Aktiv oder passiv - das ist hier die Frage
light-Green_Apple
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 16:42
2. Passiv muss es sein, weil einfacher und besser ausbaufähig
Wer sagt denn sowas? ö.ö
Ich find passiv sogar schlechter ausbaubar
Schmelli
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 16:56
Ich find passiv sogar schlechter ausbaubar ;)
das ist jetzt eine geschamcksfrage und sollte hier wohl nicht diskutiert werden!
ich denke außer gebracuhtkauf und selbstbau bleibt dem TE nicht viel... weil wenn er billig kauft kauft er wie shcon gesagt wurde zweimal.
lg
Schmelli
ps: ich finde passiv besser
light-Green_Apple
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 17:01
Die Frage war ja nicht was "besser" ist (also Handling etc.), sondern wie man es ausbauen kann.
Bei Aktivsystemen nimmste die eben 2 aktivsubs dazu und hast alles dabei: Limiter, passenden Amp etc.
Kaufst du passiv, denkst du doch auch drüber nach: Soll ich mir nen neuen Amp dazu kaufen oder einen Neuen für alle nehmen.
Aber hast schon Recht, ist irgendwo auch Geschmackssache
Schmelli
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 17:03
beides hat vo rund nachteile aber das gehört in nen anderen thread ^^
was man nun kauft ist jedem selbst überlassen
schubidubap
#5 erstellt: 27. Jan 2011, 18:50
Ich habe ma nen neuen Fred erstellt.
Meine Meinung:
Aktiv hat den vorteil das kompakter und alles aufeinander abgestimmt.
nachteil: Man muss immer Signal + Strom verlegen. Zusätzlich brauch man bei größeren PAs trotzdem noch nen digi controler!
Und wenn der Amp ausfällt, fällt der LS aus.
Passiv:
vorteil: eine Strippe durch und feddich. Lautsprecher sind auch leichter.
Wenn der Amp ausfällt klemmste nen anderen dran.
nachteil: Amprack (mehr truckspace)
Dafür kann man von anfang an mit dem sowieso vorhandenen Digi controler alles einstellen.
scauter2008
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 19:09
aktiv ist ganz klar was für Neulinge wen 2.1 oder 2.2
wie kommst den da drauf
zweite Endstufe 2 tops erweitert
muetze67
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 19:20
wenn man als mobiler dj unterwgs ist, und sich die feiern meistens in einem rahmen von 50-150 leuten bewegen, ist ein aktives system einfacher zu handlen.
ich nehme entweder 2 oder 4 subs mit, strom und signal ran und abfahrt.
ist meine meinung.
ok, für vas mit hunderten von leuten ist eine passive lösung wohl intelligenter, allein schon für die verkabelung.
schubidubap
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 19:28
Hurricane waren wir im Zelt mit 2 Kind XT 4000, 4 TSE 4030, 8 TSE Sub (alles delay)
und frontholz waren 8 doppel 18" und 16 LA Module
Die dann aber Aktiv.
trotzdem brauchten wir entsprechend nen Digicontroler.
light-Green_Apple
#9 erstellt: 27. Jan 2011, 20:34
Hm, bin ich auch noch nicht so überzeugt von.
Selbst bei LA Modulen kannste den Strom doch auch "durchschleifen". Ist wie bei manchen Lichteffekten, die haben einen Strom In- und Output.
Auch zu den Subs musst du nicht immer ein Signalkabel vom vielleicht etwas weiter entfernten Amp legen.
Kannst ja links bei den Subs anfangen und nach rechts durchschleifen
Das mit dem Controller ist aber ne andere Geschichte
schubidubap
#10 erstellt: 27. Jan 2011, 20:53
klar kannste durchschleifen. Aber nicht unendlich viel
wir haben max 3 LA Module pro Phase.
und damit meine ich noch nichtmal Sidefill, Delay, infill blablabla
die wollen auch alle extra.
und natürlich Signalwege.
bei Front PA kann man durchaus gut aktiv fahren. aber Delay / Sidefill ist einfach zu weit weg. Wenn du so lange strecken XLR verlegen darfst (am besten noch ins Zeltdach und unterm Zelt usw, biste froh wenn du ein Kabel sparst. Das ist einfach auch ne Zeit frage )
light-Green_Apple
#11 erstellt: 27. Jan 2011, 20:56
Das sind aber wenig ö.ö
Ich kenne nur das LA vom örtlichen Verleiher, ist zwar passiv, aber verträgt auch "nur" so um die 350W pro Modul. Aber bei 3 Modulen pro Phase bist du ja bei nem guten kW was ein Modul braucht
Darf man fragen was ihr benutzt?
Überzeugt vollkommen
DaRuLe2
#12 erstellt: 27. Jan 2011, 21:09
Meistens sind die Aktivlösungen teurer als die Lösungen, wo passiv sind und man einen halbwegs brauchbaren Amp dazu kauft.
Sicherlich hat alles seine Berechtigung - aber eine bestimmten Größe ists dann aber auch egal.
Wenn ich den Truckspace für ein LA hab aber dann nicht mehr für ein Amp Rack, dann hab ich da irgendwo beim Kauf / der Planung nen Fehler gemacht.
Unsere System sind alle passiv,gerade eben kam ne Bestätigung für eine große VA - da werden es wohl 8x HB1 werden und 2x HT1A Tops sowie ne Delay Line - wahrscheinlich Arena Pro 12.
das reicht bei Live für ca. 2000-2500 Leute mit ordentlich Pegel, ansonsten auch für ca. 4-5000.
Für kleine Sachen a la Geburtstagsfeten etc. ist Aktiv sicherlich schöner. Es ist leichter zu erklären, wie man 2 Käbel reinsteckt als jemanden noch zu erklären, was er wo wie verstellen muss etc...
schubidubap
#13 erstellt: 27. Jan 2011, 21:15
die LA Module haben laut Hersteller
Das LX-V8 Cabinet enthält drei Endstufen ( Class D ) :
2 x 1000 W Verstärkern für Tief- und Mittelfrequenzlautsprecher sowie 1 x 500W Verstärker für die beiden 1“ Treiber. Angesteuert werden die Endstufen über einen integrierten Digitalprozessor, der eine exakte Kontrolle aller Parameter garantiert. Dadurch ist das System nahezu störungs- und verzerrungsfrei.
natürlich ist nichts über die stromaufnahme zu finden... schade...
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Aktiv oder Passiv, das ist hier die Frage.
qayyse am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  51 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Verkabelung passiv/aktiv
Hurly am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
Neu oder Raparieren, aktiv oder passiv?
schorsch86 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.003
