Behringer macht seltsame Geräusche
Redhand
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 16:56
Hallo an alle da draußen,
ich habe ein Problem mit meiner behringer EP2500.
Seit nicht allzulanger Zeit (ich denke es war am Anfang definitiv noch nicht) macht die Stufe unter Normallast, eher leiser Betrieb, ab und zu, und wirklich nur selten die teilweise derbsten Störgeräusche.
Es hängt ein 4 Ohm Bass dran, was sie laut Hersteller auch locker packt. (und ich fahre sie nicht mal zur Hälfte, also nur Zimmerlautstärke)
Symptome:
- plötzliches Brummen welches lauter wird, sehr laut und dann verschwindet,
- knacken, knistern, auch nur sehr kurz oder in Stößen, jedoch auch teilweise laut
Frewuenzweiche ist nur von JB systems, habe aber schon eine andere versucht, (auch von JB systems) und es gab keine Besserung.
Irgendwelche Ideen?
Im Haus wird zum Zeitpunkt der Störung kein Lichtschalter o.ä. angeschaltet.
Danke für eure hoffentlicht wertvolle Hilfe!
tobi
light-Green_Apple
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 17:03
Hatte ich bei meiner ersten Anlage auch mal. Licht angemacht und wieder aus und weg war es
Keine Ahnung warum...könnte genauso gut eine Brummschleife sein.
Big_Määääc
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 17:06
Kühlschrank ??!
ansonsten kann es auch ein Problem im Netzteil sein
Chabouk
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 17:08
wollte auch kühlschrank genannt haben, oder heizung truhe etc... irgendwas was sich selbstständig einschaltet....
kannst du das brummen denn regeln? ind der lauststärke? also amp aufdrehen, brumen lauter? oder immer eine lauststärke?
scauter2008
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 17:10
he das kenne ich von meiner ex3400 die piepst manchmal so als würde man ein Mikrofon an den Lautsprecher halten muss dan auch ein und wieder ausschalten
Behringer halt
Redhand
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 17:12
Brummen wird lauter wenn ich lauter dreh am amp und leiser wenn ich leiser dreh.
An Gefriertruhe dachte ich auch schon, aber müsste es dann nicht nur ein einziges Ploppen sein?
Die Knistergeräusche machen mich stutzig, bringt es was wenn ich die stufe in einem anderen Stockwerk versuche, wo die Gefriertruhe nicht ist?
manchmal ist es auch für 5 sekunden, die störgeräusche.
ohje...
scauter2008
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 17:15
ja Versuchs mal in einen anderen Stockwerk
hast das auch wen bloß die boxen dran hengen und kein Mischpult oder sonstiges ?
Redhand
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 17:23
Ja, auch wenn kein Mischpult dran hängt, werde es wohl heute nochmal oben probieren und dann mitteilen was sich ergeben hat.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 19:02
Kabel defekt? Zur Sicherheit alle verwendeten Kabel prophelaxe halber gegen Neue ersetzen.
Hat eine der Input-Buchsen deines Amps einen Wackler?
Der_Köppi
#10 erstellt: 30. Dez 2010, 00:36
Zu Anfang war ich geneigt zu sagen, typisch Behringer, aber das spricht sich i.wie, denn du Stufen sollen doch eigentl. i.O. sein...
Dieses Phänomen hatt auch ein anderen User aus'm Forum und es ergab sich eine Defekte Lötstelle, bzw. nen Wackler, in der Speakonbuchse;)
Redhand
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 15:55
Ok, aber ein Rütteltest an allen Kabeln hat nichts ergeben, getauscht wurden sie auch alle.
Im anderen Stockwerk ist es bis jetzt noch nicht aufgetreten, falls es auf dauer nicht mehr auftritt war es das wohl, denke aber eher nicht.
trozdem schonmal danke!
emanuel93
#12 erstellt: 05. Jan 2011, 14:31
Heng halt alles mal an eine nicht benutzte Phase, sprich an der noch garnichts angeschlossen ist.
Das Problem kenn ich besonders wenn man mit dem Laptop an der gleichen Phase der Anlage hengt und die Musikquelle der Laptop ist. Dadurch hört man die ganze Zeit zusätzlich lästige Störgeräusche von Festplatte & Co. Und das nicht leise.
Bei dir - wie du sagtest dass du dein Mischpult getrennt hast und es nicht besser wurde - aber kein Thema.
Seltsame Erfahrung.
N8-Saber am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
Kappalite Geräusche
WhYN8sM4N am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  27 Beiträge
behringer ep 4000
xphone am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  4 Beiträge
Subs machen komische Geräusche
Codwart am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  19 Beiträge
Ersatzchassis Behringer B1800X
LexusIS300 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  7 Beiträge
Behringer Powermixer
Kornsaenger am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  10 Beiträge
Behringer Endstufen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
BEHRINGER FBQ1502
amdnox am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
