Suche die richtige PA-Anlage für Partys mit ca. 25-100 Personen
Vogelsohn
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 23:04
Erst einmal ein herzliches Moin ans Forum
Ich habe mich in letzter Zeit im PA Bereich auf verschiedenen Seiten wie z.B. Musicstore oder Thomann umgesehen aber ich finde einfach nicht das richtige...
Ich gebe mal ein Paar Angaben, da hier viele schon was zu hören bekommen haben, weil sie zu wenig Informationen vorweg geben..
Also ich suche ein (wenn möglich) Aktives Pa-Set bis 650€ (schmerzensgrenze 800€, aber wenn möglich bei 650€ bleiben)
Wie gesagt möchte ich ein Aktiv-System wobei ein Passives jetzt nicht das größte Problem wäre..
Eigenbau meide ich voll und ganz weil ich da ehrlich gesagt keine Ahnung und auch kein bock drauf habe
Ich will hauptsächlich Indoor auflegen und dann den bereich Black umgehen..
mir ist bereits klar das marken wie ommnitronic und raveland etc. totaler Dreck sind also braucht ihr mich nicht darauf hinzuweisen
Trotz allerdem habe ich nicht sehr viel Ahnung auf dem Bereich deswegen brauche ich wirklich eine gute Beratung (mit der ich hier sicherlich rechnen kann)
Ich bedanke mich jetzt schon einmal
Sqarky
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 23:11
Das Du nicht das Richtige findest liegt leider daran, dass das Budget leider zu gering ist. Eine Triton 500 würde ich bis 50 Leute Tanzfläche einsetzten. Vielleicht auch noch 70, je nach Raum und Lautstärke. Wenn Du na klar bis 100 Personen auf der Feier meinst, dann könnte das na klar klappen. Die Frage ist, ob der Bass für den Bereich Black reicht. Da brauchste ja schon ein, der schön weit runter geht. Aber da werden sichlich andere noch was zu sagen können =)
scauter2008
#3 erstellt: 25. Jun 2011, 23:18
wie groß ist der Raum ?
wie viele Leute möchtest du beschallen ?
triton 500/600
damit gehen 30-50pax
kann man aber nicht nachrüsten
oder das THE BOX CL 108 Set
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
kann man dann mit subs nachrüsten
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
DaCHRlS
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 00:04
@sqarky: er sagte jedoch, "den Bereich Black umgehen" - also alles nur eben keine Black Music wäre die logische Konsequenz
Interessant wäre doch zunächst zu wissen was genau Du bereits an Equipment hast. Womit legst Du auf, womit mischt Du, etc?
Sqarky
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 06:47
Ach stimmt
Dann könnte sollte die "Standart-PA" ja passen.
kst_pa&licht
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 07:36
Es kommt jetzt eigentlich ganz drauf an welche Veranstaltungsgröße du mit deiner PA Beschallen willst....
Vom Budget her wäre klassisch eine kompakte 2.1 Aktiv PA mit 15" Subwoofer drin.
Angebote gibts zigfach.
Hier im Forum gern genommene sind
Das Triton 500 oder 600
Das The Box CL108/115 Set
Das LD Systems Dave 15 G2
Wenn du Partylautstärke fährst (keine Diskolautstärke) dürftest du 40 - 50 Mann auf der Tanzfläche ausreichend beschallen können.
Wenn du Diskolautstärke willst dann deutlich weniger, ca. 25-30
Bass darfst du dir nicht im Übermaß erwarten...
Vogelsohn
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 07:46
Ja so standardmäßig große Räume eben.. so 50-100m² schätze ich mal
Ich bevorzuge eher den Charts, House und weiteren Technobereich wie Hands Up oder Hardstyle.. Schlager und Partymusik natürlich auch
mit welchen Anlagen könnt ihr denn wirklich gut reden was sich empfelen würde..
sind die anlagen von den hausmarken thomanns gut, oder ist das eher das "ich kaufs mir aber muss eh damit rechnen das es nicht sonderlichen ton gibt" zeugs
kst_pa&licht
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 08:05
Das Risiko hast du bei den Anlagen in dem Preisbereich immer.
Thomann baut genauso wie andere Anbieter Systeme (ECO Serie PAXXX Serie z.B.) Die CL (Classic) Serie gehört auch in den Bereich, aber schon n bissl höher angesiedelt.
Die Achat bzw. Pro Achat Modelle sind dann in der oberen Budgetklasse bzw. unteren Mittelklasse bzw. Mittelklasse zu finden.
Wirkliches Profimaterial hat Thomann (noch) nicht wirklich.
Vogelsohn
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 08:42
welches würdet ihr von den systemen denn bevorzugen?
gibt es noch andere brauchbare systeme die preis/leistungsmäßig gut sind?
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 08:49
Vogelsohn
#11 erstellt: 26. Jun 2011, 09:07
das von peavey ist mir schon etwas zu teuer und ne.. ^^
noch anderes?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 26. Jun 2011, 09:22
noch anderes?
Kommt aber am ehesten auf deine gewünschte Personenzahl hin.
Alternativ rate ich zu Selbstbau.
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/entwicklungen.htm
Sylvio
Vogelsohn
#13 erstellt: 26. Jun 2011, 09:37
Hänge grad bisschen an dem The Box CL108/115 Set ^^
Könnte man den rein Theoretisch ohne vieles falsch zu machen später noch mit nem weiteren CL115 und noch 2 12" Tops von Fame nachrüsten?
http://www.musicstor...m/art-PAH0009578-000
und wie muss ich allgemein das system anschließen? also welche kabel und wo genau?
aktiv system ans mischpult das ich habe?
und wenn ich mir noch 2 boxen + verstärker kaufen würde.. wie schließe ich dann beides an?
bitte alles beantworten
schubidubap
#14 erstellt: 26. Jun 2011, 09:46
das CL Set kannnste knicken. passt weder zu den anforderungen, noch klingt das akzeptabel
DaCHRlS
#15 erstellt: 26. Jun 2011, 09:49
*signed*
...dementsprechend sollte man direkt von Anfang an nicht von weiterer Aufrüstung sondern Austausch reden
Die Systeme in der Preisklasse sind alle ein Kompromiß. Ob Siggi mit seiner verbrauchten Hammond Orgel damit zufrieden ist steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn man als DJ damit Punkten will wird es eben knapp...
Triton fand ich im Übrigen mindestens genau so gruselig und Peavey - naja, sagen wir es mal so, ich darf nix sagen solange ich noch ein Peavey System im Verkaufsthread habe.
P.S.: Die besten Empfehlungen waren von Janzen-Audio. Alternativ könntest Du erst mal mit halbwegs brauchbaren Tops und Endstufe anfangen, den Rest dazu hiren und wenn Geld in die Kasse gekommen ist weiter ausbauen...so würde ich es zumindest machen, denn ich hasse wegschmeissen und neukaufen...
[Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 10:06 bearbeitet]
Vogelsohn
#16 erstellt: 26. Jun 2011, 14:34
hat mir noch keiner beantwortet...
Ich denke jetzt über die
Fame Mt12 MKII
und das The Box CL108/115 Set nach
aber iczh kann mich nicht entscheiden.. was meint ihr?
scauter2008
#17 erstellt: 26. Jun 2011, 14:51
wen dann nimm den cl115 einzeln
und gleich bessere Tops dazu
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
Vogelsohn
#18 erstellt: 26. Jun 2011, 15:24
und wie schließe ich das ganze dann an?
Vogelsohn
#19 erstellt: 26. Jun 2011, 15:33
kann mir das bitte einer beantworten?
mit welchem kabel muss ich von dem verstärker bzw aktiv subwoofer zum mischpult gehen? wenn möglich bitte mit link
scauter2008
#20 erstellt: 26. Jun 2011, 15:37
Vogelsohn
#21 erstellt: 26. Jun 2011, 15:52
und wie schließ ich dann die boxen ans mischpult an?
http://www.musicstor...omSKU=DJE0003669-000
ich habe das mischpult als 2 channel und mit usb eingängen zusätzlich.. wo und wie schließe ich dann den verstärker ans mischpult genau an?
muss ich einen adapter haben?
Bitte in einzelheiten wie ich das dann anschließen müssen würde...
DaCHRlS
#22 erstellt: 26. Jun 2011, 16:18
Output Master am Mischpult an das nächste Gerät in der Kette, zum Beispiel eine Endstufe.
scauter2008
#23 erstellt: 26. Jun 2011, 16:28
Vogelsohn
#24 erstellt: 26. Jun 2011, 17:24
also jeweils einen ´klinken in den aktiv subwoofer und dann ins mischpult in den Master L für die linke und R für die rechte box ^^
nur damit es für mich keine missverständnisse gibt
scauter2008
#25 erstellt: 26. Jun 2011, 17:25
ja genau so
Vogelsohn
#26 erstellt: 26. Jun 2011, 17:34
okay^^
ich denke das das cl 108/115 set für den start reichen wird
immerhin 15" sub und REICHENDE leistung in den tops.
Ich werde bestimmt bald die bestellung aufnehmen
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
PA-Anlage für Outdoor-Partys
Maessi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  55 Beiträge
passive PA Anlage für ca. 100 Personen
soundman33 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  42 Beiträge
PA Anlage für 200 Personen?
Andy2010 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
Suche Pa Anlage für Partys(ca 400 personen)
daniel278 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  26 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
PA-Anlage für ca 50 Personen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen
sebbibasti am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  46 Beiträge
PA für partys bis 250 personen
alexf. am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  32 Beiträge
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung
Tjark19 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
