| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zu AA V4001 | |
Fragen zu AA V4001+A -A |
andr483
erstellt: 15. Jan 2009, 22:52
Hi, ich hab mal ein paar fragen zu meiner neuen Endstufe. ![]() Also ich fang einfach mal an: Weiß jemand wie stark der HPF wirkt. Also mit wie viel db/octave der von 40 Hz runter geht? Dann würde mich noch intteressieren wie der Limiter einsetzt. Ich habe gedacht der setzt einfach beim Clip ein, aber wie ich hier im Erfahrungsberichte Thread gelesen hab, kann man den bei der AA V6001 plus einstellen, nur wie? Also da sind keine Regler für da. Dann noch eine Frage: Kann es sein, dass die Pottis so exponentiell die Leistung erhöhen? also ich hab das gefühl, dass auf der letzten Virtel Uhr erst der ganze Saft drin steckt. Zum Vergleich, bei einer InterM 2000 war das ziemlich anders. da hatte ich die Endstufe auf ca zwischen 10 und 11 Uhr stehen und die Bässe haben sehr stark gedröhnt wobei die Endstufe eigentlich weniger Saft hat wie die AA! (Ich rede von der 2 Kanal version) http://www.inter-m.net/files/images/p2000_img.jpgDen Quasi. Einstellungen waren dem Bild ähnlich Danke im Vorraus und ich hoffe das kann man verstehen, was ich da wieder zusammengereimt habe. Andre [Beitrag von andr483 am 15. Jan 2009, 23:09 bearbeitet] |
DaRuLe2
erstellt: 16. Jan 2009, 00:39
Grundsätzlich gesagt sind diese Features zwar schön - aber ich selbst würde auf eine Aktive Trennung mittels Frequenzweiche / Controller setzen! Vorteil ist die einfachere Einstellung und Änderbarkeit (leichter als hinten an den Endstufen rumzufummeln. Ansonsten sollte ja auch eine Bedienungsanleitung dabei sein wo das alles drin steht - sprich wieviel DB bei HPF usw. Ich überlege gerade, ob die 4001er überhaupt einen Limiter drin hat. Habe selbst nur die 6001er hier stehen und da nutze ich die Funktionen nicht weil das alles über einen T.Racks DS2/4 läuft. |
andr483
erstellt: 16. Jan 2009, 06:49
Ja meine Weiche hat nen Low cut bei 25 Hz... also nicht wirklich ideal! Die 4001 hat nen Limiter. Und trennen tue ich ja auch via Weiche! Und zum Thema anleitung, die ist der größte **** ![]() da fällt mir aber auch sofort die nächste Frage ein, Wie viel power hat die 4001? Laut Anleitung 600W Rms @ 8 Ohm, laut herstellerseite 680W Rms @ 8 Ohm. also in der Anleitung haben alle endstufen ein bisschen andere Daten. *verwirrt´ |
*xD*
erstellt: 16. Jan 2009, 15:53
Hi hat glaube ich gemäß Jobstis Meinung was zwischen 610-670W an 8 Ohm. Das mit den Reglern kann sein. Das haben aber auch viele Profi-Geräte (nicht nur Endstufen), und an den Reglern spielt man ja nicht dauernd rum. Du verwechelst außerdem ebenfalls Leistung mit Verstärkung. Nur weil eine Endstufe eine hohe Verstärkung hat, muss sie noch lange nicht leistungsfähig sein. Das bedeutet nur, dass du die Potis weniger weit aufdrehen musst. Bei einigen Endstufen kann man übrigens die Eingangsempfindlichkeit umschalten. Die Weiche ist schon ein ganz nettes Feature, z.B. wenn der Controller aussteigt oder man ein kleines Event hat oder aus welchen Gründen auch immer. Muss man meist sehr viel mehr Geld ausgeben, um sowas zu bekommen. |
andr483
erstellt: 16. Jan 2009, 17:04
okay also danke schonmal! Ich trenne nicht via AA V 4001 sondern Via Behringer CX 2300!
Danke, ich wusste,dass es nicht die Leistung war, die da richtigerweise hinmuss, wusste aber auch nciht was es war! Jetzt weiß ihc es . Okay dann bleibt ja nur noch
*xD*
erstellt: 16. Jan 2009, 17:14
Vom Limiter wüsste ich nicht, dass der einstellbar wäre. Bei Endstufen dient der ja auch eher als Eigenschutz udn weniger als Lautsprecherschutz. Die Steilheit des Lowcuts ist quasi unauffindbar. |
AA V4001 für K.M.E. CB1181? Lohm1980 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
AA V4001+ vs. LDPA 1600x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
LDPA 1600x oder Proline 3000 oder V4001+ Devilor am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 28 Beiträge |
AA V6001+ DerNachbar am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 45 Beiträge |
AA VLP-Serie Der_Köppi am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
verkabelung aa 6001 nach mbh dasmusslaut am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Sub aus AA Craft Chassis? Dj_Soundforce am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 19 Beiträge |
AA 4001 an zwei KME CB1181 Lohm1980 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
T.amp E400 vs. AA VLP-300 amdnox am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
aa Craaft Pro Serie Pro 121 Thinkman5 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
