Kompaktes für Outdoor?
4phonia
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 08:05
Moin zusammen.
Für die kommende "warme" Saison benötigen wir noch ein kleines Setup ;-)
Für größere Veranstaltungen haben wir mittlerweile zwei EV ZX5-90 und dazu vier TX1181 mit entspr. Amping etc.
Nun brauchen wir jedoch was kleines, leichtes...
Am besten aktiv.
Soll für kleine "Piratenpartys" sein und ca. 20-30 Mann auf der "Tanzfläche" mit genug Pegel versorgen.
Gespielt wird auschl. minimal / techhouse etc.
Ich bin skeptisch ob zwei Fullrangtops da genügend Bass schaffen können.
Indoor hab ich mal mit zwei Opera 405d aufgelegt, da ging schon einiges. Aber draussen......
Gibt es eurer Meinung nach was daß diese Aufgabe packt?
Alternativ kämen 2 kleine! Subs in Frage und zwei kleine Tops. KEINE 2.1.-Klamotte(da haben sich meine Leute gegenentschieden)
Allerdings müssten das dann zwei 12er Bässe sein und entsprechend kleine Tops.
Der Transportplatz gibt es nicht her größeres zu transportieren.
Also nochmal kurz:
entweder 2 Fullrangeboxen oder,
2 12er Subs und zwei 8/10er Tops.
Budget für diese Nummer ist auf 1300€ begrenzt.
Gruß, 4phonia
Bummi18
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 08:44
die operas (hätte aber eher die 10 zöller genommen) und 1 aktiver 15" oder 18 " ner sub sollte für 30 Mann genug Feuer haben und genug Luft nach oben .Event wenns handlich bleiben soll einen amtlichen 12 er sub ??
Das ganze ist dann ne recht handliche Kombi
http://www.thomann.de/de/rcf_902_as_b_stock.htm
http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_a.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_410_d.htm
4phonia
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 09:01
Das Budget ist auf 1300 limitiert und meine Leute wollen def. keine 2.1. Lösung!
Die einzigen 12er Subs die in Frage kämen (und ich schon hörte) wären die Pro Achat 12er und die GVX 12er.
Da es 2 sein sollen diese Preisklasse.
Dazu evtl. db 208er oder 210er
15er oder gar 18er sind ausgeschlossen.
Also entweder 2 Fullrange oder 2 Subs/2Tops.
Sorry, davon kann nicht abgewichen werden.
[Beitrag von 4phonia am 06. Jan 2011, 09:03 bearbeitet]
nullzwo
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 09:37
Darf man fragen, warum kein 2.1? Platz und Budget bezogen ist das natürlich nicht so toll. Bevor du 2.2 für 1300€ zusammenstellst, würde ich dann doch 2 ordentliche Fullrange-Tops nehmen, vielleicht nur 1000€ ausgeben... und wenn das dann Basstechnisch nicht so tolle ist, kann man sich immer noch streiten, ob man sich einen oder zwei Subs dazu kauft.
Ich würde auch wie Bummi zu den LS von dB raten. Klangtechnisch sind die RCF wohl bissi besser, aber für das Budget und Outdoor haben die dB eher das bessere Preis/Leistungsverhältnis.
Bummi18
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 10:15
1300 is nat. nicht viel , da bleibt fast nur 2 fullrange mit 15 " .. Opera oder die Art wären da ne gute Mittelklasse..
2.2 für 30 leute Kostentechnisch und leistung reicht da locker ein 2.1 .. die achat pros sollen auch gut gehen.. wie die aber ohne sub laufen/klingen weis ich nicht.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 10:33
Am besten aktiv.
Wie wäre es denn mit ner Triton-600 oder LM-PAPS?!
Edit: Sry zu spät gesehen, du willst kein 2.1 System.
Obwohl ich das nicht verstehen kann.
Evtl. wäre das hier noch ne Lösung...
Jedoch bleibe ich bei meinen obigen Vorschlägen.
Für 20-30pax, reicht das doch dicke!
Liebe Grüße
DJ Cure
Bummi18
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 10:38
also ich würd wenn ich nicht grad einen ü 80 Geburtstag mache immer auch bei kleinen Sachen einen sub dazustellen denn klingen tuts damit besser als wenn sich die tops runterquälen müssen.
TerminX
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 10:45
das TA15 set ist ein bisschen groß oder?
Also ich würde sagen, für minimal/electro gibt es kaum ein Top, das weit genug runter geht. Also kommt ihr um nen Sub nicht drum rum.
Ich versteh nicht ganz, was deine Leute gegen ein 2.1er System haben. Wenn ihr schon Subs braucht, dann beschränkt das doch wenigstens auf einen potenten.
die Opera 605d hab ich schon gehört. Sind eigentlich recht saubere Teile, die auch ganz gut Pegel können. Aber wie gesagt. Auch Tiefbass kommt hier nicht wirklich...
edit.:
sonst das hier?
http://www.thomann.d...a_112_suba_aktiv.htm
[Beitrag von TerminX am 06. Jan 2011, 10:46 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 10:50
TerminX schrieb:
das TA15 set ist ein bisschen groß oder? ;)
Klar ist es das, finds ja auch quark.
Du sprichst mir aus der Seele....
4phonia
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 13:14
....meine Leute wollten lieber 2.2 wegen der Betriebssicherheit, falls mal was ausfällt.
Vielleicht kann ich die Jungs ja noch überzeugen.
Habe die Triton z.B. noch nicht gehört, was ginge denn damit outdoor an PAX (halbwegs Discopegel)?????
Klar, eine 2.1.-Lösung gestaltet sich natürlich einfacher und die Auswahl ist entsprechend größer.
Im 2.1-Fall hätte ich auch genug Ideen:
-db sub 05 / 2mal 210d
-Triton 600
-Dave 15
-LD Stinger sub 15 / 2mal 210d
etc. etc. etc.
(Habe beim Musistore auch mal das günstige Soundpack 15 gehört und war von den Socken was fürs Geld machbar ist, aber 220W für den Sub scheint mir für outdoor doch mager)
nullzwo
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 13:21
Dann würde ja ein 2.0 System auch nicht gehen ...
Um die Betriebssicherheit würde ich mir keine Gedanken machen. Mit nem ordentlichen Stativ (ordentlich aufgebaut ) hast du nen genau so guten Stand wie mit nem Distanzstück in nem Sub, wenn nicht sogar besser bei nem kleinen 12er o.Ä.
Du kannst sogar mit nem Stativ mal nen nicht 100% ebenen Boden ausgleichen, wie mit nem Sub, der kippelt dann. (Ein Tisch mit 3 Beinen kann nie wackeln )
Chris_Fine
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 13:23
aber krumm stehen und umpfallt(umfallen)
4phonia
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 13:23
Mit Betriebssicherheit meinte ich den Fall, das mal technisch was ausfält.
nullzwo
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 13:38
Ach so, du meinst wenn mal ein Sub ausfällt habt ihr noch einen Dann kauf dir alles Passiv + einzelne Verstärker, dann kannst du, falls was ausfällt, bißchen rumtauschen... wird zwar zu abstrichen in der Qualität führen, aber es läuft Ihr habt ja sogar schon Amping vom großen Setup, kann man sich ja mal was in Kofferraum legen Was habt ihr denn damit vor, dass ihr Angst habt, dass das Zeug ausfällt?
4phonia
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 13:51
Der Clou ist, das Ganze muss transportabel sein weil es mit reiner Muskelkraft bewegt wird ;-)
Wir machen kleine Openairs, spontan mit 30-70 Gästen. Davon bewegen sich ca 20-30 auf der "Tanzfläche"
Das Equipmet wird mit 2 Fahrradanhängern transportiert, da wir in bewaldeten Grünanlagen in der Umgebung spielen.
Ein Anhänger hat eine Fläche von ca. 48 X 65, der andere 70 X 100.
Auf den kleinen ist der Generator, DJ-Case und Kleinkram.
Der andere Hänger ist dann für Subs und Tops.
Passiv fällt weg, das hatten wir letzte Saison und wir wollen def. lieber was aktives dafür.
Aaaaalso, was wäre mit den besagten Systemen an Disco/PAX machbar ??
(könnte evtl noch so gerade gehen von der Größe als 2.2, wird aber extrem knapp
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm)
[Beitrag von 4phonia am 06. Jan 2011, 13:53 bearbeitet]
nullzwo
#16 erstellt: 06. Jan 2011, 14:05
Dann würde ich 2 LM-Paps nehmen und die jeweils die Tops mit ner Gabel auf die Subs. Das passt auch aufn Hänger.
Dadurch könnte man sogar nen zweiten Floor im Wald aufmachen Hört sich gut an, was ihr da macht. Wo seid ihr denn unterwegs? Was legt ihr auf?
Chris_Fine
#17 erstellt: 06. Jan 2011, 14:06
*g*
4phonia
#18 erstellt: 06. Jan 2011, 15:01
Das Ganz findet immer in Köln statt in wechselnden Locations.
Gespielt wird Minimal/Techhouse/Electro.
Paps ist ja Selbstbau... Da hab ich echt keinen Nerv mehr zu ;-)
Stellt sich halt jetzt die Frage was von allen genannten Systemen die meisten PAX schafft.
joe1893
#19 erstellt: 06. Jan 2011, 15:14
Also wenn du deine Leute überredest bekommst ein 2.1 zu kaufen, dann würd ich dir ganz klar
das Dave15 oder Craig Willis Hero 1500 empfehlen.
4phonia
#20 erstellt: 06. Jan 2011, 15:17
Was wäre denn draußen an Pax damit machbar?
Yavem
#21 erstellt: 06. Jan 2011, 15:47
Das Problem bei 2 Fullrangetops ist, dass du diese auf Höhe bringen musst . Ergo fehlt die Ankopplung zum Boden - und im Bass wird's schnell dünn .
Wenn ihr die Dinger wandnah aufstellen könnt würde ich einfach bei den Opera 405d bleiben . Eine klasse Box für ihren Preis .
2.2 bei dem Budget wäre 2x The Box PRO ACHAT 112 SUBA + 2x dB Technologies Cromo 10 drin . Sicher kein schlechtes System, wäre dann auch alles aktiv und reicht locker für 30 Mann Tecirgendwas .
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_10.htm
Grüße - Yavem
p.s : hier im Forum verkauft auch jemand gebrauchte, fertig aufgebaute LMT-101 . Noch 2 passende gebrauchte Bässe + T.Amp TSA 4-700 dazu und man hat ein super System für wenig Geld .
4phonia
#22 erstellt: 06. Jan 2011, 16:48
...die achats sind mir auch aufgefallen. Jedoch find ich nichts Aussagekräftiges darüber.
...mir kam eben noch die Idee 2mal das Dave 12!!!
Sollte doch eigentlich deutlich mehr schaffen als einmal das 15er, oder?
Yavem
#23 erstellt: 06. Jan 2011, 17:50
Die Achats spielen für das was sie kosten sehr gut .
Grüße - Yavem
4phonia
#24 erstellt: 06. Jan 2011, 20:30
Aaaaaalso, das Ganze hat ne kleine Wende genommen.
Ich hatte mich mit den Maßen vertan.
Der zweite Hänger hat exakt die Fläche wie meine EV-Subs, looooool.
Auf dem Sub kann ich noch zwei Tops packen, perfekt.
Da ich noch ein fast neues Aktivmodul aus einem Mackie SWA 1501 habe kam mir folgende Idee:
Ich verwende das Aktivmodul in einem externen Gehäuse und betreibe damit den TX1181. Somit bekommt der Sub 500RMS und ich grinse.
Der EV-Sub geht echt verdammt gut, daher freu ich mich daß ich einen davon jetzt doch ins "kleine" Setup packen kann.
2ter Vorteil, kostet mich nix ;-)
Jetzt müssen also nur noch zwei entsprechende Tops her.
Da wären wir bereit ca. 400/Stück auszugeben, dafür sollte es ja was geben.
Das Flächenmaß einer Box sollte nicht größer sein als 55 X 40. Mal sehen....
joe1893
#25 erstellt: 06. Jan 2011, 20:52
-Nova VS 12
liegt im Preisrahmen und ist für den Preis echt n klasse Top!
4phonia
#26 erstellt: 06. Jan 2011, 21:00
Ok, thx, schau ich mir mal an...
Kompaktes mit Druck gesucht
4phonia am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  11 Beiträge
Bass, Bass, wir brauchen Bass.
PittPoSSum am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  12 Beiträge
Kleines Mischpult für Heimanlage (kleine Parties etc.)?
Radionator am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  9 Beiträge
Setup für Mini-Outdoor-Rave
RebornOG am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  2 Beiträge
Kleines PA für Festivals
Nuclear84 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  19 Beiträge
Equilizer für kleines Party Setup?
86bibo am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  10 Beiträge
Endstufe für zwei Subs kaufen/mieten
DrKoxx am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  3 Beiträge
günstiges Amping für vier 18"
bierman am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  12 Beiträge
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen ---
lanzpanz am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  21 Beiträge
Stereo-Set für größere Räume (~50 m²)
Cafe5 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  49 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
