pimp my TSA2200
Showtech-Ernst
#51 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:49
klar wollen die auch geladen werden.
aber schlimmstenfalls sollte ein "Spannungsbrei" bei rauskommen, meint: Spannung ist zwar niedriger aber konstant (wenn gerade "entladen" wird.)
also die spannung sollte nichtmehr so radikal abfallen, höchstens langsam abfallen und dementsprechend Langsam auch wieder ansteigen...
mal sehen.
wenn wieder etwas Zeit ist muss ich mal genauer messen, und mir ein paar gedanken dazu machen.
gruß
Basti
Big_Määääc
#52 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:51
DB schrieb:
Wenn Du wirklich was verbessern willst, dann nimm Dir einen straffen alten Verstärker, wirf die Elektronik raus und bau Dir da was nettes Neues rein.
den Spruch kenn ich in "leicht" abgewandelter Form aus'm Handwerk
"an ihrer Stelle würd ich das alles neu machen lassen !"
kommt immer gleich nach
"oh oh oh, das wird teuer !"
Showtech-Ernst
#53 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:54
und brauchen sie unbedingt eine Rechnung?
Big_Määääc
#54 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:04
die 3 Standart-Sätze die jeder Lehrling wissen muß !
DB
#55 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:41
Wenn Du was verbessern willst, dann brauchst Du ein Netzteil mit niedrigerem Innenwiderstand. Um größere Elkos schnell wieder aufzuladen, brauchst Du in erster Linie einen niederohmigeren Trafo.
Oder aber Du gehst her und verpaßt der Endstufe geregelte Schienenspannungen. Das wird dann allerdings auch nicht so ganz einfach.
Eine interessante Sache wäre vielleicht noch, wenn man sich mal an einem Netzteil mit Drosseleingang der Siebung versucht. Da wird die Spannung sehr hart.
MfG
DB
Showtech-Ernst
#56 erstellt: 27. Mrz 2011, 20:53
hm...
effektiv geht es mir ja darum dass ich im Betriebsmodi:
1 Kanal Top, 1 Kanal Sub so einen einbruch im Topkanal habe bei Bassschlägen.
ich möchte demnächst nämlich 2 TSA fahren an denen je ein Top und ein Sub hängen, somit würde bei ausfall einer TSA nicht gleich die ganze PA ausfallen.
wenn ich also davon ausgehe dass ich nur am Topkanal den Spannungsabfall aufhalten will kommen wir vielleicht weiter.
und zwar mit folgendem Lösungsansatz:
Ich versuche den Spannungsabfall nur an einem (dem Topkanal) abzufangen indem ich das Netzteil über eine diode den Topkanal speisen lasse und hinter der Diode Kondensatoren anbringe.
somit wird der Spannungsstabilisierende Kondensator nicht vom Bassschlag leergesaugt
die Spannung ist dann zwar am Topkanal um 0,7V geringer als vorher (Diode) aber das spielt bei den Leistungen eher eine untergeordnete Rolle.
Und wenn gerade ein Bassschlag kommt, wird die Spannung im Topkanal nicht runtergezogen, sondern vom Kondensator kompensiert. klar muss auch der nach dem Bassschlag wieder aufgefüllt werden, aber der verliert natürlich nicht so an Ladung wie wenn der Bass einsetzt.
das problem mit der ins Netzteil zurücklaufenden spannung (bei umschaltung der höheren zur niedrigeren spannung) hätte ich durch die diode auch vermieden.
ich müsste dann eben nur einen festen Topkanal und einen festen Subkanal definieren.
aber da die TSA`s eh im Rack verkabelt werden (mit DCX) ist das kein Problem.
das klingt doch langsam nach einer wirklich praktikablen lösung oder?
gruß Basti
t.Amp TSA 2200
DaRuLe2 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Mehr aus der TSA2200 holen?
aargau am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  27 Beiträge
TSA 2200 Brückenmodus
Showtech-Ernst am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  19 Beiträge
TSA-Amping für LMT-121
Monodome am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Clip LEDs bei TSA Endstufen
David-Meyer am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Pimp my Bollerwagen.
maggo.h am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  31 Beiträge
TA Vs. TSA
am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  38 Beiträge
TSA 4-700 und 4 Bässe?
Sirit am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  21 Beiträge
4 x ND1460 an TSA 4-1300
Bigie_Smalls am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  14 Beiträge
Endstufe (TSA-1400) defekt durch XLR!
am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
