Bass, Bass, wir brauchen Bass.
PittPoSSum
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 12:43
Moin,
ich hab mir letztes Jahr eine kleine Party PA zusammen gekauft. Diese Besteht aus folgenden Komponenten:
- BEHRINGER VMX200 MIXER
- CROWN XLS 602 D
- 2xPeavey Pro-SUB Messenger
- 2xPeavey Pro-12 Messenger
Nun bin ich eigentlich mit der PA ganz zufrieden, hätte aber gerne etwas mehr Bass.
Wenn man auf der Anlage Techno oder Pop Musik spielt ist der Bass OK. Allerdings lässt der Bass beim spielen von Rock Musik (die vorwiegend über die PA gespielt wird) doch sehr zu wünschen übrig.
Wie kann ich aus der PA jetzt noch etwas mehr Bass rauskitzeln? Ich hatte eventuell an eine Frequenzweiche gedacht. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das der Richtige Weg ist.
[Beitrag von PittPoSSum am 26. Apr 2011, 13:01 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 12:57
aktive Frequenzweiche, 2. Amp für die SUbs und dann noch 2 Subs dazu kaufen.
oder besser: ne komplett neue Anlage
TerminX
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 13:58
das system ist einfach total schlecht erweiterbar, da sowohl Subs als auch Tops 4 Ohm haben.
Also brauchst du für 4 Subs schon nen 2 Ohm stabilen Amp. oder halt nen zweiten.
Hab das System auch selbst schon gehört. Finde ich klanglich überhaupt nicht schön. Tops haben schöne Mittenlöcher und bei hohem Pegel aggressive Höhen.
Subs sind viel zu hoch getrennt, kommen nicht tief. Nur Kick können sie n bisschen.
Also ich wär auch eher für "Peavey-System verkaufen" und erstmal ein neues 2.1er zu kaufen, was dein Peavey locker weghaut.
[Beitrag von TerminX am 26. Apr 2011, 13:59 bearbeitet]
PittPoSSum
#4 erstellt: 26. Apr 2011, 14:31
Ich hatte eigentlich schon vor bei meiner PA zu bleiben.
Ich benutze sie nur 2-3 mal im Jahr und dafür ist sie schon ganz OK. Ich weiß das es auch immer was besseres gibt aber das steht für mich momentan nicht zur Debatte.
Noch ein Amp und noch 2 x Subs währe für mich etwas zu Teuer. Ich habe die PA angeschafft um auf den Festivals etwas Musik beim Zelt zu haben und noch ein Amp würde bedeuten das ich auch einen größeren Stromerzeuger benötigen würde.
Gibt es eventuell noch einen anderen weg? Ich meine bei anderer Musik ist der Bass ja auch 100% da, nur bei meiner so geliebten Rock/Metal Musik leider nicht.
Und bitte nicht als nächstes sagen ich muss anfangen andere Musik zu hören, das kommt mir gar nicht in die Tüte
[Beitrag von PittPoSSum am 26. Apr 2011, 14:32 bearbeitet]
TerminX
#5 erstellt: 26. Apr 2011, 14:48
naja... bei (insbesonderer etwas älterer) Rock und Metal Musik ist einfach der Bassbereich nicht so ausgesprägt wie jetzt bei elektronischer Musik.
Wenn du ausschließlich Rock hörst, kannst n bisschen Bass im EQ reindrehen, wenn die PA nicht eh schon am Limit läuft.
Ist aber keine saubere Lösung... besser wärs mit FQ-Weiche, weil du da direkt einstellen kannst, wieviel an die Subs geht und wie viel nicht.
LeonLion
#6 erstellt: 26. Apr 2011, 14:52
Noch besser wäre allerdings ein Controller, da kannste Limeter setzen, hast ne Aktivweiche eingebaut und kannst glaube ich noch den EQ benutzen
PittPoSSum
#7 erstellt: 26. Apr 2011, 15:23
...noch mal ne ganz blöde Frage. Wird so eine Frequenzweiche/Controller hinter dem Amp oder vor dem Amp geschaltet?
Weil wenn ich die vor dem Amp schalte, muss ich ja doch wieder einen zweiten Amp anschaffen...
LeonLion
#8 erstellt: 26. Apr 2011, 15:29
Ist doch logisch.
Vorab: Diese Teile wurden erfunden, um aus einem Signal zwei bzw. mehrere Signale zu machen. Diese sind dann in unterschiedlichen Frequenzen getrennt. Das heißt, du gehst von deinem Mischpult aus mit einem Signal in die Weiche und du wirst sehen, dass deine Weiche mindestens zweiOuts hat (es gibts glaube auch mehrkanalige Aktivweichen). Wenn z.B. Output 1 für die tiefen Frequenzen bestimmt ist, gehst du in die Bassamp und davon aus in die Subs. Wenn Kanal 2 dann logischerweise für die höheren Frequenzen ausgelegt ist (d.h. für die Tops) gehst du von Output 2 in die Topamp. Und ja, du brauchst eine zweite Amp
schubidubap
#9 erstellt: 26. Apr 2011, 16:58
warscheinlich haben die Peavey Subs die abstimmung wie sie auch HK und JBL so gerne verwendet.
also lieber auf nutzbass verzichten und dafür unten rum etwas mehr bums.
soll heißen: für Rock einfach eine Fehlkonstruktion. Für Hiphop und Techno eher zu gebrauchen.
ein Controler bringt nix wenn man einen 2. Amp nicht besorgen will.
einen EQ sollte man auch weglassen weil man damit die Anlage eher schrottet anstatt den klang zu verbessern.
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 26. Apr 2011, 17:05
Einfachste Lösung: Sparen und dann erweitern oder neu (besser) kaufen.
TerminX
#11 erstellt: 26. Apr 2011, 21:01
also ich find die Peavey Subs ehrlich gesagt wirklich schlecht.
Lässt man die Subs mit passiver Weiche alleine laufen, hört man noch den Gesang leicht mit... also muss die Trennung wirklich hoch sein.
Für Rock und so fand ichs okay.
Aber Tiefgang war einfach null da.
Geampt an TA2400.
Hab dann mal die passive Weiche ausgebaut und mit nem DCX2496 getrennt bei 120 hz. okay minimal besser, aber auch hier wieder kaum Tiefe.
fand ich enttäuschend...
LeonLion
#12 erstellt: 26. Apr 2011, 21:14
Was will man auch haben für das Geld, muss man sich auch immer wieder vor Augen halten.
BasS
olaf96 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  28 Beiträge
Infra bass
Levi_ am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  20 Beiträge
Mehr bass!
hord3 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  13 Beiträge
Selbstbau Bass?
NoFear. am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  16 Beiträge
bass anlage
clödy am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  12 Beiträge
welcher bass
dodgeviper506ps am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  19 Beiträge
Welcher Bass?
dodgeviper506ps am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  14 Beiträge
bass box
SuperGreenDayLife am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
bass-frage
kellerhorn am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Mehr Bass
wuuly001 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.477 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbernievanraalte
  • Gesamtzahl an Themen1.560.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.330
