HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » passive PA Anlage für ca. 100 Personen | |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen+A -A |
soundman33
00:14
erstellt: 30. Mai 2008, |
Hallo Bin auf der suche nach einer passiven PA Anlage für um die 100 Leute sollte mit endstufe und Boxen so um die 600 - 900€ liegen. Hab mich nen bischen durchs Forum gelesen, und hab den eindruck das solche anlagen eher bei 2000 - 3000€ liegen. Es muss nicht das beste sein sollte aber relativ robust sein (geplanter verleih). Is es realistisch für diesen Preis was alround mäßiges zu kriegen? Und wenn was? Vielen dank schon mal. ![]() |
soundman33
00:19
Hab schon mal nen bischen bei thomann gesucht und dieses gefunden ![]() taugt das was ![]() [Beitrag von soundman33 am 30. Mai 2008, 00:19 bearbeitet] |
der-Eisbär
01:08
schön dass um diese Zeit noch einer on ist ![]() also das von dir verlinkte Set mit den doppel 15ern taugt nix, wegen den fehlenden Mitten , das wird dir wahrscheinlich jeder hier sagen. Und zum Verleihen sollte es schon was Besseres sein, weil deine Kunden qualität verlangen werden, die im LB-bereich nicht gegeben ist. Und außerdem sollte die Anlage ja auch ne Weile halten. Wofür soll die Anlage eingesetzt werden? Indoor oder open air? Sprachbeschallung oder Mobile disco? Welche musikrichtung? gruß |
metal_drummer
01:52
!! hast du die möglickeit dir die boxen selber zu bauen ? ist günstiger und besser. ansonsten das peavey messenger bundle + zwei t.amp ta-1050 und eine aktiv-weiche. |
technikfreak10
07:48
dj_kebbi
08:26
Mit dem Peavey Set gehen max.80pax Disco.... Mit dem HK schon wesentlich mehr..... (Ich mag HK nicht in diesen serien) |
schubidubap
08:40
ich würde schon zu AKtiv greifen. da sind die wichtigsten schutzschaltungen wenigstens schon eigebaut! ein Passivsystem würde ich ohne Digitalcontroler NICHT rausgeben! " Ey yo der Bass ist scheisse. warte hier ist ein drehregler. mal schauen was passiert *BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMMMMMMM*" 2-3000€ stimmt schon eher... |
*xD*
08:58
Hi eben. Also ein Digitalcontroller mit fest eingestelltem Limiter sollte drin sein. Für Verleih würde ich minimal mit Omnitronic PAS-Ebene anfangen (300€ pro Stück), im Selbstbau LBT-1121 (230€). Also mit Mischpult, Controller und Verstärker hast du dann mindestens 1200€ zusammen (wenn Subwoofer dazukommt, mehr). |
soundman33
12:17
vielen dank für die schnelle Antwort, ![]() ![]() also wir sind grad dabei in diesen Bereich einzusteigen. Sollte ne mobile Disco werden, schätze für den anfang reicht indoor gespielt wird eigentlich alles also rock, party, house, hip hop usw. keine bestimmte richtung wollte das ganze an nen 4kanal mischpult hängen mit doppelcd und pc dran selberbauen is so ne sache weil ich nicht wirklich ahnung davon hab. jetzt noch ne frage würdet ihr mir für den verleih eher ne aktive anlage empfehlen so nun noch ne richtige noob frage was is der vorteil von aktiven und was der vorteil von passiven ![]() [Beitrag von soundman33 am 30. Mai 2008, 12:19 bearbeitet] |
schubidubap
12:19
bei der Aktiven PA sind AMP (Verstärker) und die schutzschaltungen/ Frequenzweiche etc alles im Lautsprecher eingebaut. |
soundman33
12:21
das is mir bewusst die frage is nur welche unteschiede (klang, handling usw.) |
dj_kebbi
12:23
Klang - keine unterschiede (sofern hochwertige teile verbaut worden sind) Handling-meißtens sitzen die Amp im Sub drinn und man muss nur noch die Tops per LS kabel mit dem Sub verbinden Dadurch werden die Subs etwas schwerer , was aber durch die meißtens hinten angebrachten Rollen kein Thema ist Wie viel willst du denn jetzt max. ausgeben?? |
soundman33
12:25
so um die 800 - 1000 für di kompl. Anlage wären perfekt Währe klasse wenn ihr nen paar links zu entsprechenden anlagen posten könntet [Beitrag von soundman33 am 30. Mai 2008, 12:27 bearbeitet] |
*xD*
12:31
Mischpult auch? Ich meine, als ernsthafter Verleiher muss man eine gewisse Qualität bieten. Sonst hat man schnell so nen Ruf wie die Raveland-Verleiher ![]() Ich würde sagen, das ist nicht möglich, für eine vernünftige Anlage 1000€ komplett auszugeben. Also aktiv mindestens db technologies.Im Budget sitzen nur Tops drin, also maximal 50 Personen. Dann biste schonmal mit 600-800€ dabei. Für Billigmischpult 100€, Kabel vielleicht 50€. Sub würde deutlich mehr kosten. |
dj_kebbi
12:31
Da bleibt fast nur noch das PEAVEY MESSENGER PRO12 SET übrig Indoor 80pax Disco Dazu schon die genannten amps , wobei ein T-AMPE800 für die Tops auch ausreichend wäre Mit Allem (ohne mischpult) wärst du dann bei 1200€ |
soundman33
12:34
sorry mal ne dumme frage mit mischpult meinste das mein ganz normalse mischpult oder ? hätte an sowas gedacht ![]() und als doppel cd player ![]() der von mir genannte preis 800- 1000€ war nur auf die boxen bezogen ![]() |
schubidubap
12:41
1. bei Aktiven PAs ist der AMP meisstens in den jeweiligen Lautsprechern verbaut! diese Kombi 3 Wege AMP im Sub ist eher selten! 2.Kebbi... wir reden von verleih! da nimmt man kein spielzeug! da muss was robustes her! GANZ(!!!!) wichtig ist das die dinger lackiert sind und KEIN Filzbezug oder dergleichen haben! jeder der schonmal ne angekotze box saubergemacht hat weiß wieso!!! @Soundman: du haust soviel kohle für den CDplayer und das Mischpult auf den Tisch. Ich empfehle dir jetzt mal was robustes für deine 100Pax - auch wenn es nicht in deinem Budget von 1000€ steckt ist das das MINIMUM was du auffahren solltest! 2x ![]() 2x ![]() 2x ![]() +Kabel etc! defekte an der PA sollte im normalfall der Mieter bezahlen. ABER der Vermieter hat immer einen Verlusst dadurch. deswegen ist durch gute qualität ein Ausfall zu vermeiden! |
dj_kebbi
12:44
Ja angekotzt usw kenn ich mich schon mit aus...... Recht hasse ja , peavey set nicht gerade das roadtaugliche system von allem.... Da sind die Plastikkisten von RCF schon um einiges besser (auch klagnlich um längen) |
der-Eisbär
12:44
hi, also was das DJ equiqment betrifft würd ich sagen die Sachen von Denon sind ok. Ich persönlich würd allerdings n Mixer aus der DJM-Serie von Pioneer nehmen, hab damit nur gute Erfahrungen gemacht. Außerdem werden die von einigen Verleihern hier in der Gegend eigesetzt. gruß @schubidubap: Du bist jetzt Moderator? Herzlichen Glückwunsch ![]() |
*xD*
12:46
Dann würde ich mal klar Richtung Selbstbau gehen, oder bauen lassen. Die kannst du selbst so robust machen, wie du sie brauchst (Also Gitter, wasserfester Lack, Griffe). Geld sparst du dadurch auch. Aber ein Sub sitzt wahrscheinlich erstmal trotzdem nicht drin. Wenn man den Verleih nicht groß anfängt, stört sich auch keiner daran, dass kein Marke draufsteht (aber gut soll es trotzdem sein!). [Beitrag von *xD* am 30. Mai 2008, 12:47 bearbeitet] |
schubidubap
12:46
@ Eisbär: besten dank ![]() @Kebbi: die RCF haben nur eine (1) nachteil: sie sind teurer. |
dj_kebbi
12:52
JA ! RCF ist nicht gerade billig.... Billig ist relativ ![]() Ich frage noma , doch kein selbstbau??? |
soundman33
12:52
währe dann also diese zusammenstellung ![]() oder? und ihr meint darunter auf keinen fall? 2100€ is schon heftig ![]() |
soundman33
12:54
nee selberbauen trau ich mir nicht wirklich zu ![]() ![]() |
schubidubap
12:54
#25
jopp. aber mit nem 2. Sub dazu! 2000€ ist nicht viel für ne PA ![]() |
dj_kebbi
12:55
#26
Aber 2100€ stehen auch für Klang und Druck selbstbau OK : ![]() |
schubidubap
12:55
#27
wenn du das Geld gerade da hast kannste dir das ganze ja mal von Thomann kaufen und dann ausgiebig testen! (testbericht erwünscht!) Bei nichtgefallen kannstes wieder zurückschicken. |
soundman33
12:57
#28
also wie währs denn damit erstmal nur den einen sub und wenn wieder kohle da is den zweiten dürfte doch vom druck reichen der eine für den anfang oder |
schubidubap
12:58
#29
fürn anfang klar! erweiterbar isse auf jeden fall und kaputt geht mit dem Sub auch nix ![]() |
soundman33
12:59
#30
nee für die anlage muss ich noch nen bisschen spaaren ![]() ![]() wollt mich nur mal vorab informieren das ich mir keinen scheiß kauf |
soundman33
13:06
#31
wunderbar vielen dank für eure hilfe ![]() ![]() ![]() werd mir dann warscheinlich die rcf holen muss halt nur noch etwas spaaren. wenn ich die hab poste ich hier nen praxis bericht also vielen dank nochmal und bis dann |
schubidubap
13:19
#32
ich freue mich schon auf den Bericht! viel spass mit dem Set! greetz Malte btw: endlich jmd der darauf hört was man sagt ![]() |
Sirit
16:12
#33
Ach wenn das Thema vllt schon gegessen ist^^ Ich werfe mal noch die Mackie SRM-450 dazu? ![]() ![]() @ Schubi Herzlichen Glückwunsch immerhin einer der sich von dir konfemieren lassen hat^^ |
Jobsti
09:34
#34
erstellt: 31. Mai 2008, |
Muss man wenn man anfängt, denn immer gleich was amtliches kaufen? Ich meine für 100 Leute könnte man auch erstmal zB. was von LD Systems nutzen. 2x LDE-122 (2x 250€) 2x LDE-SUB15 (2x 340€) Damit sollten 100 Pax drinnen sein, dazu wegen mir noch 2 T-Amps, JB-System Weiche, Tapco Mix-50 Mixer und ab gehts. Erweitern können wir natürlich dann auch noch mit 2 zusätzlichen Subwoofern, dann sind auch um die 200-250 Leute drinnen. (Ich erinner mich hier an nen Raggae Veranstalter, der mit 4x Kappa 15 LF 350 Pax gemacht hat!) So viele Leute beschallen mit Kappa 15 LF Kisten (Hab ich damals auch und es hat gereicht), oder haben ne alte HK Actor, welche sogar nur normale Kappa 15 haben, und dennoch kommen sie zurecht. Empfehlt Anfängern doch nicht immer Semi-Pro oder gar Profi Equipment, Anfänger Zeugs ist genau dafür da! Sobald der Kram erstmal Geld einbringt, kann man immernoch auf- oder gar umrüsten. MfG [Beitrag von Jobsti am 31. Mai 2008, 09:39 bearbeitet] |
Schüler12345
10:25
#35
Sorry, aber da bin ich anderer Meinung. Wenn ich das Zeug vermieten will, muss es gewissen Ansprüchen aus klanglicher und optischer Sichtweise genügen. Punkt eins wird durch hochwertige Komponenten und saubere Entwicklung erreicht, Punkt 2 durch Verwendung anständiger Materialen am Gehäuse und saubere Verarbeitung. Das alles drückt den Preis nach oben. Also muss man halt mal Geld in die Hand nehmen, wenn man vermieten will, oder man lässt es. Meine Meinung ist: Wenn man vermietet, dann bitte richtig. |
schubidubap
10:32
#36
ich find die LDE122 beschissen! da kommt wieder der Emmi HT durch! die RCF laufen bei mir unter Low Budget und Anfänger material! davon abgesehen empfehle ich nicht sachen die ich nicht für brauchbar befunden habe! das kleine RCF set ist ein schöner einstieg das robust ist und gut klingt. davon abgesehen wird es ihm garantiert gefallen! ich habe früher selbst schonmal fast 5000€ für ne PA rausgeschmissen die mir nicht gefallen hat. wenn ich alles vertickert habe kriege ich vllt 2000€ insgesammt wieder... das ich davor bewahren möchte ist klar oder? |
soundman33
23:07
#37
erstellt: 03. Jun 2008, |
so da währ ich nochmal und jetzt die Frage hab mir mal die jobst boxen angeschaut Ja ich überlege selbst zu bauen ![]() Jetzt meine frage 1.mit wieviel müsste ich da rechnen die 2100€ sind heftig bin noch etwas am überlegen, is ja doch ne stange geld. 2. Ich bezeichne mich jetzt mal als technisch begabt ![]() is es sehr schwer diese dinger zu bauen. dachte man müsse sich die volumen und das alles selber berechnen usw. Danke für eure gedult ![]() |
Schüler12345
23:21
#38
Hi, du musst schreinern und nach Plan löten können. Das ist alles. |
soundman33
23:29
#39
ok also ausstattung im groben kreissäge, oberfräße, lötkolben wird das ganze geleimt oder? |
Schüler12345
23:51
#40
Genau. Mit der Ausstattung kann man im Prinzip alles machen. Die Bretter werden verleimt und geschraubt. |
soundman33
23:59
#41
alles klar dann soll jobsti mal sagen was er meint und was das komlpett kosten würde ![]() |
Jobsti
00:05
#42
erstellt: 04. Jun 2008, |
Schau mal auf meiner Page unter "Sonstiges" Tutorial#1, und daneben diese Tipps. MfG |
PA Anlage 100 Personen, Kuafberatung Tjark19 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 24 Beiträge |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen? Andy2010 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Mr._Hardbass am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 24 Beiträge |
PA-Anlage für ca 50 Personen thebiggamertv am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
Suche günstige PA für max. 100 Personen DJ_Fab am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
PA Anlage für 50 personen elpero90 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 32 Beiträge |
Passive PA Boxen Persönliche Hilfe Heistmer am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 31 Beiträge |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen sebbibasti am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 46 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
