Subs machen komische Geräusche
Codwart
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 14:39
Hi Leute.
Habe letztens einen Soundcheck von meiner neuen PA bzw. neu erweiterten PA gemacht.
Das sind 2 HK Premium pro 12 Tops und
4 HK premium pro 18s Subs.
Die Subs sind jeweils zu zweit geschliffen.
Werden betrieben mit ner Proline 3000.
Die Bässe machen also logischerweise vor der Endstufe schlapp.
Hab n T.Racks ds 2/4 Controller dran und den auch super eingestellt bis auf den Limiter. Das versteh ich nicht ganz.
Beim Soundcheck haben dann 2 von den 4 Bässen ab ner bestimmten lautstäre komische Geräusche gemacht. So Geblubbert ( Tack tack tack tack ). Hat sich ungesund angehört.
Jetzt meine Frage woher kommt das? es sind zufällig die 2 älteren Subs. die 2 neuen gehen ohne problem.
Liegt das am Alter?
Oder woran könnte es liegen.
Danke im Vorraus.
LeonLion
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 14:59
Das kann verschiedene Gründe haben - Schraub die beiden mal auf und wenn du den Fehler nicht sofort findest, lad mal ein paar Bilder hoch. Schau aber direkt mal bei den Sicken, die lösen sich öfters mal teilweise
Böötman
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 15:06
Kann auch sein das die älteren schon sehr weich geprügelt sind... Stell doch die alten auf die eine Seite und die neueren auf die andere Seite. Es ist gut möglich das sich aufgrund der unterschiedlich eingespielten Chassis die Impendanzverläufe stark unterscheiden was zur überlastung der älteren Chassis führt.
schubidubap
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 16:31
wo hast du den lowcut gesetzt?
scauter2008
#5 erstellt: 19. Jul 2012, 16:48
zu viel Hub.
low cut höher, mindestens 40hz/12db
LeonLion
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 16:58
Aber dann müsste es bei den anderen Subs auch so sein?
scauter2008
#7 erstellt: 19. Jul 2012, 17:02
schubidubap
#8 erstellt: 19. Jul 2012, 17:04
kann auch sein das HK intern die bestückung geändert hat.
aber das mit dem "weich" würde schon sinn machen wenn die Chassis mit unpassendem Lowcut betrieben wurden. immerhin wäre es dann durchweg über Xmax.
aber jetzt muss erstmal der Threadstarter sich wieder äußern
scauter2008
#9 erstellt: 19. Jul 2012, 17:23
wurden den die alten subs schon seit anfangen an der proline betrieben oder hattet ihr vorher eine andere Endstufe ?
die Zementierung kann auch ohne überlast irgendwann
weich werden
Codwart
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 20:37
Sorry Leute war bis jetzt nicht mehr da.
Also hab heute nochmal getestet.
Einer der beiden alten Subs geht garnicht mehr. Da kommt nur noch tack tack, auch bei kleiner lautstärke.
Hört sich so richtig nach absolut kaputt an. Der ist hinüber. Liegt aber 100% am Speaker. Hab von Kabel, Endstufe usw. alles umgesteckt und ging trotzdem nicht.
Der andere ging heute aber problemlos, kein blubbern.
Low cut war bei 40 hz mit butterworth 18.
Hab ihn jetzt aber trotzdem mal auf 44 hz mit butterworth 18 gesetzt. Probier ich dann morgen nochmal aus, aber wie gesagt, ging heute zufällig auch mit 40 hz.
Nur der andere ist absolut hinüber.
Weis jemand zufällig was da genau für ein Chassis drin ist? Ich habe mal bei HK auf der Homepage angefragt aber kam noch keine antwort.
Will das dann austauschen. Oder gibts ein ähnliches, evtl. sogar besseres das man da auch reinstecken könnte?
cptnkuno
#11 erstellt: 20. Jul 2012, 02:55
Bevor du neu kaufst, frag nach was reconen kostet. Bei vernünftigen Chassis bist du da normalerweise beim halben Preis, und das Ergebnis ist in etwa gleichwertig.
Codwart
#12 erstellt: 20. Jul 2012, 13:36
Habe jetzt bei HK nachgefragt.
Antwort kam diese hier:
vielen Dank für Ihre Email. Im PR:O18S haben wir einen OEM-Speaker verbaut, welcher von Eminence nach unseren Vorgaben gefertigt wurde.
Diese Speaker können Sie bei uns unter der Art.Nr. 9940276 zum Preis von 160,80 Euro / Stck zzgl. Versand und MwSt bestellen. Der Versand erfolgt per Nachnahme oder Vorkasse.
In der Nähe von mir gibt es auch einen Laden der HK und Zeck repariert. Damit komm ich wahrscheinlich günstiger davon oder?
cptnkuno
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 13:51
Reconen sollte bei einem Chassisneupreis von 160€ normalerweise so um die 80-100€ kosten.
scauter2008
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 15:56
ob die halt auch das Kit bekommen
und die Arbeitszeit ist auch noch
cptnkuno
#15 erstellt: 20. Jul 2012, 15:58
Das ist die Frage, aber versuchen würde ich es
Die sollte bei dem Preis schon drinnen sein. Normalerweise heißt es reconen kostet halben Neupreis des Chassis
[Beitrag von cptnkuno am 20. Jul 2012, 16:02 bearbeitet]
Codwart
#16 erstellt: 20. Jul 2012, 16:26
HK Audio bietet kein Recone Kit an. Nach deren Angaben ist reparieren sinnlos, weil es teurer wäre als ein neues Chassis.
cptnkuno
#17 erstellt: 20. Jul 2012, 16:34
Klar, so kann man auch Umsatz machen.
scauter2008
#18 erstellt: 20. Jul 2012, 16:57
kannst du mal Fotos vom Chassis und dem Gehäuse machen ?
schubidubap
#19 erstellt: 20. Jul 2012, 17:10
wollte grade sagen. warscheinlich ist das nur ein umgelabeltes Emi chassi.
eine OEM entwicklung für diesen billigsub lohnt nicht wirklich...
Kappalite Geräusche
WhYN8sM4N am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  27 Beiträge
Behringer macht seltsame Geräusche
Redhand am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  12 Beiträge
subs
extrem898 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  9 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
subs bauen, aber welche?
Flo94 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  18 Beiträge
neue subs, welche endstufe?
dasmusslaut am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  13 Beiträge
Hilfe!Starke Geräusche in meinen Aktivboxen
willie1957 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
2 subs bis 600?
momo69 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  9 Beiträge
Brauche 8 Subs
Pillermann007 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.536
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
