HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » American DJ REVO III | |
American DJ REVO III+A -A |
REXkruemmel
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 20:20 | |
So guten Abend leute, Hab bei Mediazero n bischen nach Lichteffekten gesucht. Da bin ich auf das Teil gestoßen. http://www.mediazero...-iii_led_lichteffekt Also das Vid sieht ja ganz vielverspechend aus. Hat einer von eucht vllt das Teil? Also wenn da das Rauskommt wie es auf dem Vid ausschaut wär das doch eig. guter Lichteffekt für ne kleine Party. Und billigs ist es ja au no. Also hat schon jemand Erfahrungen mit dem Teil gemacht? Und wie zufrieden ist er damit? Also will das Teil nur so für kleine 18te Gebs einsetzen mit ner kleinen Nebelmaschine. MFG Ad [Beitrag von REXkruemmel am 27. Sep 2007, 20:21 bearbeitet] |
djpartyteam
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 20:26 | |
so günstig ist es nicht. stehe persönlich nicht auf Flower Effekte. ein simpler Eurolite Zig Zag mit 500watt Brennstäben gefällt mir persönlich besser. hatten mal nen Effekt von American DJ. blieb dann wegen Kontaktproblemen dauernd stehen |
REXkruemmel
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 20:33 | |
Hab ich mir fast gedacht das American Dj nich so die bringer Marke ist. Aber irgendwie glaub ich das der Zig Zag alleine nich so ein Effekt bringt. |
djpartyteam
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 10:08 | |
das Problem ist vielmehr dass ein einzelner Effekt einen dunklen Raum nicht hell macht. für die Grundhelligkeit nehme ich immer Pars und für nette Effekte, nen Zig Zag, Flower, Strobe, Double Derby & Co haben am Anfang auch gedacht, mensch zwei drei Effekte reichen kamnnste vergessen, weil dann ist ein Raum immernoch dunkel wie S... |
Cornholio.HF
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 14:36 | |
Ich habe 2 von den ZigZag-Dingern an meiner Lichtanlage (Stück 35 €) und wenn beide laufen, dann ist der Raum schon nicht schlecht beleuchtet (sind insgesamt dann auch 1200W) die da leuchten. Ich denke aber das der American DJ-Effekt nur dann zur Geltung kommt wenn es relativ dunkel ist. Du solltest dir vorher überlegen was du ausleuchten möchtest. Wenn du nen dunklen Raum hast dann kannst du das American Teil ruhig nemen, wobei der Coolste #effekt (mit Nebel) beim Showtec Radiator besteht. Das Ding kostet 100 €, aber zusammen mit Nebel ist das Teil einfach nur geil. Wenn der Raum durch den Effekt etwas beleuchtet werden soll/bzw. der Raum beleuchtet ist (z. B. durch Lichterkette etc.) und der Effekt trotzdem zur Geltung kommen soll, dann mußt du was Watt-Starkes nehmen wie z. B. Eurolite ZigZag/Derbys, oder aber wenn es etwas mehr Geld sein darf Eurolite TG-5 (130€). Das ist ein Farbwechsler mit einer starken Linse und einer 300 Watt Lampe. ICh habe mir diese Woche 2 Stück davon geholt und damit kann man einen Raum sehr gut beleuchten. Der größte Vorteil bei den TG-% ist aber die einfache Steuerung. Du kannst die natürlich aus Stand-Alone laufen lassen, aber ich würde nich 100 € investieren für nen kleines einfaches DMX-Steuergerät (keine Sorge, du mußt da keine Programme schreiben, sondern kannst einfach mit den Reglern arbeiten). Du brauchst 3 Kanäle pro Gerät und kannst einfach durch hin und herschieben der Regler eine Lichtshow laufen lassen und du kannst due Lampen dimmen. Kostet mit Steuergerät und allem Drum und Dran fast 400€ (2xTG-5+DMX-Controller und Kabel), aber dafür kann man sich nicht drann satt sehen und du kannst das auch noch steuern. |
REXkruemmel
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 17:09 | |
Also ist so bei mir. Bei größeren Partys also so ca. 100-200 Pax macht mein Kollege (auch ausm Dorf) immer die Lichttechnik und ich besorge Tontechnik weil ich von Licht absolut kein Plan hab. So da ich aber auch mal dem öffteren Aufträge für Patys mit ca. 40 Pax bekomm will ich da nich extra den Lichttyp holen weil der Baut dann extremst viel auf und das können die Jugendlichen nich bezahlen. Darum dachte ich mir das ich mir selber ein paar Lichteffekte Kauf um Patys in der Größenordnung zu machen. Budget wär so ca. 400-500€ mit allem drum und dran. Das ganze sollte schnell Aufgebaut sein und trozdem einen schönen Lichteffekt bringen für 40 besoffene Jugendliche^^. MFG AD |
schubidubap
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 17:15 | |
anfangen würde ich immer mit ein paar pars. |
REXkruemmel
#8 erstellt: 28. Sep 2007, 17:22 | |
Joa hab ich mir au scho überlegt ob ich mir so 8-12 Pars ne Nebelmaschine und wenn Geld da ist vllt no 2 Scanner? Aber vllt habt ihr ja noch billige Lösungen für gute Lichteffekte? Würder ihr eig. immer Pars einsetzen? Sozusagen als Standart Licht^^ |
Cornholio.HF
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 09:54 | |
Für 40-50 Leute würde ich keine PARs einsetzen (sind ir zu groß und zu schwer). Wenn du Kontrolle über dein Licht haben möchtest und die Lampen einzeln schalten willst, wirst du um PARs nicht herumkommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich dir 2x http://www.prolighti...283/products_id/7245 raten. Die habe ich selber im Einsatz. Die sind unempfindlich, günsitg, machen gut Licht, bracuhen wenig Strom (son bräuchtest du auf ner 40 Mann Party nicht sofort Kraftstrom)und man bracuht sich um nichts zu kümmern. Dazu würde ich dann einen ZigZag und einmal den Showtec Raidator nehmen. Wenn du intelligentes Licht (z. B. Scanner) haben möchtest, dann würde ich dir eher schon beschriebenen Eurolite TG-5 Farbwechsler empfehlen, da die günstiger sind und mehr Licht machen (als ein kleiner Scanner). Ich hatte die beiden Eurolite Dinger am Wochenende im Einsatz (50 Mann Party) und alle waren schier begeistert. Ist von der Steurung her auch nicht so schwer wie ein Scanenr , der 8 DMX-Kanäle aufwärts benötigt. |
dj_kebbi
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 14:56 | |
das ist richtig das die pars schwer und unhandlich sind!! aber: wenn man jeweisl aufne t-bar ersma 4 stück drauf setzt und evtl noch 2 normal derbys hat man schon ordentllich bunter lichter und es wird alles hell.... ich persöhnlich finde das pars pflicht sind vllt sehen das machne anders klar aber mit denen passiert fast nix die bringen ordentlich helles licht und kosten nicht sooo viel hab auch mit 2 derbys angefangen habe jetzt 2*6 pars (64longnose), 2*doubellderby , 4 scanner von futurelight die kleinen mit 300 watt hört sich viel an aber wenn alles mal seht ist das garnet so viel diese ich nenn sie mal blinder die cornholio empfohlen hat sind für den anfang auch voll ausreichend nur dann nicht die für 50€ sondern für 200€ damit du auch 8*150-200watt hasst die dann auch helles licht bringen,das die steuerung einfach ist kann ich bestätigen es reicht für den anfang ne kleine nebelmaschine wenns indoor sein soll für outdoor mhh lieber ne magnum nebelmaschine leihen |
REXkruemmel
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 15:58 | |
Ok ich denk ich werd mich für Cornholio.HF Vorschlag entscheiden. Und Nebelmaschine Outdoor wär kein Prob. Würd von der Feuerwehr eine bekommen die immer gebraucht wird um bei Großübungen die Häußer einzunebeln. Und das Teil geht echt gut up^^ |
American DJ Revo 3 Sirit am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 5 Beiträge |
American DJ DJ Scan 250 HP Pro (Erfahrung) SturmFall am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 22 Beiträge |
Frage zu AMERICAN DJ COLOR BURST LED DJ-Fredy am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
DMX Controller für American DJ X-Scan LED derdaniel21 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
American Audio vergleichbar mit LDPA? T4ke am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
American Audio oder TAMP ? Hauptstadtmetaller am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
4mal american audio 300 schlüter1250 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
American Audio V3001 DaRuLe2 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 23 Beiträge |
American Audio V-3001 An@log am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
American Audio VLP 12345t am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBartoloemoK
- Gesamtzahl an Themen1.554.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.620
