| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gute Pa Chassis für Tops und Subs | |
Gute Pa Chassis für Tops und Subs+A -A |
Domking33
erstellt: 10. Mrz 2011, 18:34
Hi zusammen Ich baue als Maturarbeit Boxen und suche jetzt gute Chassis (hier mehr darüber Hifi forum)Für die Tops ein gutes Horn und einen Mitteltöner, beides soltle im Preisbereich von 80 Euro bleiben, allerdings kann das einte billiger werden und dafür das andere etwas teurer Beim Sub sollte es nicht über 175 Euro gehen, entweder auf zwei verteilt oder halt einfach ein potentes Hoffe ihr könnt mir weiter helfen grtz dominik [Beitrag von Domking33 am 10. Mrz 2011, 18:34 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 10. Mrz 2011, 19:01
Also damit du Lautsprecher bauen kannst musst du dir erstmal Gehäuse etc. berechnen. Nen guter Plan wäre mal beim Jobst (;)) vorbei zu schauen und dir mal due ULB Bausätze anzugucken.ULB 8"er Tops mit 12" Bass;) |
Domking33
erstellt: 10. Mrz 2011, 19:21
Es ist mir durchaus bekannt, das man ein Gehäuse berechnen muss allerdings macht man das mit den Parametern eines Chassis, somit sollte man zuerst sich für die Chassis entscheiden Wichtige Punkte sind: -Pegel: SPl am besten über 95 -Tieftöner zwischen 12" und 18"; Mitteltöner 10 oder 12" -Klang sollte natürlich möglichst gut sein unter den gegebenen Umständen |
Der_Köppi
erstellt: 10. Mrz 2011, 19:28
Die 8"er machen bei EINEM Watt 91 dB und bei 150 schon 127 ![]()
Tieftöner passt mit 12". Wieso HT erst ab 10"?
Wird das beste sein, für die Knete. Oder du baust halt die ULB-10. Dann verwirklichst du dein 10"er Top. Wird aber teurer. Für die Hochtöner muss auch noch eine Weiche gebastelt werden, was gut Geld kostet. Es empfiehlt sich Jobst Audio echt. Zu nem günstigen Tieftöner hab ich noch eine Idee: Kenford PA 12" |
Domking33
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:32
sry, habe irgendwie nicht gesehen du gepostet hast Das ganze soll eine eigene ENTWICKLUNG werden, ganz unabhängig davon, ob das Ergebnis sich lohnt, es ist schliesslich eine Maturarbeit und da schickt es sich nicht, einfach fremde Konstruktionen zu übernehmen, sei es nur teilweise oder ganz (man siehe guttenberg) Habe jetzt aber schon einiges an Möglichkeiten gefunden, bin aber auch immer offen für neues und besseres
nicht HT, sondern TMT
Ein bisschen tiefer kann ich schon in die Geldtasche greifen v.a. da Tiefgang unterdessen zu einem wichtigen Punkt geworden ist; aus diesem Grund ist einiges an Geld von den Tops zum Sub rüber gerutscht |
Der_Köppi
erstellt: 14. Mrz 2011, 21:32
Die 10"er meinte ich natürlich als TMT ![]() Dann den 15-500er von Thomann;) Der wird locker tiefer spielen, er hat ja auch direkt das doppelte als Membranfläche:D |
Domking33
erstellt: 27. Mrz 2011, 11:43
Hi, ich bin jetzt schon so weit, dass ich sagen kann, es soll ein 18" Woofer werden Der preisliche Rahmen sind 300 Euro Ansonsten sollte es erstmal alleine mit zwei 2/12 Tops, evt auch zwei 2/10ner zurecht kommen Es wird dann später schon noch unterstützt durch ein zweites Chassis Gebraucht dann vorallem für kleine Partys mit ordentlichen Bassattacken, auch Outdoor Gibt es da spezielle Vorschläge?? Oder soll ich einfach ins Sortiment der üblichen Verdächtigen greifen (RCF, Oberton, 18s, etc.)??? grtz dominik |
Der_Köppi
erstellt: 27. Mrz 2011, 13:55
Darf es denn jetzt bei der Miniarturarbeit was schon entwickeltes sein? Denn dann würd ich immernoch beim Jobst bleiben... LMB 115 (RCF) Und die LMT 101 dazu. |
CTjunkey
erstellt: 27. Mrz 2011, 14:36
Siehe #5 ![]() PS: "Miniarturarbeit" ist aber auch mal geil. [Beitrag von CTjunkey am 27. Mrz 2011, 14:37 bearbeitet] |
Domking33
erstellt: 27. Mrz 2011, 17:40
@Köppi Nein, darf es nicht, was doch eigentlich hätte klar werden müssen aus den Posts weiter oben Meine Frage ist nur: Gibt es bewährte 18" PA-Chassis im Bereich 200-300 Euro, die man für eine BR-Konstruktion verwenden kann?? @CTjunkey Zur Miniarturarbeit ist es tatsächlich noch nicht geworden |
scauter2008
erstellt: 27. Mrz 2011, 17:50
Der_Köppi
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:05
Damit meinte ich den 18-500er:( |
Domking33
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:23
Nun der 18-500 wäre halt vorallem interessant, weil ich mir dann gleich zwei leisten könnte Allerdings scheints mir, dass es die nicht mehr gibt bei thomann ich werde gerne belehrt, am besten mit link ![]() EDIT: Also, es gibt noch den Fane 18-500, allerdings ist das nicht der, von welchem gesprochen wird im link [Beitrag von Domking33 am 27. Mrz 2011, 19:26 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:29
der 18-500 kommt am 31.3 wieder der fane ist nicht so gut |
schubidubap
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:36
warte noch ein paar tage, dann gibts den wieder. Darf ich dir den Tip geben und zumindestens bewärte chassi kombinationen verwenden? Wenn die Weiche nichts werden sollte, kannst du nach der fertigen arbeit einfach das ganze neu aufbauen und hast ein funktionierendes PA System ![]() z.B. das MT101 von Jobsti. Dann erfindest du zwar das Rad quasi neu, aber wen juckts. Allerdings kannst du dann kein Verteidigungsminister mehr werden |
Domking33
erstellt: 27. Mrz 2011, 20:00
Ja, allerdings kommts halt beim Lehrer evt. nicht so gut an. Es ist halt jetzt schon eine Arbeit, die darauf herausläuft später sehr nützlich zu sein Allerdings wirds wenn schon nichts aus der MT-Serie (geld!!) sondern LB oder LM. Den SPA 30 PA von LBT 1121 oder der Detla 10 der LMT 101 wären sowieso meine Favoriten. Allerdings habe ich beim Hochtöner an diesen mit genanntem Horn gedacht (MHD 152 erst als zweitwahl): http://h-audio.de/sh.../25/products_id/1182Aber beim Sub stellt sich mir dieses Probelm ja weniger. ICh benötige vorläufig ein potentes Chassis, das später von nochmals 1-3 unterstützt wird, je nachdem wie sich das halt dann entwickelt |
PA Tops Bassssss am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Tops für PA chillsy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
pa tops und subs passende endstufe Guenther_weissbreuch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Chassis in PA-Subs ? wengler01 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
PA-Tops Kaufberatung fitschi1292 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 41 Beiträge |
Aufstellung PA-Tops Dell_1200mp am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
Gute tops Dj_Soundforce am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 38 Beiträge |
Neue Tops und eventuell Subs! xeaset1 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
Welche Subs welche Tops? Nevs08 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 33 Beiträge |
Sirus Subs und Tops? HUCKSTABLE am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoinMoin01
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
