| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult-Amateur sucht Hilfe | |
Mischpult-Amateur sucht Hilfe+A -A |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 20:21
hey Leute ich soll morgen auf er party die musik machen , da ich das schon das ein oder andere mal gemacht hab und habe bisher noch keune wirklichen probleme mit mischpulten bzw boxen gehabt da die grundeinstellung meist gut genug war. jedoch habe ich heutte nen soundcheck gemacht und habe das problem das ich das rauschen nicht weg bekomme vermute es liegt an den boxen denn nach 2 stunden rumprobiern hab ich es nocht geschafft das mischpult so einzustellen ,dass das rauschen verschwindet. nun wollt ich als amateur euch als profis fragen wie ihr das mischpult einstellen würdet um das rauschen möglichst gering zu halten um nen groben eindruck über das mischpult zu geben hab ich es mal aufgezeichnet: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0RCFH9D0f5qqZhp.jpgich hoffe es kann wer weiterhelfen |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 20:42
Wäre vielleicht einfacher zu sagen um welches es sich handelt. Unsymetrische Signalführung über längere Wege? Also Cinch oder Monoklinke am Ausgang vom Mischpult mit langem Kabel? |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 20:48
unsymetrische signalführung sagt mir leider nix aber is cinch kabel ca 1,5m an lapi |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 20:51
Ist das ein Rauschen auf den Boxen oder ein Brummen? Zu symetrischer/unsymetrischen Signalen am Besten mal bei Wikipedia oder ähnlichem einlesen. Kurz gesagt: zwei Signalführenden Adern+Schirm. Monoklinke und Cinch z.B. haben nur eine Signalführende Ader, wo am Ende Störgeräusche sich nciht auslöschen. |
knockout
erstellt: 19. Nov 2010, 20:56
Ich tippe mal auf Brummschleife vom Läppi. Da muß ein Entstörfilter zwischen, dann hört das auf. Am besten mal ausprobieren nur mit CD Player und Läppin ganz weg lassen und hören ob es dann immer noch rausch oder brummt, wenn nein ist es so wie anfangs beschrieben. |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:03
es ist ein rauschen und ich benutze ein cinch kabel heisst das störgeräusche kann man nich entfernen? |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:04
Doch, schau dir den Post über dir an. |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:05
und hab auch mal statt lapi nen radio laufen lassen und da hatte ich auch das rauschen und das rauschen is auch eig mehr bei höheren lautstärken und höheren tönen zu hören also wenn ich high und mid austelle und eig nur noch den bass habe habe ich eig kein rauschen hab das eher nur bei lauten hohen kreischähnlichen tönen wie zb stereo love- edward maya [Beitrag von yimyumyam am 19. Nov 2010, 21:09 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:08
Sonst probier mal den Lappi nur mit Akku, auch wenn das eig. nur ein Grund für Brummen wär :s |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:10
lief bisher nur auf akku und es ist nich dieses typiesche brummen was man auch hat wenn man boxen an hat aber keine musik abspielt es ist ein rauschen bei bestimmten tönen |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:12
Aha, da kommen wir der Sache näher. Du hast also ein Rauschen bei bestimmten Frequenzen auf den Boxen? Was ist denn dein Setup? Mischpult, Amping, Boxen? |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:16
also ich versuchs zu erklären, da ich das eine gerät nich kenne umschreib ich es: also an eine stinknormale anlage(cd, tuner ,pc funktion etc) is zum einen das miscpult angeschlossen und dann das wiederum mit hilfe eines cinch kabel der lapi an der anlage is ausserdem ein dvd player ähnliches gerät mit an schalter und 2 reglern für die lautstärke der box 1 und box 2 ( vermute is lautsprecher verstärker) |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:21
Soll heißen? Reden wir überhaupt von PA oder sind das deine Hifi-Lautsprecher? ![]() Dein Setup ist recht komisch. Ich nehme an, dein (Hifi?)Verstärker hat mehrere Cinch Eingänge? Einen davon nutzt du für dein Mischpult an welches du den PC angeschlossen hast? Also: PC->Mischpult-> Verstärker CD player -> Verstärker Dvd Player -> Verstärker Tuner?!-> Verstärker |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:28
es sind nich private pc lautsprecher das sind schon 2 0.5x1m boxen und du kannst recht haben das der aufbau verstärker->mischpult->lapi und verstärker->anlage(cd player) und an der anlage wähle ich eben aus ob der pc oder das anlagenradio oder der anlagencdplayer das audiosignal sendet [Beitrag von yimyumyam am 19. Nov 2010, 21:29 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:33
Also erstmal: Man geht immer MIT dem Signal, also vom Lappi in die Mische, nciht andersrum. Und das mit dem Switchen am Amp ist typisch für ein Hifi Amp. Sehen deine Boxen vielleicht so aus? Sowas in der Art? :D |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:34
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:36
Dann liegts vielleicht an den Boxen ![]() Wenns nur bei best. Frequenzen rauscht ist bestimmt iwas an der Box kaputt... |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:38
ah mist da lässt sich ja so leicht nichts ändern oder könnte man vllt versuchen mal an den kabel/verbindungen zu wackeln? |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:40
oder lässt sich durhci welche einstellungen das rauschen auf ein minimum reduzieren? |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Nov 2010, 21:41
ich würd mir mal raussuchen was du für Boxen hast, dann mal nachschauen ob die noch ganz sind ![]() Wenn das irgendwelcher China-Schrott ist kann da auch nicht mehr als Rauschen rauzskommen |
yimyumyam
erstellt: 19. Nov 2010, 21:49
ok der ganze thread is jetzt in eine ganz andere richtung gegangen als ich erwartete nochmal zum schluss: gibt es tipps für einstellungen am mischpult? |
Bjoernman
erstellt: 19. Nov 2010, 23:03
Was bist du denn für einer? Wo läuft der Thread denn in eine Falsche richtung? Erstmal solltest du dir ein paar Grundlagen anlesen oder so. Dann solltest du vielleicht mal, damit man dir helfen kann die genauen Gerätenamen nennen - ist nicht so schwierig. Meistens steht´s offensichtlich drauf. Ansonsten gibt es zu sagen: Nein, es gibt keine Tipps um das Rauschen weg zu bekommen am Mischpult. @light-Green_Apple: Ich bezweifle das ein Rauschen direkt an den Boxen liegt. Da doch wohle eher am Mischpult oder Verstärker. |
cptnkuno
erstellt: 20. Nov 2010, 00:14
dreh die Höhen ganz raus, dann ist das rauschen weg. Der Rest hört sich zwar Scheiße an, aber es rauscht nicht mehr. Das ganze hilft nicht, wenn das Rauschen von deiner Stereoanlage kommt, die sitzt nämlich hinter dem Mischpult. Und vielleicht solltest du jemand die Sache machen lassen, der Ahnung davon hat, was er tut.
Wenn das passive Lautsprecher sind zu 100 % nicht, die können gar nicht rauschen, und wenn was kaputt ist, verschwindet ein Teil des Signals, und es kommt nicht was dazu. [Beitrag von cptnkuno am 20. Nov 2010, 00:19 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 20. Nov 2010, 11:17
Köntest du mal bitte das Equipment MIT NAMEM UND MODELLEN nennen?! Das bringt uns eher wenig, wenn da en verstärker und Boxen an der Anlgae hängen, wie bei jedem hier von uns:P |
DB
#25
erstellt: 20. Nov 2010, 20:08
Leute... das ist doch auch nur ein Thread, in dem irg jemnd iwie nen prob mit ner amp hat obwohls eig funzen sollte. Die Sache ist das dafür verbrauchte Internet nicht wert, wenn der Fragende schon nicht in der Lage ist, die Bezeichnungen der benutzten Geräte anzugeben. MfG DB |
light-Green_Apple
#26
erstellt: 20. Nov 2010, 20:11
[quote]verbrauchtes Internet[/quote] Gefällt mir [Beitrag von light-Green_Apple am 20. Nov 2010, 20:12 bearbeitet] |
Der_Köppi
#27
erstellt: 21. Nov 2010, 14:28
Was man nicht alles versucht Menschen zu helfen |
Mischpult: Mikrofoneingänge rauschen am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 24 Beiträge |
Rauschen auf Mischpult Woldo1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Boxen rauschen, Problem mit Mixer? Abiqualabri am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Was ist die+48V Phantom am Mischpult? tennismastertcbe am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 20 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger sucht Boxen DerFuchsi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Problem mit Boxen und dem Mischpult! tennismastertcbe am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
