Suche Pa Anlage für Partys(ca 400 personen)
daniel278
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 19:36
ich bin auf der Suche nach einer passenden Pa-Anlage. Hab mehrmals im Jahr (ca 10 mal) Feiern in einem Pfarrheim mit ca 300-400 Personen. Würde ca. 1500-1900 Euro für die Anlage ausgeben. Also sollte schon etwas vernünfitges sein.
Könntet ihr mir da vlt ein paar tipps bzw. Anregungen geben, wodrauf ich achten sollte.
Was haltet ihr von:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_2_bundle.htm
würde mich über Antworten freuen
gruß
Daniel
An@log
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 19:48
für 300-400 Leute reicht dein Budget bei weitem nicht.
Dein vorgeschlagenes ist zwar schon garnicht mal übel, allerdings passen die Endstufen nicht dazu.
Desweiteren reicht dies für höchstens 200 Leute.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 20:15
...das Budget sollte auf jeden Fall reichen....ich glaube kaum das er alle 400 Personen Discopegel verpassen möchte!
DaRuLe2
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 20:24
dj_cure schrieb:
...das Budget sollte auf jeden Fall reichen....ich glaube kaum das er alle 400 Personen Discopegel verpassen möchte! ;)
Ich würde das nichtmal für 100 Personen nehmen...
es sind "nur" 2 18er Pappen...die schieben alleine nicht die Welt zumal da auch noch billige China Böller drin stecken und ich nicht glaube, dass der X-Max da so groß ist - sprich Druck so lalala...
Was du dann mit 4x 2 Meter Lautsprecherkabel anfangen willst ist die nächste Frage.
Die Frequenzweiche...naja ok..wenns sein muss...
Ich würde mal lieber das Budget auf 5000 Euro hochschrauben - dann reichts.
@ Cure:
Du solltest mal langsam anders denken.
Eine Anlage immer am Limit zu fahren ist nicht gerade ratsam.
Dann lieber etwas größer Dimensionieren und etwas weniger Output fahren.
Das ist auch das Prinzip der Größeren...lieber 10 Woofer mit 200 Watt fahren statt 4 Woofer mit 800 Watt...hört sich nun blöd an aber die Masse machts eben mit der Aufstellung.
Zumal die Tops die 127 wohl auch nicht schaffen werden...eher 121-123db...und nun kannst du dir auf 10 Meter Entfernung mal ausrechnen, was da noch ankommt.
Wenn wir also wirklich alle 400 in Disco Pegel beschallen möchten müssten wir zum einem die Größe des Raums wissen und dessen Beschaffenheit.
daftsaft
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 20:56
Ja die Größe des Raumes wäre nicht schlecht zu wissen. Wir haben bei uns im Ort auch öfters feiern im Pfarrheim ca. 120qm
da reicht das arena system mit 2 tops und subs völlig aus (haben wir auch nur mit 6sw 18 und dazu noch 2 rcf art 300A und 2 rcf art 350A)
Außerdem brauchen ja nicht alle pax die volle Dröhnung oder?
Also max. 200-250 Pax gehen da schon wenn nicht alle Discopegel brauchen. Kommt halt auch auf die beschaffenheit vom Raum drauf an
daniel278
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 21:03
@ Cure:
Hmm also mit dem Bugget müsste ich schon hinkommen da mir nicht viel mehr zur Verfügung steht. Ich möchte auch nicht alle 350 man auf Discolautstärke beschallen. Der Raum der beschallt werden müsste hat ca 200 qm. die restlichen Leute sind im Vorraum. in dem Raum würde die Annlage auf einer Bühne ca 1 Meter Höhe stehen. Mit den 2 Meter Kabeln werde ich nicht auskommen. Würe mir noch 2 mal 10 Meter dazukaufen müssen. Würde die Anlage auch nicht unter volllast laufen lassen. Muss auch nicht unbedingt Discolautstärke sein. Sollte hat nur schon etwas Krach raus kommen und auch in der entsprechenden Qualität.
daftsaft
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 21:18
Nimm das db arena Bundle, das reicht für dein vorhaben un wenn du irgendwann mal mehr bass haben willst holste dir noch zwei db arena sw18 dazu, bekommt man ja im mom. für 499 euronen pro sub nach geschmissen.
DaRuLe2
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 21:19
2x LD Systems LDEB122 a 259 Euro = 518 Euro ( http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_122.htm )
2x The Box TP 18/600 A 598 Euro = 1198 Euro
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp18-600.htm
1x Endstufe TSA4-700 für 398 Euro
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
1x Controller Behringer DCX-2496 für 269 Euro
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
Das wäre ein Set, wo ich empfehlen würde.
Verkabelung etc fehlt natürlich noch - aber ich denke, das man an dem Set mehr Spaß haben wird wie an dem kleinen DB Set mit China Bestückung.
Wenn du noch etwas handelst kannst du nochmal so 100-200 Euro rausholen.
Wenn du willst kannst du evtl. auch die http://www.thomann.de/de/the_box_218700.htm nehmen, habe ich aber selbst noch nicht gehört und ich gehe da auch von China Bestückung aus.
mfg
Patrik
djblind_simon
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 21:26
Naa
Wenn Selbstbau für dich klappt dann vielleicht
2-4xLMB-18 von Jobsti
vielleicht dann erstmal 2
2xLMT-151 vielleicht LMT-212
Sub Amp: Proline 2700-3000
je nach geschmack wobei ich lieber die 30 euro mehr bezahlen würde
Top amp vielleicht:T.AMP TA1400
= ungefähr 2200-2400 tacken
dann später vielleicht noch 2 subs dazu
Direkt99
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 21:35
Mach etwas ganz einfaches: Geh zu einem Händler oder zu Veranstaltungen, bei denen infragekommende Anlagen eingesetzt werden, höre sie Dir an, und entscheide dann.
Für den genannten Einsazzweck sollte es aber das Arena-Bundle gut tun, sollte es irgend möglich sein, würde ich zwar eher die pro-Serie nehmen, aber auch die "normale" Arena geht gut.
daftsaft
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 21:40
Ich hab aber die db arena un kann mich nicht beschweren, und china müll ist da auch nicht verbaut
also net immer schlecht reden vorallem wenn man es noch nicht gehört hat!
DaRuLe2
#12 erstellt: 31. Aug 2009, 21:51
also net immer schlecht reden vorallem wenn man es noch nicht gehört hat! :P
Ich habe es gehört und mich aus dem grund für die Pro Serie entschieden...und die 300 Euro pro Box hab ich dafür gerne mehr ausgegeben!
Ich wohn praktisch fast um die Ecke vom großen T und da vertreibt man sich die Wartezeit bis zur Warenausgabe eben gerne mal im Vorführraum :-D
daftsaft
#13 erstellt: 31. Aug 2009, 21:59
na wenn das so ist:-)
Die tops hab ich auch pro nur die bässe net, hatte mir ja mal vor 2 monaten die arena 12 normal und pro geholt zum testen da waren die pros eindeutig besser aber die sw 18 hatte ich ja schon vorher.
daniel278
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 14:27
Sind die Tops der normalen Arena Serie also die "Arena 12 Passiver 2-Wege Multifunktionslautsprecher" garnicht zu empfehlen für 300 Euro, oder sind die Pros dementsprechend einfach nur noch dementsprechend besser?
Danke für die vielen Tipps schonmal. Die selbst zusammengestellte Anlage hört sich zwar gut an, aber würde leider mit allem wieder über dem Bugget liegen
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 01. Sep 2009, 15:25
@DaRuLe2
...ich sprach nicht von der Anlage sondern vom Budget.....damit sollte auf jeden Fall was zu schaffen sein.....am idealsten wäre wohl Selbstbau!
MfG DJ Cure
An@log
#16 erstellt: 01. Sep 2009, 15:53
dj_cure schrieb:
@DaRuLe2
MfG DJ Cure
Nein, da ist nichts zu machen.
Zumindest nicht das, was der Threadstarter will.
Mit Selbstbau wirds auch knapp.
DaRuLe2
#17 erstellt: 01. Sep 2009, 15:56
dj_cure schrieb:
@DaRuLe2
MfG DJ Cure
Wenns nach dir geht, beschallt man auch 1000 Pesonen mit 3000 Euro Budget...
Schwachsinn...lern es doch bitte endlich mal!
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 01. Sep 2009, 16:07
DaRuLe2 schrieb:
...Wenns nach dir geht, beschallt man auch 1000 Pesonen mit 3000 Euro Budget...
...wenns nicht 1000pax sein sollen, natürlich!
Ich weiß garnicht was du willst! Der Treadsteller spricht hier nicht von Discopegel.....
MfG DJ Cure
fn²
#19 erstellt: 01. Sep 2009, 16:21
Hmm also kommt drauf an was man damit vor hat.
Will man offizielle Partys als DJ befeuern, dann sollte es was anderes sein, hast du nur vor das nebenher zu machen auf großen Geburtstagen von Freunden dann reicht das vollkommen.
Da tanzen vll 100 Leute der Rest hängt um 11 shcon in der Ecke und kotzt, also von Daher: PERLERN VOR DIE SÄUE GEWORFEN.
Nenn uns doch mal den Einsatzzweck?
An@log
#20 erstellt: 01. Sep 2009, 16:30
Deswegen ist es ja immer so schwierig hier die passende Anlage zu empfehlen.
Der eine sagt er braucht eine Anlage für 200 Leute die ALLE Disco beschallt werden müssen,
die anderen brauchen eine Anlage für 400 Leute, wobei nur 100 Disco wollen.
Das kann sich auf der VA aber alles schnell drehen
Deswegen lieber ein wenig überdimensionieren.
daniel278
#21 erstellt: 01. Sep 2009, 16:37
Die Anlage soll rund 100 Leute auf Discolautstärke beschallen.
Der Rest rundrum soll nur leicht beschallt werden. Halt so auf einem Pegel bei dem man sich unterhalten kann.
Also es legt nicht wirklich ein DJ auf. Laufen halt Partylieder über Laptop.
Sqarky
#22 erstellt: 01. Sep 2009, 19:07
Ich kümmer mich immer um den Sound bei unseren OE Partys. Die sind meist so 500-1000 Leute groß. Das Problem ist, du mußt damit rechnen das es schon mal vorkommt das 300 Leute auf der Tanzfläche sind.
4 18er würde ich da auch schon empfehlen mit 4 guten Tops. Sonst hatten wir auch immer nur 4 Subs mit RCF Bestückung aber dieses Jahr stock ich auch dann auf 6 auf weil die Anlage immer am Limit war und das hat sich doch irgendwann im Klangbild bemerkbar gemacht.
Bei knapp 2000 Euro würd ich auf jedenfall selber bauen. Dann kannst vernünftige Bauteile verwenden und gescheitere Amps kaufen als die TAmps.
Vielleicht 4 Kappa 15 LF Pro oder 2-4 18er LMB´s (wobei dann ehr 4) im BR Gehäuse und 4 Tops. 2 Amps und ne Aktive-Weiche wird dann aber auch schon knapp mit 2000 Euros. Aber was auf jedefall brauchtbares.
Monodome
#23 erstellt: 01. Sep 2009, 19:49
Wieso 4 Tops?
LMT 121 oder 212 bzw 210 sollten doch mehr als ausreichen oder meinst du nicht?
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 01. Sep 2009, 20:23
...aha...hab ichs doch gewusst.....
@An@log.....ist nun wohl doch mit dem Budget zu schaffen oder?!
Die db kann man hier schon nehmen!
MfG DJ Cure
DaRuLe2
#25 erstellt: 01. Sep 2009, 21:24
Ich kenn auch einen DJ, der beschallt mit 2 Eltax Stand Hifi Boxen und einem Eltax Bummel Bandpass 25er Woofer 100 Personen...
Wie wärs denn damit?
Sorry...aber ich werds nie verstehen.
Da frag ich mich doch glatt, wieso wir nicht gleich immer solche Aussagen bringen - egal wieviel Pax, es werden ja eh nur XYZ auf der Tanzfläche sein.
Ansonsten machen wir eben eine Delay Line mit irgendwelchen 0815 Boxen...da kriegen wir die 100 Personen auch irgendwie gebacken.
Sorry...klingt nun etwas bescheuert aber ok - zumal eben 100 oder 400 PAX nicht eben einfach nur so sind...da kommts auf den Raum an.
In einem 100qm Raum beschallt man leichter 200 Leute als in einer Turnhalle mit 6 Meter Höhe und insgesamt 300qm Fläche.
In diesem Sinne...belassen wir es mal lieber dabei.
Jobsti
#26 erstellt: 01. Sep 2009, 23:54
Geht knapp bis 350Pax mit Discopegel/Livemusik indoor:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=58506
ich persönlich mag das System, vor allem da sehr leicht und ultra flott aufgebaut, zudem 4 Wege vollaktiv, brauchste keine Amps und nix mehr.
Hab schon öfters damit gearbeitet, find's Klasse für's Geld.
Funktioniert auch mit nur einem single 15" bass pro Seite, ergo kann man die dicken 2x15er auch mal zu Hause lassen.
[Beitrag von Jobsti am 01. Sep 2009, 23:58 bearbeitet]
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
PA Anlage für 200 Personen?
Andy2010 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
PA-Anlage für ca 50 Personen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
PA-Anlage für Outdoor-Partys
Maessi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  55 Beiträge
PA für partys bis 250 personen
alexf. am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  32 Beiträge
passive PA Anlage für ca. 100 Personen
soundman33 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  42 Beiträge
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
PA 30 Personen!
Mänju am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  79 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
PA Anlage für 50 personen
elpero90 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.123
