HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lichtanlage | |
Lichtanlage+A -A |
housefan_
16:44
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe. Möchte mir eine Lichtanlage in dem nächsten Monate anschaffen. Buget ist schwer zu sagen will erst mal wissen was da auf mich zukommt, aber würde schon so 4000 bis 5000 ausgeben. Es soll alles am besten über ein Dmx pult laufen, möchte aber keine movingheads des lohnt sich für mich nicht. Die Lichtanlage soll dann bis zu 200 Leute reichen wenn des geht. Was brauch ich da alles, und was könnt ihr mir empfehlen? Mit freundlichen Grüßen Housefan |
_Floh_
17:06
Disco oder Konzert? Gewöhnliche PARs brauchst du sowieso als Grundlicht, dazu vielleicht noch 4 Scanner, oder willst du die auch nicht? |
*xD*
17:08
Hi Bei Licht kann man im Gegensatz zu PA-Anlagen (da eigentlich auch nicht) nicht genau sagen, was und wieviel man braucht. Licht ist weitläufig. Erkläre also erstmal, was du damit machen willst, dann kann man auch sagen, was du alles anschaffen solltest. |
housefan_
17:17
Also für Disco stell ich mir des vor. So Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und solche sachen. Dann brauch ich ja auch 2 Stative und eine Traverse? [Beitrag von housefan_ am 07. Feb 2009, 17:31 bearbeitet] |
*xD*
17:58
Als Standard würde ich dafür sagen: -2-4 4er Bars mit 4 PAR 56 oder 64. Am besten in LED-Technik (die dürfen dann aber schon was kosten, da du dir ja auch den Dimmer sparst) -2 Scanner zur Effektuntermalung -1-2 DMX-fähige Nebelmaschinen Ob du Nebel und Scanner brauchst musst du aber selbst entscheiden. Dazu gibts noch solche Sachen wie Laser (nur mit Einführung!), Stroboskop, Bodennebler, Blinder und was weiß ich nicht noch alles. Die 4er-Bars kommen auf jeweils ein Stativ. Jeder Scanner bekommt ebenfalls eines, Nebemaschine kann man auch an ein Stativ hängen (Winkel beachten!) oder einfach auf den Boden stellen, der Nebel steigt ohnehin auf. Traverse braucht man eigentlich nicht unbedingt, man kann eigentlich alles mit Stativen machen. Schau dich am besten selber mal ein bisschen um, damit du das umsetzen kannst, was dir da so vorschwebt. |
housefan_
18:07
danke für die tipps, wird mir gut weiter helfen danke |
Dell_1200mp
19:28
Ich hab auch mal eine frage bezüglich nebelmaschienen, ich frag das jetzt einfach mal hier vllt. interresiert es den themenersteller ja auch. Wie sollte man eine nebelmaschiene dimensionieren? wenn der raum ca. 200m^3 hat sollte dann auch die nebelmaschiene 200m^3 ausstoß pro minute haben? |
dj_kebbi
19:43
200m2 raum - nebelmaschine von 200m2 ausstoß das würde heißen der ganze raum wäre bis oben an die decke voller rauch ) aber da der rauch sich verzieht , geht der nebel schnell weg dann muss ja wieder ordentlich was nach kommen ich denke eine nebelmaschine mit 150-200m2 sind da gut geeinget martin hat da sehr schöne auch qualitativ gute martin magnum 650 |
housefan_
20:15
bei der martin magnum 650 gibts da kein bassschlag beim ein und ausschalten? Hab eine billige mc schrott Nebelmaschine und da gibts immer ein bassschlag beim ein und ausschalten. Oder muss ich eine mit DMX- steuerung kaufen? |
_Floh_
20:27
Der Basschlag hat nichts bzw. nur indirekt mit der Steuerung zu tun. Der entsteht durch einen Induktionsfunken, der Wiederum entsteht, wenn ein Schalter, über den große Leistung fleißt, geschlossen wird. Im Fall der Nebelmaschine wird das wohl ein Relais für die Heizspirale sein, ob man das unterbinden kann weiß ich leider nicht. |
housefan_
21:07
nur der Basschlag kam immer wenn ich an der fehrnbedienung nebel ein und ausgemacht habe. Und so ein mist will ich wirklich nie wieder haben. Kommt sowas bei der Martin Magnum 650 auch vor? |
HenneJonnak
21:17
Ja das liegt daran das bei solchen kleinen maschinen 240 Volt über die Fernbedienung laufen. Bei etwas besseren Maschinen wird das Elektronisch gesteuert. Ich hatte das auch mal mit dem Knallen, echt nervig. gruß niggles ![]() |
housefan_
21:22
andr483
21:32
Ich hab keine Erfahrungen mit den Spots, kann aber guten geissens ![]() Perfektes Weiß, sehr hell! |
*xD*
12:58
erstellt: 08. Feb 2009, |
Naja, das ist dann eigentlich ein Problem der Anlage. Da kann die Nebelmaschine eigentlich nix dafür. Übrigens hab ich noch keine Nebelmaschine gesehen, die m² ausstößt ![]() Dazu musst du die Fläche schließlich noch mit der Raumhöhe multiplizieren, bis du auf das Raumvolumen kommst. Die Dimension der Nebelmaschine hängt davon ab, ob du alle einräuchern willst oder einfach nur ein paar Schwaden in der Luft haben willst. Außerdem würde ich die Maschine vom Ausstoßvolumen her ruhig etwas größer dimensionieren. Und wenn du nicht ständig eine Neue kaufen willst, lieber etwas mehr für ein Markenprodukt ausgeben. Ob du ein Gerät mit DMX-Steuerung haben willst musst du selbst entscheiden, wenn du aber ein DMX-Pult hast, ist das schon deutlich komfortabler. |
dj_chris
15:26
das problem mit der nebelmaschine und dem bassschlag hatte ich auch mal... ich habe dann aber die nebelmaschine an nen anderen Stromkreis wie die anlage gepackt und dann war das problem weg. ob es nur zufall war oder nicht kp ![]() |
housefan_
15:32
Hab gerade mal ausprobiert ob der Bassschlag noch kommt. Er kam nicht mehr, aber hab auch seit dem letzten mal auch mein neuer Pioneer Djm- 800 Mixer. |
kst_pa&licht
16:04
Moin Leuts, DMX würd ich schwer empfehlen! Erstens hat man keine Probleme bei späteren Erweiterungen zweitens haste viel mehr Möglichkeiten drittens gibts schon gute DMX EinsteigerPulte für wenig Geld |
housefan_
17:58
Hab mir jetzt mal was zusammengestellt: 2x STAIRVILLE LED PAR64 1W PRO BLACK BUNDLE ![]() 2x EUROLITE TS-155 DMX SCANNER IN WEIß ![]() 1x FUTURELIGHT PCC 1200 PRO COLOR CHANGER ![]() 1x ANTARI Z- 1200/ II DMX NEBELMASCHINE ![]() was meint ihr dazu, kann man des so lassen? |
dj_kebbi
18:03
gut zusammengestelltes system würde so sehr gut passen aber anstatt des color changers lieber einen derby.... (ist aber geschmackssache) den color changer kannst du nähmlich auch mit einem LED par machen |
_Floh_
18:05
Als Scanner besser ![]() Der hat ´ne stärkere Lampe und kostet weniger. Der Color Changer, naja, Geschmackssache, nur die 1200 Watt finde ich etwas heftig, da kommt das Grundlicht ja kaum gegen an... |
housefan_
18:10
das mit den 1200watt von dem Color Changer ist schon viel, nur ein derby ist leider nicht dmx steuerbar. Gibts da noch eine alternative? [Beitrag von housefan_ am 08. Feb 2009, 18:14 bearbeitet] |
dj_kebbi
18:22
[Beitrag von dj_kebbi am 08. Feb 2009, 18:23 bearbeitet] |
housefan_
18:58
jetzt weiss ich nur noch nicht welches dmx pult ich da brauch, weil will irgentwann mal 2 moving heads kaufen. Geht da jedes Pult? [Beitrag von housefan_ am 08. Feb 2009, 18:58 bearbeitet] |
andr483
19:59
#25
sofern es genügend DMX Plätze hat reintheoretisch ja, nur ist es nicht angenehm Scanner mit nem Par Pult zu steuern! Es gibt da 2 Möglichekteiten: Einmal Steuerung via PC und über einen DMX Controler Ich Persönlich bevorzuge im Unteren Preisbereich eher die Steuerung via PC. Dazu wird benötigt USB DMX Interface, DMX Software (DMX Control z.B. is freeware, da unser LJ da im Forum viel rumgemeckert hat ist die Software inzwischen sogar ziemlich stabil und gut zu gebrauchen^^ wobei ein bisschen meckert er immer noch :D) Eventuel ein Steuerelement, z.B midi Keyboard. Geht aber auch m8it der Tastatur. DMX Interface: ![]() Midi Keyboard: ![]() Software: ![]() |
housefan_
18:41
#26
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Dj_Mec
06:31
#27
erstellt: 06. Mrz 2009, |
ja das ist möglich....mache ich auch so |
housefan_
13:00
#28
erstellt: 07. Mrz 2009, |
ok danke, dann werd ich des so machen |
Lichtanlage ? was brauch cih alles DjBüdi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
Lichtanlage michi9494 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage Devilor am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 36 Beiträge |
Lichtanlage gesucht dorfler1000 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 16 Beiträge |
Lichtanlage Kaptain-iglo88 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 49 Beiträge |
Lichtanlage gesucht BigRick am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Erste Lichtanlage Sirit am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage für DJ TerminX am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 32 Beiträge |
welche lichtanlage nehmen? Back-Ground am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 13 Beiträge |
Lichtanlage - passt das alles so? Mitsubishi...=( am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
