Testbericht BEHRINGER B1500D-PRO
vbreit
#51 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:48
und dann levelregler auf anschlag oder was ? und dann einfach nur am multimeter die spannung ablesen ? kann das bitte ma einer komplett erklären also für dummies xD
scauter2008
#52 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:55
ja genau so
den Level Regler so weit aufdrehen bis die clippeing LED an geht
den Lautsprecher abschließen
kannst auch mal mit angeschlosen probieren aber dann die Lautstärke langsam steigern und auf den Hub achten
kst_pa&licht
#53 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:01
Aaaaalso...
Du brauchst einen Frequenzgenerator (in vielen PA-Controllern) eingebaut.
Mit dem stellst du ein Sinus-Signal mit 50Hz ein das du in das Modul einspeißt (also via XLR)
Gain voll auf (außer der Hersteller sagt in der BDA was anderes...)
Ausgangssignal über Mischer laufen lassen, max. 0dB kein Clip
Multimeter auf Wechselstrom stellen Messbereich um die 200V
Messspitzen in die Abgänge des Moduls wo normal der Lautsprecher angeschlossen wird.
JETZT erst Controller anschmeißen und gas geben...
50Hz deswegen weil ein Spannungsmeßgerät recht träge ist und mit nem normalen Musiksignal kein vernünftiger Wert rauskommt...
deshalb 50Hz (Stromfrequenz)
scauter2008
#54 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:08
ein Lastwiderstand wäre nicht schlecht
dafür sollte der Lautsprecher aber reichen 50hz sollte der auch mitmachen
wen ohne last schon keine 1000w raus kommen wird mit last noch weniger
Fullinger85
#55 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:28
1000 Watt werden definitv nicht rauskommen, denke eher wir sollten die 750 Watt @ 6 Ohm ansetzen. ( ~1000 Watt @ 4 Ohm, vermutlich liegt da ja der Fehler bei Behringer in den Prospekten)
Crater
#56 erstellt: 17. Mai 2011, 15:05
Hey vbreit,
weißt du zufällig wie viel "Strom" der der B1500D bei voller Leistung verbraucht?
hruendel
#57 erstellt: 18. Aug 2011, 20:10
kst_pa&licht schrieb:
Also das Modul sieht schon n bisschen nach Sparbrötchen aus, aber ein DigiAmp ist nicht wirklich schwer, 6,8kg ist sogar schwer für ne Class D...
Ich mach morgen Mal zum Vergleich ein Foto von dem digiPro Ampmodul das im RCF 4PRO 8003er Sub drin ist.
Liefert gemessene 600Wrms an 8R und etwas über 1200Wrms an 4R
Behält auch bei einem Sinus Burst einen Großteil seiner Leistung...
... was ich mir aber bei dem Behringer Modul nicht vorstellen kann, das muss aus Kostengründen einfach gestrickt sein...
Und, gibt es die Fotos von dem RCF 4PRO 8003er Modul? Der Sub sieht für mich von hinten noch magerer aus.
Fullinger85
#58 erstellt: 18. Aug 2011, 20:31
Weniger ist manchmal mehr Was erhoffst du dir davon? Es wird besser verarbeitet sein, bessere Einzelkomponenten besitzen und auf höhere Betriebssicherheit ausgelegt sein. Preislich liegen natürlich Welten dazwischen
hruendel
#59 erstellt: 28. Mrz 2012, 06:45
Ist das das Modul der RCF 4Pro 8003 As? Laut Forum sterben die zu Dutzenden.
Weniger ist mehr... Selten so gelacht!
17392d1329426069-img_0085
Stammt von hier: http://music-electronics-forum.com/t27844/
flighttower97
#60 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:23
Von besseren Komponenten braucht man halt nicht soviel wie mit ''schrott'' (sag ich mal) komponenten.
Ist wie mit Subs: Mit 2x mehr schlechten als Marken subs bekommst höheren schalldruck. Aber den Besseren klang haben die marken subs.
Hör mal einen 8003 AS gegen den, dessen amp modul größer sein soll (bild).
Der RCF pustet den an de Wand selbst mit weniger bauteilen.
hruendel
#61 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:55
8003 AS ist ein Horn und B1500D ist ein Direktstrahler. So ist es ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Ich neige eher zum Direktstrahler wegen besseren Kick und besseren Wiedergabe von Schlagzeugen und Bass-Gittare wenn es aus leiser klingt.
Bessere Bauteile... bischen Kapazität benötigt man auch bei einem Schaltnetzteil. Und da der gute man aus dem anderem Forum schon gut ein Dutzend von den 8003 AS repariert hat verbessert es die Statistik nicht.
Ich weiß nicht... Ich war von der RCF ebenfalls besserer Meinung.
flighttower97
#62 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:16
Warum? Weil die leute aus dessen subs die module stammen die er repariert hat, es vielleicht übertrieben haben?
Vielleicht standen die staunend um die rückseite herum und betrachteten das bunte farbenspiel der roten und grünen led...
Oder sie waren so zu das sie weiter aufgedreht haben... Kommt vor
Behringer b1800d oder b1500d ?
dj_pubi am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  43 Beiträge
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage
Mark_T am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  18 Beiträge
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro?
al**st am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.
Ph!7 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  6 Beiträge
PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen
djchris3084 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  18 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe!
Sneid am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  77 Beiträge
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt
metal_drummer am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  51 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
Subwoofer an Behringer DCX2496 einstellen
PA_Vaugel am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  9 Beiträge
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B
st160 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
