HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lichtanlage gesucht | |
Lichtanlage gesucht+A -A |
dorfler1000
19:55
erstellt: 03. Feb 2009, ||
Hi, ich möchte mir nach und nach ne kleine Lichtanlage zusammenstellen. Das ganze soll DMX tauglich sein, möchte via Laptop steuern. Die einzelnen Effektgeräte dürfen so bis 150€ kosten. Ich dachte so an ein Laser (worauf muss ich achten bei den Schutzbestimmungen?), 1-2 Scanner und noch was chilliges. Nebelmaschine gibts ja für lau bei Ipäei (oder kann man da viel verkehrt machen?) Ja, für das Geld gibts natürlich nicht die tollsten Sachen, von ADJ z.B. gibts Scanner für 139€, das würde vollkommen reichen. Ist alles nur für private Zwecke. So, was brauch ich noch alles dazu? USB Adapter? kann man da was selber bauen? Welche Kabel usw brauche ich für das ganze durchgeschleife der Geräte? Worauf sollte man sonst noch achten? Was kauf ich mir zuerst ![]() ![]() ![]() |
dj_chris
20:27
Hi! also erst mal zur steuerung.. das mit dem kabel selber machen ist schwierig... ich hab mir das kabel gekauft aber der stecker ist so gut verschlossen den griegt man nichtmal auf ![]() ich habe das hier: ![]() und zu den scannern ja kommt drauf an was du mit denen alles anstellen wilst... die american dj scanner für 139 sind glaube ich mit LED?!?!?! also die Gobos von den LED scannern sind nicht gerade die besten (finde ich halt) geschmackssache eben. und mit der nebelmaschiene da tuts in der regel auch so ne 30 euro maschine, jedoch ist das risiko da höher dass die eben schnell kaputt gehen. und die kabel zum durchschleifen,da brauch man DMX Kabel mit den 110 Ohm Widerstand glaube ich aber in der regel gehen eigentlich ganz normale xlr mikrokabel. da muss man nur schaun ob man zum schluss den endwiderstand braucht. das ist unterschiedlich... das mit laser dürfen andere beantworten ![]() [Beitrag von dj_chris am 03. Feb 2009, 20:29 bearbeitet] |
dorfler1000
20:30
Wie gesagt, fürn bissel Party machen. Soll keine Super Licht-Show werden. Ich brauche aber erstmal nen gewissen Grundequipment und da habe ich gar nichts... Kenn mich in sachen Lichtzeugs auch gar net so wirklich aus. |
dj_chris
20:34
wenn du erst mal grundbeleuchtung willst, dann würd ich erst mal ne 4er Bar nehmen und da nen Dimmer dazu und dann eben das USB2DMX Kabel... und dann kannste nach und nach scanner oder laser so dazu kaufen. aber für so kleine partys reicht dann auch so eine kleine Nebelmaschine. |
*xD*
21:44
Hi
Sag lieber: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie tadellos funktionieren, ist gering ![]() Lass von Laser bitte erstmal die Finger. Das hat erstmal die Gründe, dass Laser immer gefährlich ist. Auch wenn man z.B. Klasse 2 Laser bekommt, auch die sind nicht ohne Gefahr. Dann sind Rotlaser eigentlich recht langweilig, für eine Party eher ungeeignet. Über Mehrfarblaser brauchen wir uns nicht unterhalten, die sind erstens teuer und zweitens extrem gefährlich, wenn man sich nicht damit auskennt. Um einen USB-Adapter bauen zu können, brauchst du einen Mikrocontroller. Den verkauft meine ich auch einer fertig programmiert, allerdings musst du dafür gut mit einem Lötkolben umgehen können (mit einem Elektroniklötkolben, wohlgemerkt!). Das ist Präzisionsarbeit, und allzu viel spart man damit auch nicht. Ich würde die Kaufen-Methode bevorzugen. 1. 4er-Bar, entweder mit oder ohne integriertem Dimmer (integriert ist eigentlich besser). 2. Nebelmaschine 2. Entweder 2. 4er-Bar oder 1-2 Scanner Die Nebelmaschine ist Geschmackssache, muss aber meiner Meinung nach schon da sein. Alles weitere wie Stroboskop, Laser, weitere Scanner usw. muss man je nach Bedarf und eigenem Geschmack auswählen. |
dj_chris
21:49
alles klar ![]() ![]() also wenn er scanner sich dann anschaft würde ich schon nebel nehmen... da kommen die gobos und der effekt allgemein viel besser zur geltung. wenn aber nur die PARs da sind ist es wie gesagt geschmackssache. |
"Wernke"
22:07
Eine kurze Frage: Wie läuft das eigl. mit der Dmx verteilung .....brauch man da so ne art splitter oder hat jedes Gerät einen Ein- und einen Ausgang und alles wird einfach in Reihe geschaltet ? |
dj_chris
22:08
jedes gerät hat nen ien und ausgang... also bei normalen lichtanlagen braucht man keinen splitter EDIT: nur wenn man zb gleich vom lichtpult in 3 verschiedene richtungen geht, also z.B. einmal links auf n truss, einmal in die mitte zur bühne und reinmal rechts auf n truss dann kann man ein splitter verwenden um das DMX signal zu splittenund auf 3 wege zu schicken und nicht erst von bühne auf das eine truss und dann zur anderen... [Beitrag von dj_chris am 03. Feb 2009, 22:13 bearbeitet] |
"Wernke"
22:17
Danke für die Schnelle Antwort..... ...und wozu brauch man dann Multicorekabel ? |
dorfler1000
22:22
THX für die Antworten. Also PARs brauch ich eigentlich nicht. Wir machen eher so die House/Techno Richtung, da sind Effekte und coole Ausleuchtung -Deko- mehr gefragt. Also steht auf meiner Einkaufsliste erstmal: -Nebelmaschine -1 Scanner -USB/DMX Kabel -1Dekolicht (Flowerblubbelbabbeleffekt...) Software ist ja beim Kabel dabei, gelle??? Zum Laser noch was: anschaffen werde ich mir auf jedenfall einen. Bei Ipäi gibts den hier: 280300071191 hat 40mW. Kann man sowas problemlos auf die Leute loslassen? Die Stärke kann man sicher einstellen oder? Zum Thema Betrieb von Lasern muss ich mich erstmal in Ruhe einlesen. |
dj_chris
22:24
das wiederum braucht man für die Audio-Signal übertragung von bühne zum Mischpult... das können schonmal gut 30 meter sein. und dann legt man ein kabel anstatt 30 von bühne zum Mischpult. und natürlich gehen dann auch wieder z.b. 4 leitungen in dem multicore zurück zur bühne zu den amps. |
dj_chris
22:26
nein ist sie nicht, aber gibt die software kostenlos zum download. auf der installations cd ist der direktlink iwo zum anklicken ![]() das mit dem laser solltest du echt lassen... 40mW ist nicht ohne, da kann einiges schief laufen. am besten solltest du so ein laser schutz seminar machen. und wenn der flowereffekt kein DMX hat, du ihn aber trotzdem mit PC an/aus machen willst brauchst noch nen DMX Switchpack [Beitrag von dj_chris am 03. Feb 2009, 22:27 bearbeitet] |
"Wernke"
22:31
Das Problem ist die Streuung bei solchen "billig"-Geräten......obwohl sie nicht viel Leistung haben sind sie Trotzdem viel viel gefährlicher als teuere Geräte..... Es gibt immer wieder schreckliche Unfälle mit Laser wie z.B.:
.................... kauf am besten ein Stroboskop ...oder ein paar Blinder |
oollii
Gesperrt |
22:32
glaub mir, einfach nur effekte kommen auf partys nicht so gut. nur effekte sind auf die dauer langweilig und kommen irgendwann nicht so gut. wie bei musik, die besteht ja auch nicht nur effekt und hat ein thema. die effekte machen den reiz aus. bei licht kommt das voll cool, wenn du alles dunkel dimmen kannst in leisen passagen, oder, bei dir wahrscheinlicher :D, volle lichtsaftdröhnung wenn die bassline wieder anfängt! das geht wirklich nur, wenn du die grundlage der lichtshow im gepäck hast, nämlich licht. |
"Wernke"
22:53
Richtig! ....einfach ein paar 64er Kannen (eine kostet ca 33euro)als Grundbeleuchtung.....dazu noch 2 4er blinder die du auch mal auf 10 Prozent Leistung ein bischen laufenlassen kanst um dann an passeden stellen vollgas zu geben (kommt im Nebel richtig geil XD) |
technikfreak007
13:42
erstellt: 07. Feb 2009, ||
PAR 64er kann man auch im Set kaufen . Kannste n bissl Geld sparen ![]() technikfreak007 |
Lichtanlage gesucht BigRick am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Lichtanlage housefan_ am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 28 Beiträge |
Lichtanlage erweitern mit Scanner oder T-Rex vbbaby am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 29 Beiträge |
Lichtanlage - passt das alles so? Mitsubishi...=( am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Scanner - was ist empfehlenswer ? DaRuLe2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
Lichtanlage Devilor am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 36 Beiträge |
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher? Big-DK am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Lichtanlage michi9494 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 22 Beiträge |
Welche Anfänger-Lichtanlage für Privatparties? Opeth am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 11 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.195
