HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leihen von Ton und Lichtanlage für 400€ | |
Leihen von Ton und Lichtanlage für 400€+A -A |
gibson81
22:51
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hallo, Ich hab von einem Veranstalter den Auftrag bekommen, für !max.! 400€ einen Verleiher für Licht und Ton herzubekommen. Wir spielen mit unserer Band auf einer überdachten Bühne vor nur 100 Leuten outdoor in einem Innenhof(so wurde es mir gesagt). Wir spielen mit 3 mal Gesag, key, Drum, Gitarre, Bass. Normalerweise sind wir ein höheres Budget zum leihen gewohnt, jetzt muss ich mal schauen, ob ich was einigermaßen brauchbares herbekommen kann. Die Veranstalter legen haben mir gesagt, dass sie viel Wert auf ne gute Lightshow legen, für den Preis sind die Möglichkeiten aber begrenzt, die VA geht bis kurz nach Mitternacht, deshalb ist Licht nicht unwichtig Ich hätte folgendes Angebot vorliegen von einem Veranstalter, den ich persönlich kenne. 1 Pausch Tonanlage MPA, passiv 2x MPA Sub á 1200W 2x MPA Sub á 500W 2x MPA High Cabinet á 500W Dazu passende Endstufen von EV 1 Stck. Mischpult Yamaha MG 32/14FX, 24 Mono Inputs, 4 Stereo Inputs, 6 Aux Wege, davon 2 für Interne Lexicon Effekte benutzbar Multicore 28/6 mit ca 30m 1 Stck. Ausgangsrack mit Equalizer 2x15 Band, Kompressor, und Feedback Destroyer, alle Komponenten von DBX 4 Stck. Monitorboxen, DAP K115 á 400W passiv, oder vergleichbare Dazu passende Endstufen 1 Pausch Traversensystem 3 Punkt Trussing, z.B. 4m Tief, 6m Breit, 4m Hoch Zum befestigen der Effektgeräte. 4 Stck. Movinghead Showtec Explorer 250, MSD Lampe, DMX Steuerbar 10 Stck. LED PAR 56, DMX Steuerbar, um eine Grundbeleuchtung zu schaffen 1 Stck. Nebelmaschiene, Antari Z1200, 680 m³ pro min, DMX Steuerbar 1 Stck. Blinder 2fach, 1,3KW 2 Stck. T-Bar Stk. PAR 64 a 500W, Dimmendstufe DMX Steuerbar 2 Stck. 1x DMX Steuerpult für PAR CANs und 1x für Movingheads/LED incl. Auf-und Abbau, Betreuung von Sound und Lichtanlage über den ganzen Abend Jetzt die Frage: Die Lautsprechermarke MPA ist doch eigentlich unterste Schublade? deswegen hab ich den Thread in den Party bereich gestellt. Mit den Monitoren könnten wir noch leben. Die EV Endstufen, Die DBX Sachen, der Yamaha Mixer und die Movinheads passen da doch eigentlich nicht dazu, Tafersenkäfig wär auch noch dabei, beim Licht kann ich nichts aussetzen. Ist das Angebot vertretbar? Sollten wir die alles außer das MPA zeug für 300€ mieten und für 100€ woanders 2 gescheite passivtops und 2 Subs dazumieten? [Beitrag von gibson81 am 02. Jun 2011, 22:52 bearbeitet] |
LeonLion
23:02
Mivoc und Klang ist so ne Sache. Ich teile verschiedene Sachen so auf: Chinamüll (Auna, Hollyschrott, doofland ect.) 6 Klang 6 Lebensdauer 6 vertrauenswürdige Angaben (Datenblatt wurde gezaubert) 4 Pegel (Das Einzige Brauchbare...) Brauchbares Low Budget z.b. 4 Acoustic ![]() 3 Klang 1 Lebensdauer (meine BCS-312 halten ganz gut) 2 Vertrauenswürdige Angaben (sind ein wenig geschönt aber sonst okay) 1 Pegel (kommt ordentlich was raus) Zu Mivoc: Das setzte ich irgendwo dazwischen. Klanglich kaum besser als E-looser, dafür bringen sie aber Pegel und halten wenigstens. Dazu passt zu Beispiel die Milly, die immer ganz gerne bei ULB empfohlen wird. Geht laut aber klanglich s****e. Dafür hälts einigermaßen. Ich würds niemals für Liveauftritte (schon gar nicht für Bands) nehmen, geht zwar laut aber wenn das bei hohem Pegel noch (halbwegs) klingen soll, dann muss auch der Alki Pegel dementsprechend steigen. ![]() |
scauter2008
23:07
das ist ja ein ziemliches Gemische über das MPA High Cabinet finde ich nichts weist du die Bezeichnung von den anderen subs ? |
LeonLion
23:09
Licht geht soweit in Ordnung, nur alles vernünftig aufhängen und die Safetys nicht vergessen ![]() ![]() |
gibson81
12:02
erstellt: 03. Jun 2011, |
Danke für eure Antworten: Das Licht wird vom Veranstalter komplett aufgebaut und über die ganze VA bedient und gesteuert. L-Acoustic, Fohhn, Klingen Freitag sind mir auch bekannt. Die Haltbarkeit der PA ist mir nicht wichtig, ich bin weder Verleiher noch Veranstalter, sollte halt für den Auftritt funktionieren. Ich hab den Verleiher ne Mail geschrieben, in der er uns die genauen Bezeichnungen der Lautsprecher gibt. Vielleicht gibt es ja ein 2.MPA?, so was wie D&B und DB, kann ja sein. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum er alles mit neuen EV Amps betreibt und professionelles Lichtequipment auffährt. Wenn die Lautsprecher nichts sind, dann kann ich ja bei ihm das Licht leihen, für 250-300€, und beim Profiverleiher nebenan(Fohhn, Camco usw.) 2 gescheite tops(Fohhn RT4) und 2 Amtliche Subs leihen, dann müssen halt zur not 500€ gehen. Die Monitore sollen in Ordnung gehen, oder? |
LeonLion
13:54
Ja, dürfte ok sein... Aber 400€ (geschweige dem von 500€) für zwei Tops und vier Subs ist zuviel, auch wenns mega amtliches Material ist - bei unserem Verleiher kriegt man 2x Martin Audio F15 Top und 4x Blackline F218 Sub für 250-300€ inkl. Amping. Und das Material (mit Crest Endstufen) ist auch nicht unwertiger als Fohhn ect. |
gibson81
14:05
Hab mich falsch ausgedrück, 500€ müssten für den Veranstalter mit licht und ton drin sein. Also so etwa 100-200€ für 2 tops und 1-2 subs |
light-Green_Apple
14:13
Du widersprichst dir doch selber. Sagst, dass die Stinger Tops beie uch in der Schule ganz gut klingen aber nicht laut gehen... Und jetzt rate mal wer die entwickelt und nur ein anderes Label draufpappen lässt?! Mivoc geht vom Klang, nur die Lautstärke finde ich mager... |
LeonLion
14:59
Ich finds eher andersherum ![]() Wir haben zwei ältere 12er Fullrangetops von MPA bei uns als Musikanlage inner Sporthalle (mit Yamaha Endstfue und Mische). Klanglich mageres OK, dafür sind sie sehr gut zu hören ![]() |
light-Green_Apple
15:03
Dann helf ich dir gern zu deiner Meinung auf die Sprünge ![]()
Das war DEINE Bewertung ![]() Naja, genug OT...meine Meinung kennt ihr ![]() |
LeonLion
15:17
Wie kommste denn jetzt auf die Stinger? |
TerminX
15:31
ich find sone bewertungstests blöd :-D zum Topic: Wenn der Verleiher 400 Euro dafür haben will, ist das echt n guter Preis. Immerhin ist da passables Licht (Mov,Par, Blinder, Nebel, Pult, Trussing) dabei und vor allem Ton und Lichttechnische Bettreuung über den ganzen Abend. Das darf man auf keinen Fall verachten, wenn das halbwegs professionell ausgebildete Leute sind. Einzige was stört ist halt der Ton. Yamahapult mit Rack etc und Amping find ich ok. Aber zwei verschiedene Subs mischen ist schon mal nicht optimal. Und halt keinerlei genaue Angaben... |
light-Green_Apple
16:19
Rate mal wer die entwickelt hat...
Sehe ich genauso. Wer für 400 Euro das alles plus zwei Techniker bekommt, hat einen guten Deal gemacht. Zur Not nochmal über den Ton verhandeln und gegebenenfalls von jemand anders noch dazu leihen. |
LeonLion
16:22
MIVOC??? |
gibson81
17:07
die subs sind aktiv mit signal versorgt (also nicht gemischt) -> kicksub + Infra (neu mit EV speaker bestückt) |
LeonLion
17:09
Man kann meiner Meinung nach so pauschal nicht sagen, ob das Mivoc Set für den Zweck brauchbar ist. Am besten: Testen ![]() Ist zwar ein großer Aufwand, das ganze aufzubauen und gegebenfalls wieder abzubauen, aber es lohnt sich. |
light-Green_Apple
22:52
Gut kombiniert ![]() |
LeonLion
23:36
Oh. Wenn ich mich recht errinnere, haben wir doch diese RAMSA Plastikboxen inner Turnhalle und kein Mivoc ![]() Aber gut zu wissen ![]() |
TerminX
03:59
erstellt: 04. Jun 2011, |
Naja im Grunde ists ja eh der Techniker vom Verleih, der damit arbeiten soll. Ob jetzt ne Kickfill/Infra Kombi bei ner Rockband sinn macht, lasse ich mal dahingestellt ![]() |
*xD*
21:41
Hi Hol dir lieber mal nochmal die genaue Beschreibung. Ich habe nämlich den Verdacht, dass damit eher die Syrincs Mini-PA gemeint ist (die zufälligerweise aktiv und mit EV-Speakern bestückt ist). Wie "Mini" das System wirklich ist kann man am Horntop mit 108db/m erkennen, zu dem System gibt es übrigens einmal Doppel 15" und einmal Single 18" Subs. Von Mivoc gibts nichts, was auf die Beschreibung passen würde. Ich glaube damit werdet ihr definitiv Spaß haben ![]() [Beitrag von *xD* am 04. Jun 2011, 21:42 bearbeitet] |
gibson81
22:45
![]() anders kanns man nicht ausdrücken. Warum schreibt der nur MPA(könnte auch conrad sein) in seine Beschreibung. Derweile meint er die MPA Serie ![]() ![]() ![]() Die hab ich ja schon über 10 mal gehört. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen. Eine der bessten PA anlagen, wenn nicht die besste PA der 90er Jahren für mittlere VA`s bis 600pax. ![]() Die 100Pax werden wir schnell auf 0 Redizieren ![]() Dann sind ja die 400€ für das ganze licht, Tafersenkäfig, das Profi Fo System und die brauchbaren Monitore ein Witz incl. bedienung und aufbauen. |
light-Green_Apple
12:23
erstellt: 05. Jun 2011, |
Da kann man denke ich echt nichts sagen... |
Lichtanlage Kaptain-iglo88 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 49 Beiträge |
Lichtanlage Devilor am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 36 Beiträge |
Lichtanlage michi9494 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage housefan_ am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 28 Beiträge |
Lichtanlage gesucht dorfler1000 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 16 Beiträge |
Lichtanlage für DJ TerminX am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 32 Beiträge |
suche Tipps für Lichtanlage House.Tier am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Lichtanlage gesucht BigRick am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer leihen DJNiko am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Erste Lichtanlage Sirit am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 22 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.436
