Alte Zecks von passiv zu aktiv ändern.
Flamedramon
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 22:40
Mir kam heute der gedanke das ich die alten Zeck 15/3 zu aktiven LS machen könnte, dann brauch ich mich nemmlich nicht mit irgendwelchen verstärker rumärgern oder sonstigen equipment.
verschandeln tu ich diese damit ebenfals nicht.
Möchte jetzt wissen ob das überhaupt möglich ist bzw was für ein Modul man da überhaupt brauch für die alten 200 w rms klötze.
eine weiche haben diese ja, somit brauchen die ja eigentlich nur ein modul was etwas power rüberwachsen lässt.
oder?
scauter2008
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 22:52
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item2eb452e3e1
du könntest ja auch eine Endstufe hinten drauf schrauben
[Beitrag von scauter2008 am 23. Mai 2011, 22:57 bearbeitet]
Flamedramon
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 23:24
ai, danke dir.
gibt es dasselbe auch noch zusätzlich mit klemanschlüssen?
jeder PA verstärker (den ich kenne) hat das ja auch...
oder zumindest viele...
sonst 1a
wiesel77
#4 erstellt: 24. Mai 2011, 10:28
ein kleiner leichter amp mit 2 mal 200 Watt RMS an 8 Ohm dürfte doch kein Problem sein mitzunehmen.
Zum Anschließen brauchst du 5 Kabel, einmal netz, zwei mal LS und zwei mal Signal.
mit Aktivmodulen hast du zwei mal Signal, zwei mal Netz, sparst dir dann 1 Kabel im Endeffekt, dafür musst du dann wieder ne 230V Verlängerung mitnehmen um die Module zui versorgen...
Macht in meinen Augen niht viel sinn, zumal im unteren Preissegment externe Verstärker Preis-/Leistungstechnisch meiner Einschätzung nach besser dastehen.
Wenn ich jetzt mal vom Modulpreis 130€ ausgehe sind 250€ für eine externe Endstufe drin.
Folglicherweise würde ich mal bei Thomann schauen was es gibt: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm wäre geradezu prädestiniert für deine Zwecke, preislich sicherlich auch sehr interessant, da bleibt noch finanzieller Spielraum für Kabel und co.
An deiner Stelle würde ich mir genau überlegen die Zecks zu aktivieren oder bei passiv zu bleiben. Abgesehen davon, schöne 15/3er muss man nichtunbedingt zersägen für ein Aktivmodul!
cptnkuno
#5 erstellt: 24. Mai 2011, 11:41
eigentlich sogar zwei, weil die Lautsprecher ja nie nebeneinander stehen. Ich sehe die ganze Sache im Übrigen ganz genau so wie wiesel77
Big_Määääc
#6 erstellt: 24. Mai 2011, 12:05
ich schmeiß mal das LB-System apl-15 in den Fred
Preis ca 230Euro/Stück
300Watt @ 8 Ohm
Schutzschaltungen und viel Krams zum einstellen dran
anschließen würd ich dann die LS mit kombinierten XLR/Stromkabeln
[Beitrag von Big_Määääc am 24. Mai 2011, 12:08 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 12:15
Sicher, die armen Oldtimer. Ist ungefähr so wie wenn man in einen alten Jaguar oder Mercedes ein Glasdach reinschneidet.
Flamedramon
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 18:10
es war ja auch nur so ein gedanke...
klar kann ich auch eine endstufe nehmen z.b eine Dynacord PAA 990, gibts gebraucht ja schon fürn apfel.
fands nur ne nette idee.
unsere feiern finden ja meist in kleineren räumen statt.
da reichen die zwei 5 meter kabelrollen aus (für die LS).
wie gesagt, war nur eine idee.
scheint wohl nicht so gut gewesen zu sein..
*verwerf*
wiesel77
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 19:29
Grundsätzlich ist die Idee nicht verkehrt, allerdings ist die nachträgliche Umrüstung meist mit hohen Kosten verbunden, die billigen Aktivmodule kosten ja schon 130€ und sind auch nur "ein" Kanal.
gruß
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Verkabelung passiv/aktiv
Hurly am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Sub passiv auf Aktiv umbauen
Oldie_2 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
Signalaussetzer/Aktiv und passiv Kopplung/Y-Stecker
InTimo am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.180
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
