Neue Tops und eventuell Subs!
xeaset1
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 15:53
Servus Leute!
Ich habe jetzt einige Partys Feste etc. mit meiner bisherigen PA (2xRW15 + 2xPA18) beschallt. War soweit auch zufrieden und hätte auch nicht erwartet das man soviel da rausholen kann, die T.Racks DS2/4 hat da echt noch einiges gerissen. Jetzt hab' ich erstmal wichtige Erfahrung gesammelt und möchte mir demnächst neue Tops und Subs zulegen.
Ich habe an Selbstbau gedacht, da ich ein recht begrenztes Budget habe (Nach verkauf der LS ca. 300-400€, dazu nochmal 800€ vom Ferienjob).
Vorhanden ist bisher folgendes:
T.Racks DS2/4
T.Amp TA1400
T.Amp TA600
Jetzt bin ich halt am überlegen, wie ich das am besten mache. Rechnen wir mal mit 1000€ Budget: Davon sollten dann wohl erstmal Tops her, damit ich wieder was machen kann.
Die LMT151N zum Beispiel wären ja ganz interessant, nur liefert die TA1400 auch nur 450Wrms an 8Ohm, was ja laut Jobsti zu wenig ist und außerdem hätte ich da keine Subs.
Auch habe ich schon an die LBT-1121 (auf was für ner Liga spielen die?) gedacht, welche ich evtl für 250€ das Stück bauen könnte (haut das hin?) und dann mit meiner TA600 befeuern könnte, die liefert aber leider nur 200 Watt anstatt der empfohlenen 250W. Das wäre zwar nicht optimal aber dann könnte ich halt den Amp weiterhin verwenden. Dazu dann vielleicht noch 2xLBB115 mit Kappalite drin, geampt an ner TA1400. Die liefert zwar wie gesagt an 8 Ohm halt nur 450Watt, aber ich glaube den Kappas würde das reichen. Ein LBB115 würde mit 200€ vielleicht hinkommen. Damit wäre ich dann bei 900€ und somit noch etwas unter meinem Budget.
Achja und wir haben eine große Werkstatt mit Gehrungssäge Fräsen (kein CNC) und allem drum und dran. Außerdem bin ich handwerklich nicht ganz ungeschickt.
Naja vielleicht könnt ihr mir ja helfen und wenn jemand interesse hätte an den PA18 bzw. den RW15 könnt ihr mich anschreiben.
Das was ich oben geschrieben habe ist nur mal eine Idee gewesen, wenn ihr mir was besseres empfehlen könnt, nur her damit!
Ich freue mich wirklich über jede Antwort!
Mfg,
euer Felix
DaRuLe2
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 18:02
Würde als Tops 2x die LMT121 nehmen...da kommste denke ich auf ca. 300-350Euro das Stück...
für die Kannst dann zur Not die TA1400 nehmen...
oder du verkaufst deine Endstufen alle noch und nimmst dann eine TSA 7-400 und machst dann an Kanal 1 und 2 je ein Top und brückst 3 und 4 für einen späteren Sub...
Da wäre dann sowohl der LBB118 als auch der MBH-118 zu empfehlen.
Wenn du nun Erfahrungen hast, dann würde ich nicht wieder ein Zwischending nehmen sondern gleich nach und nach Richtig drauf los gehen!
den Controller kannst ja noch behalten...
Die LMT151 mögen ja Nett sein..aber eine Top / Sub Kombi können die beiden eben doch nicht in Sachen Klang und Druck ersetzen!
Bei der LBT1121 hast du nicht unbedingt die Erweiterungsfähigkeit später...bei je einem potenten 18er Sub pro Seite ist schon lang Ende im Gelände...
xeaset1
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 18:21
Danke für die Antwort!
Die Option mit der 4-700 ist klasse und die Idee mit den LMT121 passt auch.
Ich werde dann später eher den LBB bauen, der MBH soll ja fast 500€ kosten!
DaRuLe2
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 18:25
Dafür geht die Kiste auch wie die Hölle...
Die LMT121 könnte man ja theoretisch später zur LMT212 erweitern...sprich neues Gehäuse und noch 2 Mitteltöner Chassis und die alten Gehäuse hier verklopfen...da hast du viele Möglichkeiten.
und für 2-3 Lbb118 Pro Seite reicht die LMT121 i.d.R. aus...
mit 2 MBH´s pro Seite waren Sie aber am Limit!
Jobsti
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 06:05
TA1400 sollte für die LMT-151N vorerst ausreichen,
ich meine damit ist man halt etwas flexibler, kann also kleine VAs auch mal ohne Subs machen.
LMT-121 kann dafür lauter, keinen bass und braucht zwingens Subwoofer, kann aber auch echt gute Mitten.
Eine überlegung wäre LMT-151N, vorerst mit der TA1400 und später nach und nach LMB-118 dazu gebaut, auch am anderen Amp, LDPA1600x zB.
Ansonsten LMT-121 mit LBB-115 dazu an der TSA 4-700, die TSA sollte bis zu 4 Subs und dazu die 2 Tops schaffen.
Noch eine Überlegung wären auch die LMT-101, klingen nicht ganz so super direkt wie die LMT-121 und können geringfügig leiser, dafür bekommt man aber auch etwas Bass, ergo kann man sie auch mal Fullrange einsetzen auf kleinen VAs.
PS:
LBB-118 würde ich eher zum LBT einsetzen, da günstig und doch recht groß.
Ein LMB-118 kostet zwar etwas mehr, ist dafür aber auch nur knapp halb so groß.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 09. Aug 2009, 06:06 bearbeitet]
DaRuLe2
#6 erstellt: 09. Aug 2009, 10:28
Ich meinte auch den LMB118...wie ich auf den LBB118 komme...fragt mich nicht...die Kiste hab ich ja noch nichtmal gehört *g*
xeaset1
#7 erstellt: 09. Aug 2009, 11:30
Danke für die Antworten!
Ich habe mir folgendes überlegt: Zu allererst werde ich meien AMps verkaufen, dann mir die TSA4-700 holen, die kann ich momentan übergangsweise auch einsetzen, danach verkaufe ich meine Tops und Subs. Und wenn die weg sind und die Kohle vom arbeiten da ist kann ich bei Jobsti 2x die LMT-121 bestellen.
350€ das Stück sollten hinhauen, oder?
Und eben später noch 2xLMB-118 (Eckportgehäuse, oder????)
Passt ja soweit,oder?
mfg,
Felix
[Beitrag von xeaset1 am 09. Aug 2009, 11:31 bearbeitet]
Neue Tops
joe1893 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Sirus Subs und Tops?
HUCKSTABLE am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  21 Beiträge
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Beratung neue Tops
Bummi18 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  8 Beiträge
Tops für 4 ULB Subs
Sirit am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Neue Tops
herby97 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  17 Beiträge
Neue Tops
Sirit am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  27 Beiträge
Neue Tops Entscheidungshilfe gesucht!
Blackhawx am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
Welche subs zu meinen Tops?
mbaufreak am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
