| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Clipping bei T.Amp Endstufen, erst bei Dauerleucht... | |
Clipping bei T.Amp Endstufen, erst bei Dauerleuchten?+A -A |
Xychor
erstellt: 30. Jan 2011, 20:38
Hi, ich hab gerade unter folgendem Youtubevideo >Link< lesen müssen:
Kann mir dazu jemand was sagen? Heißt das jetzt "ein bisschen blinken ist ok"? Ich habe immer sofort runtergeregelt, wenn die LEDs auch nur ansatzweise aufleuchteten und dachte das wär richtig so Grüße Jan |
Chris_Fine
erstellt: 30. Jan 2011, 20:41
Gut so;) Im Grunde darf die LED bei Bassschlägen schon kurz aufleuchten. Sollte eben kein Dauerzustand sein. [Beitrag von Chris_Fine am 30. Jan 2011, 20:51 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 30. Jan 2011, 20:49
Leuten die nicht schon bei -3db ![]() wie heißt das Lied ? [Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2011, 20:50 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Jan 2011, 21:04
Bin der Meinung auch gelesen zu haben, dass bei der TA Serie das Limit noch nicht ganz erreicht ist wenn die Clip LED blinkt. Ich hatte sie zwar "ausgefahren" aber natürlich aus eigenschutz immer dafür gesorgt, dass diese nicht aufleuchtet, aber auch beim Leistungsmessen hab ich erst beim dauerleuchten ein verzerren wahrgenommen... Bei den TSA allerdings es schon früher zum Clippen gekommen ist, bevor die LED aufleuchtet... |
herzbube
erstellt: 30. Jan 2011, 21:23
OT on Meister Joda?! OT off |
Big_Määääc
erstellt: 30. Jan 2011, 21:28
spätestens wenn man es knacken hört aus den Bässen weiß man jez gibts Rechteck-Signale, sprich Clipping ! |
luc94
erstellt: 30. Jan 2011, 21:51
@ scauter: Lied heißt So Lonely von the Police ! |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Jan 2011, 22:11
Also das mit den Limit-LEDs ist immer lustig.. Die Faustregel ist ja klar, wenn die LED nur ab und zu Mal blinkt ist das noch ok, wenn die LED auf "Dauer an" steht fähr man das Material gegen die Wand... Wobei das auch wieder nicht heißen muss das die dann sofort hopps geht.. Ne kleine Geschichte dazu von einem meiner Gigs.. 4PRO Stereo Singlestack mit 4x 8001er Sub. Der DJ eine Knalltüte hoch 3, er und sein MC voll wie ein russischer Elternabend, Pegel auf der Tanzfläche vorne über 120dB. PA nur noch Rot, das über ca. 4-5 Stunden. Kein Schaden, auch keine Folgeschäden.... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Jan 2011, 22:19
Nein, haben welche festgestellt die diese Endstufe besitzen, dass es schon vor dem Aufleuchten der Clip LED verzerrt... |
Big_Määääc
ich glaub da beide nen guten Pegel hatten also DJ und sein MC und auch die Anlage so gleicht sich das wieder aus, und nichts kann schiefgehn |
Chris_Fine
erstellt: 30. Jan 2011, 22:20
Hast du den nicht mit Nachdruck gebeten es zu lassen? Versteh ich immer nicht wenn jm. sowas schreibt. Ich hab zum Glück nie solch große VA´s, wo solche "redlight Dj´s" auflegen. Aber wenn man zu denen etwas sagt, nicken die bestimmt nur und sobald man um die Ecke ist, stehen die Gains wieder auf 3 Uhr. [Beitrag von Chris_Fine am 30. Jan 2011, 22:22 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Jan 2011, 22:36
Leider war ich nicht selbst auf der Baustelle wo das passiert ist. Das haben mir meine Jungs erst nachher erzählt. Aber mittlerweile wissen die auch das sie da was sagen oder machen dürfen Der Name des DJs ist auch Programm gewesen "DJ Drastic" |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Jan 2011, 22:40
Kurz OT: Dank Google zu seinem Anzeigepic von Facebook gelangt (man achte auf das Mischpult): ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Jan 2011, 22:44 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 30. Jan 2011, 22:59
schön rot |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Jan 2011, 23:09
DJ_flogy
erstellt: 31. Jan 2011, 09:21
Das ist doch Standarte bei den Kerlen. Wenn ich bei uns in de Disco bin (A 61) kammer denen ja zu sehen bzw. hinter die stellen da ballern die auch alles raus was geht. Aber ich denke das die in de Disse da schon was vorgesehen haben das nur so viel raus kommt wie muss, dürfen ja auch eigentlich nicht lauter als 100db sein. |
Schmelli
erstellt: 31. Jan 2011, 09:57
also ich bin selber DJ und ich kann nicht verstehen was sich manche dabei denken.... klar macht die musik lauter mehr spaß als leise aber wenn auf der tanze 100 db sind reicht das... zumal man als dj davon eh nicht so viel merkt-dafür hat man seinen monitor. und die musik wird von lauter auch nicht besser denke ich ![]() ok bei mir liegt es vll daran das ich zusätzlich privat unterwegs bin mit eigenem material- aber ich lasse mir vom techniker immer zeigen wie laut ich darf ohne das den leuten die ohren abfallen oder ich die speaker grille. lg Schmelli |
David-Meyer
erstellt: 31. Jan 2011, 12:17
Ums nochmal zusammen zu fassen: Bei der TA-Serie leuchtet die Clip LED bei -3dB, sprich halber Leistung auf. Dementsprechend könnte man eine TA rein theoretisch im Dauerrot laufen lassen ohne das sie überhaupt clipt. Und bei der TSA Serie leuchtet die Clip-LED bei Vollast auf. Die Endstufe clippt aber nicht, sondern limitiert "nur". [Beitrag von David-Meyer am 31. Jan 2011, 12:19 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 31. Jan 2011, 16:33
Weiß jemand ob bei der Proline auch schon bei -3dB die Clip LEDs aufleuchten? Ich konnte bei aufleuchtenden Clip LEDs zumindest noch nichts negatives im Klang feststellen (Proline 1800). |
Schmelli
erstellt: 31. Jan 2011, 16:53
ich kanns wohl in 2 wochen testen... hab ne 3k und dann acuh nen mbh 118 |
Dadl
erstellt: 31. Jan 2011, 18:24
von irgendwem hier im Forum hab ich mal gehört das er sich mit den Prolines Subs durchgehauen hat und bei ner Messung der Endstufe dann rauskam das das Signal IMMER geclippt hat... aber denke mal das wird nen Einzelfall gewesen sein... Grüße |
Xychor
erstellt: 31. Jan 2011, 23:02
offtopic: Kannst du die Proline 3k für 2 MBH 118 weiterempfehlen? Ich meine gelesen zu haben, dass die RCF L18s800 ziemlich leistungshungrig sein sollen /offtopic |
scauter2008
erstellt: 31. Jan 2011, 23:05
die Schaft 2kw/4ohm 1,4kw/8ohm da muss der RCF aber schon einen guten Tag haben |
Xychor
erstellt: 31. Jan 2011, 23:33
Ok ![]() Habe auch gerade gemerkt, dass ich die 3k mit der 2700er verwechselt habe ^^ |
Dadl
#25
erstellt: 31. Jan 2011, 23:55
Du die 3k macht genauso mehr wie die 2700er mehr machen wird als angegeben... die 1800er macht ja auch mehr als da steht... Grüße |
3am
#26
erstellt: 17. Jan 2013, 20:14
Ich krame das Thema nochmal auf, wie ists denn bei der Proline jetzt? Leuchtet die Clip-Led bei -3 dB auch schon? Oder ist das nur bei der TA der fall? |
Clipping bei halber Leistung. xy-maps am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 10 Beiträge |
The T.Amp E-400 Clipping blackus3r am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Clipping bei Funkmicro Manni6199 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 5 Beiträge |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Clipping? Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 77 Beiträge |
T.Amp 2400 Clippin hilamin am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen auswahl MarKut am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Clipping - Frage JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 15 Beiträge |
Pegel und Clipping DL_Soundsystem am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 40 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
