Behringer Ultragraph FBQ3102: X-Over Funktion kaputt?
Xychor
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 18:38
ich habe einen Behringer Ultragraph FBQ3102, der ja ebenfalls über eine Frequenzweichenfunktion verfügt (Monosubausgang).
Nun ist mir gerade beim rumspielen an den Frequenzreglern des EQs folgendes aufgefallen: Wenn ich z.B. einen 900Hz Sinuston mittels Frequenzgenerator auf die Anlage gebe, so wird dieser Ton über den Subwooferkanal ziemlich laut ausgegeben. Bis ca. 2000Hz sind die Sinustöne noch deutlich hörbar, erst dann werden sie langsam unhörbar.
Der X-Over Regler für den Subout steht aber auf 110Hz Stellung!!
Umgekehrt habe ich das Gefühl, dass der Low Cut ebenfalls wenig ergiebig arbeitet. Bei 30 Hz Sinustönen hab ich das Gefühl der Sub fährt mir gleich in die Polplatte (Low Cut bei ~95Hz) Bei 20Hz hört man zwar nichts mehr, aber das ist denke ich eher subwooferbedingt. In der Anleitung heißt es aber eindeutig:
Die Bandbegrenzung durch das Hochpassfilter (Low Cut) betrifft ebenfalls den Frequenzgang des Subwoofer Ausgangs
Daher meine Frage(n):
- Ist die Flankensteilheit der Filter unterdimensioniert?
- Sind die Filterfunktionen ggf. hinüber?
- oder ist der Effekt bei reinen Sinustönen lediglich nicht so stark hörbar?
Man merkt im übrigen schon, dass die Regler Auswirkungen auf den Klang zeigen, jedoch erscheint mir der Effekt zu schwach zu sein.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann
Jan
scauter2008
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 18:53
mit 110hz sollte bei 900hz nichts mehr raus kommen
wen du den low cut höher oder tiefer setzt verändert sich nichts
schaltbar, Cutoff-Frequenz 25 Hz
hast den an ?
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 18:56 bearbeitet]
Xychor
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 18:56
Kann ich gerade nicht ausprobieren, aber soweit ich mich erinnere, tat sich da nicht viel.
Den Cutoff hat nur der FBQ1502 , der 3102 hat stattdessen den Lowcutregler (den der 1502er wiederum nicht hat)
[Beitrag von Xychor am 23. Jan 2011, 18:57 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 18:58
wie ich das lese hat der bei sub out bloß 12db ?
Xychor
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 19:02
Lt. Handbuch gilt für die Filtersektion 12dB/Okt. "Butterworth" (was auch immer das heißen soll)
scauter2008
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 19:08
das beste wäre eine extra weiche
wie die jb ec102
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
hat einen 40hz low cut 12db
Trend mit 24db
Big_Määääc
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 09:36
wenn du durch Hören rausbekommen willst ob die Filter (Low/HighCut) noch funktionieren
dann mußt du den zu hohen oder tiefen Sinuston auf die Anlage geben, und dann am Low/HigCut einstellen
wenn sich jez Pegel des Tons ändert, funktionieren die Filter
die Aktion andersherum zu versuchen geht nur mit Messgerät,
weil man den Ton oder die Membranbewgung ja noch wahrnimmt, selbst wenn sie schon schwächer sind (subjetives Empfinden )
aber zur Frequenztrennung (Frequenzweiche) ist der Ultragraph nicht wirklich geeignet, ist eig nen Monitor EQ
dann besser ne billige Weiche nehmen, zB. JB System Ec 102 , ca. 80 Euro
Xychor
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 16:38
Na toll, eigentlich dachte ich, dass ich mit dem Behringer 2 Fliegen mit einer Klappe schlage und mir den Kauf einer Frequenzweiche ersparen kann. Falsch gedacht, wie es aussieht
behringer fbq3102 ultragraph pro
Bummi18 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Schaltplan Potiwert BEHRINGER FBQ3102
mixer_2130 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Behringer Ultragraph Defekt ?
deristes am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  9 Beiträge
FBQ3102 auch als "Frequenzweiche" verwendbar?
kerne am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  7 Beiträge
x-over 50 subsonicproblem
schreibtischlampe am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  30 Beiträge
Fame X-Over vs. Behringer CX 3400 // Großes Problem
WhYN8sM4N am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer ohne X-Over/ Selbstbau PA
badboy4581 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  22 Beiträge
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro
djcalvo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Frage bezüglich Frequenzweiche [ Fame X-Over ]
WhYN8sM4N am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  42 Beiträge
Hilfe was Bedeutet "interne X-Over"
Basshorn am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
