Sub aus AA Craft Chassis?
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 22:53
hi.
ich hab schon seit längerer zeit 2 alte 15" tops im keller stehen in denen das horn durchgeknallt ist.
jetzt dacht ich mir da die beiden tieftöner ja noch in takt sind könnte ich mir doch 2 subs bauen. also hab ich die treiber mal ausgebaut und an meine e800 gehängt und bei 40-120Hz getrennt und die gingen schon zimlihc tief im gehäuse der topteile ich dachte so an ein kleines kompaktes horn oder so. der treiber hatt 400Watt an 8 Ohm und unten noch ein bild.
[Beitrag von Dj_Soundforce am 12. Jun 2011, 22:54 bearbeitet]
kst_pa&licht
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 10:30
Ohne die TS-Parameter des Chassis kannst du den Bau eines vernünftigen Gehäuses sowieso nicht durchführen, da du für entsprechende Programme keine Grunddaten f. die Simulation etc. hast.
Viele TS kann man aber "nachmessen" hierzu einfach Mal im Internet oder im Forum die Suche bemühen, wie das geht.
Was sich auch noch für ne Frage bei dem Chassis auftut ist:
Handelt es sich um ein geeignetes Subwoofer Chassis?
Tatsache ist du hast das aus einem Topteil raus, also wird das eher ein Midbass-Chassis sein, also im klassisch interessanten Frequenzbereich für nen Subwoofer eher nicht die Leistung bringen.
Der_Köppi
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 10:40
Sind das nicht Tiefmitteltöner?
Ich denke, da ist es unratsam Subwoofer draus zu bauen?!
kst_pa&licht
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 10:55
Sagt ja in meinem Post schon der Begriff "Midbass"
Ich gehe auch zu 100% davon aus das man mit den Chassis keinen klassischen Subwoofer bauen kann.
Denkbar wäre, in Verbindung mit einem Hoch-/Mitteltontop, eine Bassergänzung, in Anlehnung an "die Waffe"...
Der_Köppi
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 11:03
Sorry, heute habe ich es nicht so mit lesen...
Auch in anderen threads
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 11:30
ich weis wie gesagt nicht wirklich viel über das chassie aber als ich es allein an der e800 laufen lassen hab und bei 40-120Hz getrennt hab ging er schon zimlich tief von daher denke ch das es möglich wäre irgend ein kleines horn zu bauen oder ein bandpass...
Chris_Fine
#7 erstellt: 13. Jun 2011, 11:39
Nen Horn oder Bandpass bauen ohne TSPs:D
Steck es halt mal in ein 140L BR Gehäuse,
Portfläche= ca. 1/3Sd und mit der Portlänge spielen...
wenn es ein bisschen Lärm macht, Mission erfüllt.
Spanplatte bekommst ja um Bohnen;)
[Beitrag von Chris_Fine am 13. Jun 2011, 11:40 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 13. Jun 2011, 11:49
müste der sein
http://www.lsv-achenbach.de/listen/craaft.htm
15/200 SD 8 200 98 201 2,94 0,89 0,68 59 5,4 0,19 880 39 0,7 9,4 50 2,5
Dj_Soundforce
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 12:14
sagt mir als laye recht wenig aber warum hat der treiber 400 watt an 8 ohm und die gesamte box war mit 200 an 8 ohm angegeben? eventuell wegen dem horn oder?
scauter2008
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 12:40
es steht fast immer die max Leistung also das doppelte der rms Leistung auf den Chassis
Dj_Soundforce
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 12:59
ah ok also kann ich ihn schon mit 400 betreiben? ist es nun möglich 2 kleine hybridhörner zu bauen?
wiesel77
#12 erstellt: 15. Jun 2011, 08:51
als "laye"? eher nein, vergiss deine Hybridhörner.
abgesehen davon, mischen bei subs ist selten gut wenn man nicht weiß wie
Dj_Soundforce
#13 erstellt: 15. Jun 2011, 12:16
ich will ja nicht mischen =) ich hab mir echt schonüberlegt das gehuse von den tops zu behalten einfach ne deckplatte zusägen so das die öffnung wo das horn drinne sitzt einfach zu ist und nur der basstreiber drinne sitzt weil es so eig schon zimlich druck macht
scauter2008
#14 erstellt: 15. Jun 2011, 12:42
ist das Gehäuse CB?
mach da wo das Horn wahr einen Kanal daraus
wiesel77
#15 erstellt: 15. Jun 2011, 13:24
...und die Abstimmung sieht dann wie aus?...
scauter2008
#16 erstellt: 15. Jun 2011, 14:52
muss man halt simulieren
Länge und Durchmesser der Bassreflexrohre ?
innen Volumen?
*xD*
#17 erstellt: 15. Jun 2011, 15:10
Hi
Die Kiste machst du bei der ersten Party kaputt, 60Hz fs ist nix für Subwoofer, 2,5mm Xmax auch nichts.
Übrigens steht auch in der Liste 200W RMS
Ich würde dir eher empfehlen, die Tieftöner loszuwerden und lieber ein paar passende Subwoofer zu holen. Eminence Kappa 15 LF und T.Box 18-500 gibts schon für 120€, die können bei weitem besseren Bass
Dj_Soundforce
#18 erstellt: 17. Jun 2011, 00:59
jo schon die frage is blos ob jeman ddie tops noch will ich würde die tops gegen 2 bässe tauschen =)
schubidubap
#19 erstellt: 17. Jun 2011, 05:14
Alleine schon anhand des Threads würde ich die nicht mehr kaufen. Haben schon zuviel mitgemacht.
www.ibai.de Da wird man die los - vorzugsweise gleich in den kompletten Tops, damit sind die gleich ne ecke mehr wert!
AA VLP-Serie
Der_Köppi am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
AA V6001+
DerNachbar am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  45 Beiträge
Quadral all craft pro 215 Info gesucht!
hugo350z am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis?
knockout am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  19 Beiträge
Fragen zu AA V4001
andr483 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Sub chassis 15"
Basshorn am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
AA 4001 an zwei KME CB1181
Lohm1980 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
AA V4001 für K.M.E. CB1181?
Lohm1980 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
AA V4001+ vs. LDPA 1600x
am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
verkabelung aa 6001 nach mbh
dasmusslaut am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.276
