Sub chassis 15"
Basshorn
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 16:58
Hi leute, jetzt nerv ich euch schon wieder.
Ich könnte günstig an 2 PEAVEY BLACK WIDOW 15" Woofer kommen. Für Sub tauglich? oder eher für ne normale Pa Box
Hier die daten:
Nominal Basket Diameter
15" / 381mm
Impedanc: 8Ohms
Sensitivity (SPL) 98.9dB
Frequency Range 40Hz-2kHz
Continuous Power (EIA RS-426A)350 Watts
Program Power 700 Watts
Voice Coil Diameter 4" / 99mm
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 15.25" / 387.4mm
Bolt Circle Diameter 14.5625" / 369.9mm
Baffle Cutout Diameter 14" / 355.6mm
Overall Depth 4.97" / 126.2mm
Overall Weight 17lbs.
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 47.8 Hz
Impedance (Re) 6.83 ohms
Coil Inductance (Le) .32
Electromagnetic Q (Qes) .346
Mechanical Q (Qms) 5.23
Total Q (Qts) .325
Compliance Equivalent Vol. (Vas) 162.6 Liters/5.74cu. ft.
Displacement Volume(Vd) 13.3 cu. in.
BL Product(BL) 20.13T-M
Voice Coil Overhang (Xmax) 2.6mm
Surface Area Of Cone(Sd)
Schmelli
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:00
definitiv ein tmt
Basshorn
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:05
TMT ist Tiefmitteltöner oder?
Sind die chassis ok?
scauter2008
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:17
Du brauchst nicht immer einen neuen tread aufmachen
Bau doch bitte die LMB115
mit 2.6mm xmax ist der nicht als sub geeignet
das Problem ist weithin das das keine Verbesserung zu deinen subs sind
Das nächste wo willst du mehr hergekommen da 2 subs nicht reichen werden.
Wen einer hin ist dann hast bloß noch einen, und weist ja mischen ist nicht
Basshorn
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:39
Des wird wahrscheinlich das beste sein, aber ich bin halt ein unentschlussender Mensch
was haltet ihr vom LD Sub 15 ?
Artschy am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Klitzekleine Frage
juliandorner am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
ALTO TS115w neuen Tieftöner finden
jazzmatazz21 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  2 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
15 " Gehäuse PA / Hifi Sub
outofcontrol79 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
TSX-15 vs. THE BOX PA 15
jenes am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
MCCrypt pa 15 sub umbau
saniiiii am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Electro Voice 15 B
Feldweg am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  11 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
