HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Geeigneter Verstärker | |
Geeigneter Verstärker+A -A |
Dynacord_Cobra_4
#51 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:51 | |
du wirst auch keine finden (zumindest wens kein schrott sein soll) habe 2 stunden gesucht.
Domking33
#52 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:22 | |
@ Fenderbender Wenn sie nicht 2 Ohm stabil ist, dann würde das heissen dass ich sie auch nicht gebrückt an 4 Ohm laufen lassen kann, oder?? (nicht das mich das gross stören würde, ich will sie dann ja einfach nicht schrotten ) Meine Boxen werden diese Endstufe soweiso nicht auf volllast überleben |
Dynacord_Cobra_4
#53 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:26 | |
wen das stimmt dann schon kann das jemand beweißen das das so ist? |
Fenderbender
#54 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:37 | |
@Domking: Wenn du die TSA 4-700 an 2 Ohm unter Last betreibst schaltet die ab Und 4 Ohm Brücke ist wie 2 Ohm im Stereobetrieb. Abgesehen davon ist es nie gut eine Endstufe auf 2 Ohm zu betreiben (Kontrolle der Chassis, Stufe wird mehr belastet). Ich finde den Thread wo es um die 2 Ohm Tauglichkeit der TSA grade nicht mehr wieder, aber es haben hier mehrere User diese Erfahrung mit der TSA gemacht |
Domking33
#55 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:44 | |
habe im party-pa forum diesen Thread gefunden party pa Scheint vorallem unter Vollast ein Problem zu sein Ich werde es kaum ausprobieren (wenn ich sie dann kaufe), da sie mir genug power hat |
Sqarky
#56 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:23 | |
2 Ohm Betrieb sollte auch ehr die Ausnahme für Endstufe für günstiges Geld sein. Auch wenn der Hersteller es angibt. |
gibson81
#57 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:53 | |
also ihr wollt die tsa zu einer monoendstufe machen |
Domking33
#58 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:05 | |
Nein, wieso wird sie zur Monoendstufe, wenn man einfach keine 2 Ohm pro Kanal hat(oder eben 4 gebrückt)?? Man kann immer noch nicht gebrückt 4 und 8 Ohm und gebrückt 8 Ohm Das gibt dann was zwischen 4 und 2 Kanälen, also sicher nicht mono |
Domking33
#59 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:41 | |
So, jetzt weiss ich, wie das Pojekt aussehen wird: 1.theoretischer Teil: -Historie des Lautsprechers -Grundfunktion eines Gehäuses; Gehäusetypen; evt. noch was anderes 2.praktischer Teil: Lautsprecher bauen Ich darf von der Hilfe hier im Forum benutzten in Anbetracht der grundsätze des Quellenverweises für wichtige Ideen Bei den Lautsprechern wird es klare preisliche Richtlinien geben, die es nicht zu überschreiten gilt, da man sonst unendlich hinauf gehen kann Ansonsten sollte es natürlich das best mögliche fürs geld sein Die genauen Vorgaben muss ich jetzt noch ausarbeiten [Beitrag von Domking33 am 10. Mrz 2011, 19:41 bearbeitet] |
Domking33
#60 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:30 | |
ich werde einen neuen thread für die Chassis in diesem Unterforum aufmachen |
DaRuLe2
#61 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:23 | |
Die Endstufe hat bei mir 1 VA ohne Probleme im 4 Ohm Brückenmodus gemacht...musste dabei sogar ordentlich 2 B2 Nachbauten betreiben...Probleme gabs eigentlich keine... Auf Dauer würde ich es aber auch nicht machen, war eine Notlösung die geklappt hat... |
Dynacord_Cobra_4
#62 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:56 | |
hab mich informiert: solange mann sie nicht andauernd am limit fährt verträgt sie 2ohm |
DaRuLe2
#63 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:07 | |
hab ich doch gesagt, glaubts doch einfach wenns jemand in der Praxis macht... |
Fenderbender
#64 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:12 | |
Hm, dann hab ich wohl mal das Montagsmodell erwischt, hatte die mal bei einem Konzert als Monitorendstufe (2 Kanäle mit je zwei 4 Ohm Monitoren und die anderen beiden Kanäle haben aktiv getrennt das Drumfill angetrieben. Da hat die Stufe 3mal kurz abgeschaltet (für ca. 5 Sek). Am nächsten Tag beim Abbau haben wir die Stufe nochmals an den Monitoren laufen lassen (auch unter Last wie beim Konzert) und da hat sie allerdings nicht rumgemuckt. |
Dynacord_Cobra_4
#65 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:13 | |
ich hab schon öfters mit den dingern gearbeitet (als monitoramp) aber nicht im brückenmodus also hab ich es einfach ausprobiert und kann ja dann wohl guten gewissens sagen das sei 3 h lang bei 3/4 der leistung ausgehalten hat. (bandprobe) |
t.amp D4-500 Bridge Leistung? xy-maps am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
T.Amp D4 - 500 Der_Köppi am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 90 Beiträge |
T.amp TSA Schutzschaltung 4phonia am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 13 Beiträge |
LS für t.amp tsa 1400 timinho87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
t.amp D4-500 brauchbar? gpo am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 23 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
T.Amp TSA 4-300 für 2.1-System Mo-Voy-og am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs testt25 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.928
