieb:
Ok, danke
feesla
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 01:08
Ja das ist schon so ein brummen, aber wenn ich mit einen normalen cinch to cinch Kabel in das INPUT von der DI Box gehe und vom OUTPUT mit einen cinch to xlr Kabel zur Amp Gehe wird das brummen noch stärker.
Irgendwas mache ich da falsch aber ich weis nicht was?
DB
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 11:05
Du solltest zunächst einmal üben, Rauschen und Brummen zu unterscheiden.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 14. Feb 2010, 11:07 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 12:33
also wenn es wirklich monoton brummt versuch doch mal den Ground Lift schalter an deinem amp.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 15:32
Hy,
bei mir hat der hier geholfen: GL-205
DJ Cure
DI BOX?
Schiller90 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  8 Beiträge
welche DI BOX kaufen?
Schiller90 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
XLR-Fragen // DI-Box
WhYN8sM4N am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
D-Box richtig anschließen
Hauptstadtmetaller am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
Kleinmixer + DI-Box
marius2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
DI BOX
Ramon91 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  22 Beiträge
DI Box?
andr483 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Di Box
derdaniel21 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
DI-Box Cinch auf XLR +6dbu
bleistift48 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  11 Beiträge
DI-box benötigt?
arollingstone am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
