Gibt es eine 1 Ohm Stabile Endstufe
Max629
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 03:23
Hallo Hifisten
Jah mein Titel sagt eigtl alles was ich wissen will.
Aber nochmal genauer.
Gibt es eine 1 Ohm Stabile Mono oder Stereo Endstufe die mit normaler Netzspannung betrieben werden kann?
Die Endstufe sollte so in etwa 2000 Watt Leistung haben (Mono)
oder 2x 1000 Watt/2 ohm) aber 1 Ohm Stabil.
Ich habe gehört das manche QSC Endstufen 1 Ohm stabil sind ist da was dran ?
Big_Määääc
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:03
Hoellstern gibt bei seinen Endstufe 1,6Ohm an !
ob dir das reicht ?!
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:07
Wofür brauchst du eine 1ohm fähige Endstufe?
Belastet doch nur mehr, Kontrolle wird schlechter etc...
Ich kenn sowas nur aus dem carhifi Sektor (meine läuft auch an 2ohm Brücke).
Durch google nicht auf Infos gekommen? schonmal geguckt?
Dort gelesen über Kandidaten mit denen es möglich wäre:
- Crest CA18
- Ecler PAM 6100 bis 1,4ohm
- Crown VZ5000
- Lab Gruppen FP 6400
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Mrz 2011, 11:08 bearbeitet]
Chris_Fine
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:13
Crown Macrotech 10000
0,5 Ohm
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:20
0,5 Ohm :angel
ja ja schön und gut !
aber man müßte erstmal eine von den bekommen
scauter2008
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:11
will da wieder wer seinen Auto sub im zimmer betreiben
mach 4ohm draus also die Doppel Schwingspule in reihe
und dann an eine gebückte proline
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
oder v6001+
http://www.lighting2...fID=444&&language=de
Schmelli
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:17
als wenn so ein auto chassis die leistung packen würde....
DubZ
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:24
qualitativ hochwertige car subs brauchen teilweise die leistung sogar um überhaupt mal druck aufbauen zu können
Beke
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:24
Pappenweitsprung hat doch auch was.
Schmelli
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:29
würde das geld leiber in eine gescheitte pappe investieren...
DB
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:12
bei diesen Anforderungen engt sich die Auswahl schon enorm ein. Entweder man nimmt einen Philips EL6471 und läßt den AÜ passend umwickeln (so wäre jede beliebige Impedanz möglich), das wäre die eine Möglichkeit.
Quad 303 als Stromabladeverstärker dürften das auch können, aber nur mit geringerer Leistung.
Oder man greift etwas tiefer in die Tasche und kauft sich eine Crown Belchfire.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 19. Mrz 2011, 16:17 bearbeitet]
Big_Määääc
#12 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:06
die Belchfire eine Glückseligkeit für alle Lebenslagen !!
hat die Phillips nicht auch diese eingebaute Lichtorgel ??!!
[Beitrag von Big_Määääc am 19. Mrz 2011, 18:14 bearbeitet]
Max629
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 06:43
oder v6001+
;P Da hat jemand erraten was ich vor habe ich will meinen Audio System Helon 15 SPL befeuern hab mittlerweile gemerkt das man den auch ganz normal mit 2x2ohm impendanz betreiben kann da er zwei anschlussklemmen hat .
Somit wäre das Thema mit der 1 Ohm stabilität erledigt weil 2 ohm stabile amps gibt es jah genug.
Trotzdem danke für die ganzen Hilfreichen Antworten!
DB
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:33
Wenn es denn unbedingt eine Schwabbelpappe aus dem Autorumsbumsbereich sein mußte, dann würde ich die ganz normal an einem 4 Ohm-tauglichen Endstufenkanal betreiben.
Ich habe gerade mal nach dem Lautsprecher gegoogelt. Offenbar werden aber heutzutage Lautsprecherchassis nicht mehr nach Kennschalldruck und TSP ausgewählt.
Möglichst viele Watt und möglichst viele Siegerplätze bei Radauwettbewerben scheinen die einzigen Größen zu sein, welche die angepeilte Zielgruppe deuten kann...
Alder, voll krasse 10000Watt Peak, ich schwör ...
Das Ding schreit nach einer Belchfire, dem Problemlöser für ungewöhnliche Lautsprecher.
Der EL6471 hat übrigens auch zwei größere Brüder. Würde mich mal interessieren, was die damit anstellen...
MfG
DB
Max629
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:48
Jah wie gesagt Dankeschön für alle Beiträge.
@DB ^^ Der Audio System Helon 15 SPL hat keine Pappe ;P Die Membran ist aus Fiberglas.
Und hast du das teil schonmal gehört?
Ich habs gehört und Der Bass klingt im richtigen Gehäuse echt Knackig.
DB
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:07
Noch schlimmer und schwerer...
Ich bin beeindruckt.
MfG
DB
DubZ
#17 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:04
nicht immer so viel vorurteile hier... das chassis ist ein ordentliches, auch wenns für car hifi gebaut wurde. aber einfach so zu sagen dass es für home hifi nicht taugen würde ohne es selbst getestet zu haben ist auch nicht viel besser.
kurze, knappe, günstige lösung: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm die endstufe gebrückt an deinen helon in 4ohm geschaltet und ab gehts.
DB
#18 erstellt: 22. Mrz 2011, 09:21
Es ist kein Vorurteil, sondern die logische Schlußfolgerung aus der Reklame für das Ding. TSP wären sinnvoller.
MfG
DB
DubZ
#19 erstellt: 22. Mrz 2011, 22:57
die logische schlussfolgerung aus deiner schlussfolgerung der reklame ist, dass du vorurteile hast.
es gibt für 500 euro deutlich bessere subs für home hifi, aber wenn er dieses chassis nun mal hat und spaß am basteln hat, dann helfen wir ihm gefälligst (oder halten uns komplett raus). wenn er ein anderes chassis haben möchte, hätte er eine andere frage formuliert, dem ist aber nicht so.
wenn du nun der meinung bist, dass sein chassis nichts mit hifi zu tun hat und das forum hifi forum heißt, dann melde den thread einem moderator. ansonsten finde ich sind deine antworten in diesem thread nicht konstruktiv und helfen dem thema nicht weiter. meine antwort ist eine kurze günstige lösung die funktioniert und versuche nicht über 5 posts dem TE zu erklären dass der subwoofer nicht top-hifi ist. einmal muss reichen
DB
#20 erstellt: 23. Mrz 2011, 09:14
ich wüßte nicht, wie sonst ich diese Angebote:
Link 1
Link 2
Link 3
deuten sollte. Keine TSP, keine Angaben zum Kennschalldruck, auch nicht zu Xmax... eigentlich nur sehr schlicht gestrickt.
Konstruktiv: Selbst wenn man bastelt, findet sich mit Sicherheit Besseres und weniger Leistungsfressendes als das Ding.
Ach ja: für zuhause reichen Verstärkerleistungen von vielleicht 2x 10W völlig aus, vernünftige Lautsprecher einmal vorausgesetzt.
MfG
DB
Big_Määääc
#21 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:42
mal davon abgesehen, das der Treiber hier garnicht mal schlecht ist
und sich auch gut für zuhause verwenden lässt,
kann man nur sagen das sich solche Produkte halt nur mit der Beschreibung
"Boar, geil, fäät kauf das Teil und du bist der größte Macker schlecht hin !!! "
verkaufen lassen,
deswegen stehen die wichtigen TSP und Co auch garnicht in der Produktbeschreibung des Handels
90 Prozent der Kundschaft interessiert es eh nicht wie genau das Teil funktioniert.
ist halt heute so.
Geiz ist geil, und außerdem hab ich es billiger ergattert als Du, obwohl es auch noch bling bling macht !!
so ist die Menthalität der Kundschaft nunmal geworden, und zwar bei allem was verkauft wird,
selbts bei Särgen !!!
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe?
asd93 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  19 Beiträge
pa endstufe
marcel141106 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  8 Beiträge
8 Ohm Subwoofer + 4 Ohm Subwoofer an einer Endstufe?
"pilzkopf" am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  5 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen?
Mumin am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  11 Beiträge
Wirklich 8 Ohm?
Norgi am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  9 Beiträge
2.1 Sytem eine Endstufe?
Wuzz1983 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
