Welche Ohm Zahl an Subs Brauche ich?
ResidentDJ
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 20:05
Hallo ,
ich bin Neuling . Ich habe eine SynQ Digit 2k2 und an dieser Endstufe sind 2 Peavey Messenger Boxen mit 4 Ohm angeschlossen. Jetzt ist meine Frage ob ich dazu 2 von den Peavey Subs ( http://www.musicstor...-/art-PAH0001967-000 ) mit an die Endstufe ranhängen kann. Die Bässe haben ebenfalls 4 Ohm . Muss ich bei der Endstufe etwas beachten oder packt die das?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 20:25
ResidentDJ schrieb:
Hallo ,
Ja, bleibt trotzdem bei 4 Ohm bei diesem System (die passive Weiche im Sub sorgt dafür)!
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 20:27
kst_pa&licht schrieb:
Ohmsches Gesetz!
4 Ohm parallel geschalten ist 2 Ohm!
Du gehst ja mit dem LSP Kabel in den Ersten Sub und dann vom Durchschleifausgang auf den zweiten.
Mit dem Sub ist das aber glaube ich essig, da der ne passive Weiche drin hat für die Verwendung mit Topteilen.
Bliebe die Verwendung eines Y-LSP Kabels pro Ausgang.
Was deine Endstufe an welcher Ohm Zahl macht und ob sie es macht, dafür gibt s die BDA der 2K2
Ja, er muß schon Endstufe --> Sub --> Top wenns 4 Ohm bleiben soll.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 20:27
Ist doch dann essig wegen der trennung !
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 20:30
Ja, aber erstmal ne Notlösung wenn er keinen zweitem Amp + Aktivweiche hat.
kst_pa&licht
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 20:34
Also so wie das aussieht ist das der Bass Amp bei ihm, also kann er ja eigentlich die Weiche abklemmen.
Garantie ist dann natürlich so ne Sache.
denn mit eingebauter Weiche klingt das wie sch...
Der Sub bringt ja dann nix mehr, da er die Frequenzen die er wiedergeben will nicht bekommt.
Ein Y-Speakon wäre ne Lösung
ResidentDJ
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 21:36
und dieses y-speakon , daran schliesse ich sub und topteile? und dann bleiben beide bei 4 ohm? oder halbiert es sich dann?
und zur BDA von der DIGIT 2k2 . Leider steht nichts drüber ob sie 2 ohm stabil ist . Auch nicht im Internet.
Ich habe bis jetzt nur eine private Aussage hier im Forum gefunden das sie 2 OHM Stabil wäre. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen.
kst_pa&licht
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 22:13
du hast im Anfangspost geschrieben du hast an der 2k2 ie Subs dran.
Wenn du die Tops mit ran hängst ist das uncool
Dachte du hattest den Salat aktiv getrennt.
Also nur die Subs mit dem Y wäre ok, dann hast aber 2 Ohm.
Von daher natürlich schlecht.
Wenns knallt haste keine Garantie mehr.
Also 4 Bässe und Tops an den Amp ist definitiv Essig
scauter2008
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 23:55
warum kauft man sich ein 600euro amp und dann solche boxen
die Lautsprecher an die weiche dann geht das schon
das geht schon bei manchen amps bloß wie lange halt
[Beitrag von scauter2008 am 15. Dez 2010, 23:58 bearbeitet]
ResidentDJ
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 01:26
Die Endstufe habe ich als Schnäppchen gekauft im Inet für 299 euro . War ein Ausstellungstück.
Und im Eingang steht das an der Endstufe im moment 2 Tops sind , und meine frage war ob ich die Subs sran anschliessen kann. Nun wurdemir gesagt das die passive Weiche sozusagen alles regelt das es trotzdem 4 Ohm bleibt. Nun die Y lösung schein mich also auch nicht weiter zu bringen?
Ich dachte daran das ich vom AMP erst in die TOPS gehe und von dort aus das Signal durchschleife zu den Subs , aber das scheint wohl definitiv nicht möglich da ich dann laut den Antworten 2 OHM habe wenn ich es richtig vertsanden habe. Leider wüsste ich nicht wie ich eine Reihenschaltung hinbekomme. Dann müsste ich ja 8 Ohm auf jder Seite haben.
Ach ja , für meine Zwecke sind die Peavey absolut ausreichend, leider aber nicht von den Subs her, und ich weiss das der Amp die locker auch versorgen könnte.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 10:52
Sorry,
dann haben wir alle deinen Eingangspost falsch interpretiert
Also ich rekapituliere:
Du hast an den Verstärker bisher nur insg. 2 Messenger Tops angeschlossen und möchtest jetzt praktisch aufrüsten und pro Seite nen Sub drunter haben.
DAS GEHT!
Von der Endstufe in den Input des Subwoofer und dann aus dem Output des Subwoofers in die Tops.
Bleibt alles bei 4 Ohm.
Der Subwoofer regelt trennt durch die eingebaute Weiche bei 150Hz glaube ich. das heißt deine Tops bekommen das Signal von 150Hz aufwärts...
Dachte erst du meinst mit den Messengern die Subs und möchtest auf 4 subs erweitern
Brauche 8 Subs
Pillermann007 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  4 Beiträge
Welche Subs
motsch_ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  21 Beiträge
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
neue subs, welche endstufe?
dasmusslaut am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  13 Beiträge
subs bauen, aber welche?
Flo94 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  18 Beiträge
Subs - Aber welche?
-masterflo- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  19 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher an diesen AMP
cyberdevil0815 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  16 Beiträge
Welche selbstbau Subwoofer brauche ich?
Impreza20 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  18 Beiträge
welche Topteile zu meinen Subs und welche Endstufen?
jack997 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.995
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
